    2. AndreasBa
    A
    • Posts 11
    AndreasBa
    @AndreasBa
    AndreasBa Follow
    Latest posts made by AndreasBa
    • RE: Alexa findet Szenen nicht
      @OstfrieseUnterwegs
      kannst du mir sagen, ob ich bei blockly Skripten auch auf einen Datenpunkt wie bei der Szene verzichten kann?
      posted in Cloud Dienste
      A
      AndreasBa
      Vielen Dank für deine Hilfe!
      Mit dem iot Adapter hat es endlich funktioniert!!
      Ohne dich wäre ich gescheitert...
      A
      AndreasBa
      Ich habe noch folgende Tests gemacht, aber ohne Erfolg:
      • neuen api-key generiert und neu verbunden.
      • cloud Adapter neu installiert (Version 2.6.2)
      Hat sonst jemand noch einen Tipp?
      Danke und Gruss
      Andreas
      A
      AndreasBa
      Mir ist noch aufgefallen, wenn ich den web-adapter im debug modus starte kommt da eine Fehlermeldung:
      Setobject ID missing
      Könnte der Fehler hiermit zusammenhängen?
      A
      AndreasBa
      Ich habe den debug mode gefunden.
      Wenn ich bei Alexa eine Suchfunktion starte (Szene oder Geräte) kommt kein Eintrag beim cloud adapter an.
      Vom Cloud kommt nur die Startsequenz, welche aber - glaube ich - nicht auffällig ist:
      Was mache ich hier nur falsch?
      A
      AndreasBa
      Nein, der Shelly ist auch nicht da...
      Es kommt überhaupt kein Gerät vom iobroker.
      Dies ist mir noch garnicht aufgefallen, da ich alle Geräte über die Alexa Skills verbunden habe.
      Den debug mode sehe ich nicht.
      Kannst du mir sagen, wie ich den Expertenmodus aktiviere?
      A
      AndreasBa
      Hallo OstfrieseUnterwegs,
      Danke für deine Hilfe und deine Tipps.
      Erstmal vorab, ich habe versucht, was du geschrieben hast, aber leider ohne Erfolg...
      Nun im Detail:
      Ob ich konsistent bin mit meinen Adapter und Skills?
      Ich glaube ja. Ich benutze die Cloud mit der abgeforderten API-Key und die IoBroker skill bei Alexa.
      Anbei noch die Screenshots:
      176542CC-3E9F-45E2-AA2E-4C86FF531B89.jpeg A3BD2B82-A796-4585-A099-FEC8E30F4FCC.jpeg
      Ich habe in der Cloud 2 Smart-Geräte hinterlegt.
      Einen Schalter von Shelly (Esszimmer) und eine Szene (Entspannung).
      Die Szene habe ich hier jetzt direkt manuell angehängt. Danke nochmal für den Tipp, dies habe ich noch nicht gewusst...
      Den Trigger habe ich rausgenommen. War das richtig?
      Ich habe alle Geräte in Alexa gelöscht. Auch alle Smart skills. Danach habe ich nur den ioBroker skill aktiviert und gesucht. Aber ohne Erfolg....
      In manchen Foren habe ich gesehen, dass man die Cloud im debug modus starten kann, um evtl. Fehler zu sehen.
      Weißt du wie das geht?
      Über jeden anderen Ratschlag wäre ich auch dankbar!
      Grüsse
      Andreas
      A
      AndreasBa
    • Alexa findet Szenen nicht
      Ich versuche seit mehreren Tagen Szenen aus iobroker mit Alexa zu steuern.
      Leider tauchen diese nicht bei der Suche in Alexa auf.
      Ich habe folgende Schritte durchgeführt:
      • Szene im Szenenadapter zusammengestellt
        Als Test will ich eine Lampe einschalten und die Farbe ändern.
      • Die Szene lässt sich auch über den szeneadapter starten und die Funktion wird ausgeführt.
      • neues Objekt unter JavaScript.0 hinzugefügt.
      • Szene auf object bei True verwiesen
      • dem Objekt habe ich noch einen Raum und eine Funktion (Licht) zugewiesen, ansonsten wurde das Objekt nicht vom cloud-Adapter gefunden
      • cloud Adapter cloud.0 ist natürlich schon mit dem api-key konfiguriert (private Nutzung ). Mit Verweis auf Web.0. Muss ich in diesem Web.0 irgendetwas konfigurieren? Cloud Adapter ist grün und verbunden.
      • Objekt (Szene) ist im cloud Adapter sichtbar. Ich habe diesem auch schon testweise unterschiedliche Typen zugewiesen, aber ohne Erfolg...
      • in Alexa habe ich den iobroker Skin aktiviert und erfolgreich verbunden. Ich habe diesen skill auch schon mehrmals deaktiviert und neu aktiviert, aber ohne Erfolg.
      • suche nach Geräten und Szenen in der Alexa App erfolglos :((
      Eigentlich habe ich mich an folgende Seiten gehalten:
      • https://forum.iobroker.net/topic/5980/anleitung-howto-amazon-alexa-skill-deutsch
      • http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6567&lang=de
      • http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5859&lang=de
      Ich habe folgende Lösungsansätze bereits probiert (ohne Erfolg)
      • Komplete Neuinstallation iobroker auf meinem RPi3
      • mehrmaliges de-/aktivieren des Iobroker Skills in der Alexa App
      • Updates und Neustarts des iobroker
      • unterschiedliche objekte zur Anbindung
      • unterschiedliche Typen im cloud Adapter
      • deaktivieren anderer iadapter um Probleme auszuschließen. ( momentan habe ich keine Fehler oder Warnungen im log. Ich hatte eine Warnung im alexa2 Adapter, da ich verm. Einen echo spot habe. Diesen Adapter habe ich deaktiviert....
      Könnten ihr mir bitte einen Rat geben, da ich vermute, dass der Fehler vor meinem Raspi sitzt....
      Danke im Voraus!
      Grüße
      Andreas
      A
      AndreasBa
    • RE: Erhöhen, reduzieren Problem
      Hallo pix,
      Ja, mit dem absoluten Kommando ‚Alexa, setze xxx auf 80‘
      Funktioniert es auch bei mir.
      Nur nicht mit den relativen Befehlen ‚erhöhen‘ und ‚reduzieren‘.
      Was passiert bei dir, wenn du den Befehl ‚Alexa, erhöhe xxx um 10‘?
      Welcher Wert wird im Opjekt gesetzt?
      Andreas
      A
      AndreasBa
      Hallo pix,
      Ich habe es gerade nochmal mit der Rolle ‚Level‘ probiert und auch ‚Level.volume‘ ausprobiert.
      Aber leider auch kein besseres Ergebnis.
      Verwendest du die Befehle ‚erhöhe‘ und ‚reduziere‘ mit deinem Objektaufruf bei Alexa?
      Grüsse
      Andreas
      A
      AndreasBa
