    2. Lord_Kugel
    L
    • Posts 8
    Lord_Kugel
    @Lord_Kugel
    Lord_Kugel Follow
    Latest posts made by Lord_Kugel
    • RE: NIX GEHT, SD Speicher läuft immer wieder voll
      Hallo Paul,
      Das war ein Supertip von Dir. Danke.
      Ich einfach ein paar von den ältesten Verzeichnissen in der History gelöscht und dann konnte ich den IOBroker wieder starten.
      aber zum Thema Vorhaltezeit, da kann ich als minmum irgendwie nur 3 Monate einstellen und bin ich jetzt falsch?
      Gruß Lars
      L
      Lord_Kugel
      ich habe exakt das gleiche Problem. mittlerweile schon zum 3. Mal.
      Dank eurer Anleitung bin ich dem Problem etwas näher gekommen und finde im Verzeichnis
      jede Menge History einträge. der letzte mit 5 GB
      Als ob der sich immer weiter aufbläht bis gar nix mehr geht.
      Was steht da drin ? kann ich den löschen. Ich will nicht schon wieder von vorne anfangen müssen.
      Gruß Lars
      /opt/iobroker/iobroker-data
      221M ./history/20190725
      48M ./history/20190517
      51M ./history/20190623
      154M ./history/20190717
      50M ./history/20190620
      36K ./history/20190905
      4,9G ./history
      L
      Lord_Kugel
    • RE: Iobroker läuft nach einer Weile nicht mehr
      Hallo Eric,
      danke nochmal für deine Hilfe .
      Ich werde das neu aufziehen ist vielleicht am einfachsten und am schnellsten. Das wirft mich sonst zuweit zurück und ich muss ein paar Sachen möglichst schnell ans Laufen bekommen denn ich habe hier einen im Haus rumlaufen der nicht mehr so genau weiß was er tut...
      un dann mache ich als erstes ein Backup 😉
      danke nochmal
      gruß Lars
      L
      Lord_Kugel
      Hallo Homoran,
      ne habe die alte Karte gelassen. Ich glaube dann Ziehen den Strech noch einmal komplett neu auf und expandiere das Filesystem direkt.
      Ich war mir sicher den hier von der Seite geladen zu haben, finde ihn aber nicht mehr bei den Downloads. Ist aber schon 2 Monate her.
      Das File heißt
      IoBroker_Image_RPi_2-3_20180401_strech
      jetzt bin ich aber echt verunsichert wo ich das File geladen habe .. Grübel
      sollte ich besser ein neues Laden ? Ich habe den Raspi 3+ mit 8gb Karte
      gruß Lars
      L
      Lord_Kugel
      Hallo Eric,
      Danke für deine Antwort, da gibt er keine Rückmeldung.
      Ist das richtig geschrieben ??
      Gruß Lars
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ^C
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker status
      iobroker is running
      L
      Lord_Kugel
      Hallo Jürgen,
      das war genau Richtig mit der Speicherkarte. Das habe ich irgendwie überlesen. Danke für den Tipp.
      Habe das auch gerade direkt ausprobiert. Ist meiner Linux Unfähigkeit geschuldet. Leider läuft der Broker immer noch nicht.
      Anscheinend läuft er aber ich kann über das Web Interface nicht drauf zugreifen, obwohl das ja vorher mal ging. Sagt port in use. aber da ist doch nix drauf. oder muss ich den File expand direkt nach der installation machen ?
      Gruß Lars
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ df
      Dateisystem    1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
      /dev/root        7563108 1844868   5379348   26% /
      devtmpfs          470128       0    470128    0% /dev
      tmpfs             474736       0    474736    0% /dev/shm
      tmpfs             474736   12260    462476    3% /run
      tmpfs               5120       4      5116    1% /run/lock
      tmpfs             474736       0    474736    0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1     42131   22023     20108   53% /boot
      tmpfs              94944       0     94944    0% /run/user/1000
      Soweit alles Super
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroker
        633 ?        00:00:01 iobroker.js-con
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
      Error: Failed to write pidfile (EACCES)
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
      iobroker controller daemon already running. PID: 633
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/contr                                                           oller.js --logs
      2019-05-15 18:41:19.934  - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller vers                                                           ion 1.4.2 js-controller starting
      2019-05-15 18:41:19.940  - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 blu                                                           efox, 2014 hobbyquaker
      2019-05-15 18:41:19.940  - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, n                                                           ode: v10.15.3
      2019-05-15 18:41:19.943  - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.178.4                                                           7 2003:c5:df2d:8500:3700:2a69:74d2:ca83 fe80::df90:85ef:3be8:7d56
      2019-05-15 18:41:20.039  - info: host.ioBroker-RasPi  inMem-objects listening on                                                            port 9001
      2019-05-15 18:41:20.057  - error: Another instance is running or some applicatio                                                           n uses port!
      2019-05-15 18:41:20.058  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address                                                            already in use 127.0.0.1:9001
      2019-05-15 18:41:20.065  - info: iobroker _restart
      2019-05-15 18:41:20.094  - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis:                                                            127.0.0.1:6379
      2019-05-15 18:41:20.099  - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
      Cannot find view "system"
      2019-05-15 18:41:20.114  - error: host.ioBroker-RasPi _design/system missing - c                                                           all node iobroker.js setup
      2019-05-15 18:41:20.170  - info: host.ioBroker-RasPi terminated
      L
      Lord_Kugel
    • Iobroker läuft nach einer Weile nicht mehr
      Hallo Leute,
      ich bin hier am echt verzweifeln. Bin sowohl Linux und Iobroker Rookie und habe vor ein paar Wochen damit angefangen.
      Habe mir das 2 gb strech geladen und ein paar Adapter.
      Nach einiger Zeit komme ich einfach nicht mehr auf die Broker Seite. Ich habe in meiner Not schon das zweite mal die Speicherkarte gekillt weil ich gedacht habe sie wäre kaputt. Jetzt habe ich das zum dritten Mal. Alles was ich gebastelt habe ist futsch weil ich nicht hinbekomme ein Backup zu mache.
      Ich habe auch keine Scrips am laufen gehabt und nix, aber nach ca 3 Tagen startet der Broker nicht mehr .
      Anfangs kann ich noch über Putty auf das Pi zugreifen und da habe ich so einiges probiert. Seit dem letzten Reboot über Putty komme ich damit aber auch nicht mehr auf das Pi.
      hier mal ein Auszug vielleicht könnt ihr mir helfen :
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker  -v
      1.4.2
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v
      6.4.1
      11693 ?        00:00:09 iobroker.js-con
      12002 ?        00:00:04 iobroker.js-con
      iobroker controller daemon already running. PID: 12002
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      2019-05-13 20:48:22.619  - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
      2019-05-13 20:48:22.624  - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2019-05-13 20:48:22.625  - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v10.15.3
      2019-05-13 20:48:22.628  - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.178.47 2003:c5:df2b:9e00:6507:c77f:bba3:7ad8 fe80::df90:85ef:3be8:7d56
      2019-05-13 20:48:22.724  - info: host.ioBroker-RasPi  inMem-objects listening on port 9001
      2019-05-13 20:48:22.741  - error: Another instance is running or some application uses port!
      2019-05-13 20:48:22.742  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
      2019-05-13 20:48:22.749  - info: iobroker _restart
      2019-05-13 20:48:22.779  - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
      2019-05-13 20:48:22.793  - error: host.ioBroker-RasPi _design/system missing - call node iobroker.js setup
      2019-05-13 20:48:23.270  - info: iobroker Starting node restart.js
      2019-05-13 20:48:23.294  - info: iobroker exit 0
      ENOSPC: no space left on device, write
      Error: ENOSPC: no space left on device, write
          at Object.writeSync (fs.js:568:3)
          at Object.writeFileSync (fs.js:1199:26)
          at Timeout.saveConfig [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:1897:16)
          at ontimeout (timers.js:436:11)
          at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      vielleicht könnt ihr damit was anfangen.
      gruß
      Edit by eric2905, Code-Tags eingefügt
      L
      Lord_Kugel
    • Iobroker filtert selbstständig
      ich habe ein Problem mit meinem Iobroker und zwar setzt der immer im Filter die Zeichenkette "admin" ein.
      da zeigt er natürlich nicht viel an, also Flux angeklickt, gelöscht und dann sehe ich alle Adapter. Nach 2-3 Sekunden steht oben wieder wie von Zauberhand admin und das Schauspiel beginnt von vorne. Sooft ich das Lösche, immer wieder steht admin und ich komme nicht dazu irgendwas zu machen. Ich habe auch keine Scripts am Laufen und bin gerade erst 1 Monat mit dem IoBroker am
      Basteln und habe noch nicht das grundsätzliche Verständnis dafür.
      Ich habe keinen blassen Schimmer warum er den Filter immer wieder neu setzt. Und das macht er nicht nur im Adapter Menu.
      Hat vielleicht einer eine Idee was das sein könnte ?
      Gruß und Danke
      Lars
      L
      Lord_Kugel
