Was passiert wenn du````
https://IP_IOBROKER:Port/proxy.0/cam/CGIProxy.fcgi?usr=Benutzer&pwd=Passwort&cmd=snapPicture2Aufrufst? `
Das Bild von der Cam wird ordnungsgemäß angezeigt.
Mittlerweile hab ich bemerkt das vis bzw. vis edit auch lädt - es braucht nur unregelmäßig lange. Mal funktioniert es gleich - mal erst nach einigen Minuten.
Im Log steh in der Zeit nur das:
web.0 2017-03-14 22:04:46.663 info 2017-03-14T21:04:46.660Z Connected system.user.Benutzer
web.0 2017-03-14 22:04:44.915 info 2017-03-14T21:04:44.912Z Connected system.user.Benutzer
web.0 2017-03-14 22:04:38.379 info 2017-03-14T21:04:38.372Z Connected system.user.Benutzer
web.0 2017-03-14 22:04:33.197 info 2017-03-14T21:04:33.190Z Connected system.user.Benutzer
web.0 2017-03-14 22:04:28.338 info 2017-03-14T21:04:28.335Z Connected system.user.Benutzer
web.0 2017-03-14 22:04:24.560 info 2017-03-14T21:04:24.556Z Connected system.user.Benutzer
web.0 2017-03-14 22:04:19.051 info 2017-03-14T21:04:19.041Z Connected system.user.Benutzer
Proxy ist speziell Adapter, der web zum Laufen braucht. Das dass web sich neu startet ist okay, es sollte aber nach 5 sek wieder anlaufen und nicht 30. Fehler. `
Ich versuch mal rauszufinden ob das vom Proxy Adapter kommt oder ein Genereler Fehler bei mir ist - weiss nur noch nicht wie.
edit
Nach einer gewissen Zeit (~1h) scheint das Problem fast weg zu sein
Die Verbindung wird zwar meist erst nach 2-3 versuchen aufgebaut aber an sich funktioniert dann alles.
Sobald der RPi3 neugestartet bzw der adapter neugestartet wurde tritt der fehler wieder auf.
Ich hab Proxy erstmal wieder deaktiviert und mach stattdessen die bildabfrage wieder über scripts und zwischenspeichern.
Falls ich dennoch mal etwas testen soll dann einfach pm.
Gruß ztark
