    2. IFOX
    I
    • Posts 7
    IFOX
    @IFOX
    IFOX Follow
    Latest posts made by IFOX
    • RE: Fehler nach Update des "Admin" Adapters
      der zweite Teil war die Lösung.
      Einfach genial wenn es wieder läuft, vielen Dank für den Support.
      Fürs erste scheint alles wieder da zu sein und zu funktionieren.
      Bis auf ein Wetter Widget in VIS und backitup findet in dropbox die alten Backups aktuell nicht mehr.
      I
      IFOX
      Meinst Du diese hier?
      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.14.16
      nodejs:
        Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      I
      IFOX
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      Uncaught Rejection: Error: Cannot find module '@sentry/integrations'
      Require stack:
      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js
      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js
      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
          at SentryPlugin._registerSentry (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js:103:36)
          at SentryPlugin.init (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js:96:14)
      I
      IFOX
      habe es nun ganz normal installiert und liegen jetzt unter "/usr/bin/x".
      Ursprungsproblem besteht aber leider weiterhin!
      I
      IFOX
      Ich habe nun nach der Anleitung "Node richtig installieren" unter "Sonderfall" Node deinstalliert und wieder installiert. Nun sind die Version zumindest beide gleich, liegen aber im Local Verzeichnis. wie dort auch angegeben. Ist das nun soweit richtig?
      /usr/local/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.14.16
      Das Anfangsproblem bleibt aber bestehen das er das Modul "sentry/integration" nicht findet. Denke das Hauptproblem liegt darin. Wie lässt sich dieses beheben?
      I
      IFOX
      Ich habe nun ein upgrade durchlaufen lassen mit
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      und im Anschluss nach der Analeitung den Status anzeigen lassen
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v16.15.0
      v16.13.1
      8.1.2
      pi
      /home/pi
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      nodejs:
        Installed: 16.15.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.15.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.15.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
      Require stack:
          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
      An den Versionen hat sich aber leider nichts geändert und der iobroker startet nach wie nicht.
      I
      IFOX
    • Fehler nach Update des "Admin" Adapters
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte 32GB
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 16.13.1
      Nodejs-Version: 16.15.0
      NPM-Version: 8.1.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      nach einem update des ADMIN Adapters im IoBroker startet dieser nun nicht mehr. Hab es schon über die Konsole versucht manuell upzudaten und iobroker fix habe ich auch ausgeführt ohne Erfolg.
      Wenn ich den Status mit "sudo iobroker status" abrufe kommt folgende Meldung:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker status
      Require stack:
      An diesem Punkt komme ich nun nicht weiter. Kann mir hier bitte jemand helfen den Fehler zu finden?
      I
      IFOX
