  3. Cloud Dienste
  4. Iot + Google Home
    6.4k
Iot + Google Home
3 Beiträge 2 Kommentatoren 618 Aufrufe 3 Beobachtet
    Masl
    Ich wollte den Einstieg in iot starten und mich mich mit Google Home verbinden. Habe auch soweit alles wie in der Beschreibung eingerichet.
    Sobald ich aber mich in der Google Home APP mit Iobroker verbinden möchte kommt eine Fehlermeldung:
    Und das hier kommt im Log von Iobroker:
    error	[GHOME] devices are unknown to google home
    Ich habe einen einfachen boolean Schalter angelegt mit true/false.
      "common": {
        "name": "test",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "smartName": {
          "de": "Testschalter",
          "ghType": "action.devices.types.SWITCH"
      "type": "state",
      "native": {},
      "_id": "0_userdata.0.test",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1742328095923
    Habe die App schon gelöscht, neues Passwort angefordert, tausendmal die Instanz neugestartet. Ich verstehe es einfach nicht...
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @masl welche App, welche Instanz?
      Ghome !?
      Wo ist ein logfile Debug der Instanz von der du schreibst?
      • wendy2702W wendy2702
        Ghome !?
        Masl
        @wendy2702
        Ich habe es nochmal zusammengefasst:
        Testschalter erstellt:
        Instanz io Adapter Daten eingetragen und gestartet:
        Log:
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:15:33.246	debug	[GHOME] Start smartenum processing
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:15:33.266	info	Connection changed: connect "m****_****_com"
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:15:33.368	debug	[GHOME] CHECK URL reported: {"result":"OK"}
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:15:33.369	debug	[GHOME] Subscribe 0 states for google home
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:15:33.369	debug	[GHOME] Subscribe done
        Bei Intelligente Aufzählungen den Raum testhome und Funktion switch ausgewählt
        Bei Google Geräte wird es so angezeigt:
        Wenn ich Typ von Outlet auf Switch stelle passirtr nichts. Es stellt sich wieder zurück
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:20:04.559	debug	[GHOME] Start smartenum processing
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:20:04.560	debug	[GHOME] Process enum.functions.switch
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:20:04.560	warn	[GHOME] 0_userdata.0.testschalter is a state. It's recommended to add rooms and functionality to channels or devices and not to a state to get auto detected for Google Home. This works only for simple switches.
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:20:04.560	debug	[GHOME] Process: 0_userdata.0.testschalter testhome switch
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:20:04.560	debug	[GHOME] Type: socket
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:20:04.560	info	[GHOME] 0_userdata.0.testschalter is auto added with type socket.
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:20:04.560	debug	[GHOME] Created Google HOME device: testhomesteckdose - socket - 0_userdata.0.testschalter
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:20:04.560	debug	[GHOME] SmartEnum is equal child skip child detection
        iot.0
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:20:04.561	debug	[GHOME] 0_userdata.0.testschalter => action.devices.types.OUTLET
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:20:04.561	debug	[GHOME] Subscribe 1 states for google home
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:20:04.564	debug	[GHOME] Subscribe done
        In der Google Home App "iobroker" ausgewählt und die Anmeldedaten eingeben:
        "Linking your iobroker account"
        Fehlermeldung dann:
        could not reach iobroker, try again later
        Log:
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:21:37.260	debug	Request command/****com/ghome
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:21:37.261	debug	Data: "{\"inputs\":[{\"intent\":\"action.devices.SYNC\"}],\"requestId\":\"3319523645413555754\"}"
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:21:37.261	debug	[GHOME] Received action.devices.SYNC
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:21:37.262	debug	Response: {"requestId":"3319523645413555754","payload":{"agentUserId":"***_com","devices":[{"type":"action.devices.types.OUTLET","traits":["action.devices.traits.OnOff"],"name":{"defaultNames":["testhomesteckdose"],"name":"Test Schalter","nicknames":["Test Schalter"]},"willReportState":true,"roomHint":"testhome","deviceInfo":{"manufacturer":"ioBroker","model":"0_userdata"},"customData":{"set_on":"0_userdata.0.testschalter","get_on":"0_userdata.0.testschalter"},"id":"0_userdata.0.testschalter"}]}}
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:21:37.262	debug	[REMOTE] Send response to 'response/****com/ghome: {"requestId":"3319523645413555754","payload":{"agentUserId":"****com","devices":[{"type":"action.devices.types.OUTLET","traits":["action.devices.traits.OnOff"],"name":{"defaultNames":["testhomesteckdose"],"name":"Test Schalter","nicknames":["Test Schalter"]},"willReportState":true,"roomHint":"testhome","deviceInfo":{"manufacturer":"ioBroker","model":"0_userdata"},"customData":{"set_on":"0_userdata.0.testschalter","get_on":"0_userdata.0.testschalter"},"id":"0_userdata.0.testschalter"}]}}
        iot.0
        	46777	2025-03-18 21:21:43.801	error	[GHOME] devices are unknown to google home
