  3. Cloud Dienste
  4. Garagentorsteuerung über Alexa und dem Iot-Adapter
    6.3k
62 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @Oliver-S
    Ich nutze auch keine Sprachbestätigung von Alexa. Ich wüsste nicht wozu. Dass der Befehl angekommen/verstanden wurde, wird ja mit "OK" oder alternativ mit dem kurzen Signalton bestätigt. Dass das Tor danach offen ist muss ich nicht mehr hören. Ein Blick auf das Wandtablet neben der Tür beim rausgehen reicht mir um zu sehen, ob das Tor offen ist.
    EDIT
    Wenn es unbedingt eine Sprachbestätigung sein muss aber das in diesem besonderen Fall nicht wie gewünscht funktioniert, dann auf den Torzustand triggern und diesen dann per kleinem Blockly von Alexa ansagen lassen.
    Oliver SO Offline
    Oliver SO Offline
    Oliver S
    #61
    @Samson71 sagte in Garagentorsteuerung über Alexa und dem Iot-Adapter:
    Sie sagt das ja sebstständig direkt nach dem jeweiligen Befehl (Befehl und Status ist wohl eins).
    Würde die Antwort gerne abstellen, kann man aber nicht oder glaube ich, nur komplett für alles.
    Oliver
    • CephalopodC Offline
      CephalopodC Offline
      Cephalopod
      #62
      Das ganze geht auch völlig ohne IOT Adapter (wenn es noch aktuell ist).
      Ich habe einen Fernseher, den ich nicht direkt mit Alexa ein- bzw. ausschalten kann, sondern nur per IOB.
      Ich habe einen Shelly Relais als "Merker" Fernseher benannt (sonst hängt nichts dran) und diesen kann ich direkt mit Alexa ein und ausschalten.
      Den Status des Shelly Relais frage ich dann mit dem IOB ab und schalte damit den TV (durch Wake-on-LAN)
