  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. S7
    5.9k
S7
12 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • F Offline
    ford7
    Пытался понять в немецкой ветке http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 596c528fde как организован драйвер сименса, но не понял каким образом происходит обмен. Может кто подскажет?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Обмен происходит по протоколу S7.
      Используется библиотека Snap7 (https://www.npmjs.com/package/node-snap7)
      В драйвере указываются переменные, какой DB, какой offset в DB и тип переменной.
      Ещё надо указать можно ли переменную писать.
      И всё. В цикле (настраиваемо) 500мс данные считываются и пишутся в PLC.
      Можно импортировать все переменные из SIMATIC проекта и ничего на надо будет вбивать ручками.
      • F Offline
        ford7
        Что-то я все равно не догоняю…
        Вот картинка из проекта в тиа-портале (сименса)- хочу изменять и видеть состояние переменной lamp_hall, которая находится в блоке status_out (DB2).
        Помогите, куда и какие данные мне нужно записать?
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @ford7:
          Помогите, куда и какие данные мне нужно записать? `
          Не знаком с данным оборудованием.
          Но логически я бы попробовал такие настройки указать в драйвере S7:
          ` > В драйвере указываются переменные, какой DB, какой offset в DB и тип переменной.
          Ещё надо указать можно ли переменную писать. `
          переменная - lamp_hall
          Db - DB2
          offset (видимо) - status_out
          тип переменной - bool
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • F Offline
            ford7
            Я тоже думал, что у меня с логикой все в порядке, до сименса )))
            Не могу с ним никак подружиться.
            2015-08-10 17:43:51	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
            TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
            TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
            TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:623:35)
            TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:680:21
            TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:357:77
            TypeError:	2015-08-10 17:43:51	error	Cannot call method 'replace' of undefined
            uncaught	2015-08-10 17:43:51	error	exception: Cannot call method 'replace' of undefined
            s7-0	2015-08-10 17:43:51	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @ford7:
              Какой адрес у этой переменной?
              DB2 0.3
              • F Offline
                ford7
                У этой переменной нет адреса. Внутри программы у нее символьная адресация.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Завтра выясню.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Написано, что надо скомпилировать db и адреса появятся.
                    Кстати адрес надо писать вот так: DB2 +0.3
                    • F Offline
                      ford7
                      Вроде считывать данные получилось, а вот записать не получается. Жму на vis изменить, а состояние возвращается.
                      И еще заметил, что значения принимаются "0" и "1", хотя тип установлен "bool".
                      3690_heizungsscript.txt
                      • F Offline
                        ford7
                        Каюсь, пытался изменить переменные, которые меняет сам ПЛК. Внес корректировки- сейчас проблем (с чтением и записью состояний ламп и выключателей) нет.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Я переделал вчера драйвер. Теперь будет true/false. Также адреса можно задавать как "db2 2", "DB45 5.3", "Db5 +2"
                          Надо только подождать, когда smiling_jack примет изменения.
