  3. Cloud Dienste
  4. Alexa setzt andere Werte und gibt falsche werte zurück
    6.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 407 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Der-JetiD Offline
    Der-JetiD Offline
    Der-Jeti
    ich möchte einen Wasserkocher steuern. Dazu habe ich zwei Datenpunte, einmal Set Temperatur und IST Temperatur.
    Wenn ich Alexa sage er soll die Temperatur auf 55 Grad einstellen kommt im Broker der Wert 12,78.
    Bei 44 Grad sind es 6,67.
    Bei 42 Grad und drunter ist es richtig.
    Wenn ich die Temperatur abfrage ist im Broker 59 Grad, Alexa sagt 138,2 Grad.
    Der Ist Datenpunkt hat diese werte:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Wasserkocher Temperatur",
        "type": "number",
        "role": "value.temperature",
        "read": true,
        "unit": "°C",
        "write": false,
        "smartName": {
          "de": "Wasserkocher"
      "native": {},
      "_id": "esphome.0.24A1603B715C.Sensor.3495488034.state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1735556774158
    • Der-JetiD Der-Jeti
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "unit": "°C",
          "write": false,
          "smartName": {
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1735556774158
      @der-jeti sagte in Alexa setzt andere Werte und gibt falsche werte zurück:
      44 Grad Fahrenheit sind 6.67 Grad Celsius
      Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
        Der-JetiD Offline
        Der-JetiD Offline
        Der-Jeti
        schrieb am zuletzt editiert von Der-Jeti
        @homoran daran habe ich garnicht dran gedacht. Dann muss ich da mal weiter schauen wieso das so ist. Danke
        Edit:
        Habe jetzt unter bei
        native": {
        "unit": "°C"
        Nun funktioniert es.
