    2. Fredel61
    F
    Fredel61
    @Fredel61
    25
    Fredel61 Follow
    Latest posts made by Fredel61
    • RE: [gelöst] VIS startet nicht mehr nach Update
      @Bluefox:
      Dein SQL wurde nicht upgedatet. Es gibt schon 1.0.1 `
      Hallo Bluefox
      Das Update über die Webkonsole funktionierte nicht, habe es dann über die CMD Konsole erfolgreich ausgeführt.
      Nach dem durchstarten des Rechners, funktionierte wieder alles.
      Grossen Dank
      Fred
      F
      Fredel61
      @Bluefox:
      Danke.
      Werde heute Abend fixen. `
      Hallo Bluefox
      Nach dem Update am 24.5.2016 läuft der SQL Adapter nicht mehr.
      Habe den SQL Adapter deinstalliert und neu installiert ohne Erfolg.
      Adapter Info: Verbunden mit Host : falsch
      Lebenszeichen: falsch
      Beim Starten wird folgendes ins Log geschrieben:
      Home_Broker 26 07:59:13.650 warn host.Home_Broker warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
      Home_Broker 26 07:59:13.601 warn host.Home_Broker warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
      Home_Broker 26 07:59:11.082 info host.Home_Broker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      Home_Broker 26 07:59:11.082 error host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
      Home_Broker 26 07:59:11.064 info host.Home_Broker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      Home_Broker 26 07:59:11.063 error host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
      sql.0 26 07:59:11.035 warn sql.0 Exception: TypeError: Cannot set property 'index' of undefined
      sql.0 26 07:59:11.035 error TypeError: Cannot set property 'index' of undefined at Statement. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:579:48) –> in Database#all('SELECT id, type, name FROM da
      sql.0 26 07:59:11.035 error uncaught exception: Cannot set property 'index' of undefined
      sql.0 26 07:59:11.015 info sql.0 Connected to sqlite
      sql.0 26 07:59:10.977 info sql.0 starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sql
      Home_Broker 26 07:59:08.603 info host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 started with pid 6832
      Home_Broker 26 07:59:08.593 info host.Home_Broker instance system.adapter.sql.0 started with pid 6832
      host-Home_Broker 26 07:58:38.589 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      host-Home_Broker 26 07:58:38.587 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
      sql-0 26 07:58:38.555 info terminating
      sql-0 26 07:58:38.542 warn Exception: TypeError: Cannot set property 'index' of undefined
      TypeError: 26 07:58:38.539 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:569:16
      TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:4:59)
      TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:87:29)
      TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
      TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:42:14)
      TypeError: 26 07:58:38.539 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:95:36
      TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
      TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:4:59)
      TypeError: 26 07:58:38.539 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:63:17)
      TypeError: 26 07:58:38.539 error --> in Database#all('SELECT id, type, name FROM datapoints;', [], [Function])
      TypeError: 26 07:58:38.539 error at Statement. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:579:48)
      TypeError: 26 07:58:38.539 error Cannot set property 'index' of undefined
      uncaught 26 07:58:38.538 error exception: Cannot set property 'index' of undefined
      sql-0 26 07:58:38.525 info Connected to sqlite
      sql-0 26 07:58:38.492 info enabled logging of node-red.0.BatSoC
      sql-0 26 07:58:38.490 info enabled logging of node-red.0.BatcapW
      Kannst du mir ein Tipp geben
      Gruss und Danke
      Fred
      F
      Fredel61
      @Fredel61:
      Hallo zusammen
      Habe das gleiche Problem nach dem Update! :roll:
      Bei mir lässt sich der sqlite3 Adapter nicht mehr starten, keine Verbindung mit Host und die Anzeige der Instanz ist rot…
      Hat jemand eine idee ???
      Gruss
      Fred `
      Habe jetzt noch das Log zu der Fehlermeldung:
      host-Home_Broker 24 07:41:19.124 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      host-Home_Broker 24 07:41:19.124 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
      sql-0 24 07:41:19.093 info terminating
      sql-0 24 07:41:19.078 warn Exception: TypeError: Cannot set property 'index' of undefined
      TypeError: 24 07:41:19.078 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:569:16
      TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:4:59)
      TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLClient.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:87:29)
      TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
      TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.ConnectionFactory.pre_process_sql (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:42:14)
      TypeError: 24 07:41:19.078 error at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sql-client.js:95:36
      TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\connection-factory.js:4:59)
      TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:4:59)
      TypeError: 24 07:41:19.078 error at SQLite3ConnectionFactory.execute (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sql-client\lib\sqlite3-client.js:63:17)
      TypeError: 24 07:41:19.078 error –> in Database#all('SELECT id, type, name FROM datapoints;', [], [Function])
      TypeError: 24 07:41:19.078 error at Statement. (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\main.js:579:48)
      TypeError: 24 07:41:19.078 error Cannot set property 'index' of undefined
      uncaught 24 07:41:19.078 error exception: Cannot set property 'index' of undefined
      sql-0 24 07:41:19.062 info Connected to sqlite
      sql-0 24 07:41:18.953 info starting. Version 1.0.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sql
      host-Home_Broker 24 07:41:16.906 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 5116
      host-Home_Broker 24 07:40:46.908 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      host-Home_Broker 24 07:40:46.908 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
      sql-0 24 07:40:46.877 info terminating
      F
      Fredel61
      Hallo zusammen
      Gruss
      Fred
      F
      Fredel61
