    2. hoischen360
    H
    • Posts 6
    hoischen360
    @hoischen360
    hoischen360 Follow
    Latest posts made by hoischen360
    • RE: Bluetooth Low Energy - Instanz "Ampel" gelb
      Hallo, hatte dasselbe Problem.
      Bei mir hat auch der Code von Nasenaffe620 geholfen. Vielen Dank hierfür 😉
      @Nasenaffe620:
      So Problem gelöstIch habe ein Hinweiß bekommen und jetzt funktioniert der BLE Adapter und zeigt alle Geräte an. Falls noch jemand das Problem haben sollte, hier eine "möglich" Lösung.
      Mir wurde der Weg zu der noble GitHub Seite gezeigt.
      Im Bereich Running without root/sudo steht folgender Befehl:
      Code
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
      Nachdem ich Putty damit gefüttert habe, funktionierte der BLE Adapter und war alles auf grün. Vielleicht hilft das ja jemanden weiter. `
      H
      hoischen360
    • RE: Harmony reagiert nicht/lässt sich nicht NEU einrichten
      Hmm. Schade.
      Hast du sonst noch irgendeine Vermutung? Gibt es bei dem Adapter irgendwas spezielles zu beachten. Ich würde mal behaupten das er "richtig" läuft/installiert/eingerichtet ist. Einzig die Befehle werden nicht umgesetzt.
      Gibt es im iobroker irgendeine grundlegende Einstellung die ich vergessen hab? Sind gewisse Chargen des Hubs nicht kompatibel? Müssen gewisse Pakete/Software auf dem Raspi aktuell sein? …oder dürfen nicht zu aktuell sein?
      H
      hoischen360
      Es sind ziemlich sicher Millisekunden. Zumindest steht das in der neuen Beschreibung des Adapters auf github. Alles bis 250 ist ein einfacher Knopfdruck. Alles drüber hinaus ist "lange drücken".
      Im Anhang der Screenshot.
      H
      hoischen360
      Guten Morgen,
      die Firmware habe ich bereits zurückgesetzt. Der Hub ist verbunden (siehe Anhang).
      Ich hab iobroker erst seit ein paar Tagen am laufen und Harmony war einer der ersten Adapter welchen in installiert hab. Er hat von Anfang an immer (egal mit welcher Adapterversion) den Hub gefunden, alle Geräte richtig angezeigt, war verbunden (lt. Anzeige in den Instanzen (Screenshot)) und hat nicht auf Befehle reagiert. 😢
      H
      hoischen360
      In den Objekten ändere ich den Wert, wie im Screenshot zu sehen. Hab auch schon längere Schaltzeiten probiert. Der Wert steht ja für Millisekunden, wie lange der Knopf betätigt wird, oder? Hab auch schon 250 probiert, was ja das max für einen normalen Knopfdruck ist, probiert.
      Gerade eben bin ich am Reset des Hubs. Mal sehen was das bringt.
      H
      hoischen360
    • Harmony reagiert nicht/lässt sich nicht NEU einrichten
      vorab, ich bin neu hier und völlig unerfahren.. :roll:
      Ich hab den Harmony Adapter installiert. Dieser reagiert jedoch nicht auf Eingaben.
      Zur Installation. Hab mittlerweile schon mehrere Versionen installiert. Bei der Konfiguration gebe ich die korrekte Subnet und die IP des Hubs ein.
      Es ist immer das selbe Ergebnis:
      -In der Log kommen diese beiden Meldungen:
      – starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v8.15.0
      -- [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.0.0
      • Der Status in den Instanzen ist grün ("Verbunden…" und "Lebenszeichen" wahr)
      -- komischerweise ist der Status auch grün wenn der Hub ausgeschaltet/nicht erreichbar ist
      • Der Hub wird komplett ausgelesen und richtig in den "Objekten" aufgeführt
      -- Es sind alle Fernsteuerungen und Aktivitäten und Status (Aktivität, ...) vorhanden
      ----------bis hier alles gut, würde ich sagen------------
      Wenn ich nun bei den einzelnen Buttons/Objekten den Wert änder (egal ob via VIS oder in den Objekten) tut sich nichts!
      Es gibt keine Fehlermeldungen o.ä. in der Log. Es tut sich einfach nichts!
      BTW Die Firmware des Hubs hab ich auch schon zurückgesetzt!
      H
      hoischen360
