  4. Gelöst: Anzahl der Zigbee Geräte ermitteln
    5.1k
javascript
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo
    ich möchte gerne ohne zusätzliche Adapter die Anzahl meiner Zigbee Geräte ermitteln, habe folgenden Ansatz:
    const ids = $("zigbee.0.*.available");
    const idCnt = "0_userdata.0.System.Zigbee.Geräte0_On";
    schedule("*/1 * * * *", function () {
    function cntzig0() {
        let cnt = 0;
        ids.each(function (id, i) {
            if (getState(id).val == 'true') cnt++;
        setState(idCnt, cnt, true);
        log(cnt)
    cntzig0(); // Skriptstart
    ids.on(cntzig0);
    Leider klappt das nicht.
    Michael
    • M michihorn
      Hallo
          let cnt = 0;
          log(cnt)
      ids.on(cntzig0);
      Michael
      @michihorn sagte: Leider klappt das nicht.
      Ändere Zeile 8 in
              if (getState(id).val) cnt++;
      Die Datenpunkte "available" enthalten sicherlich keinen String.
      ... und lass schedule() weg (lösche Zeilen 4 und 15).
          let cnt = 0;
          log(cnt);
      ids.on(cntzig0);
        Ändere Zeile 8 in
            let cnt = 0;
            log(cnt);
        ids.on(cntzig0);
        michihorn
        @paul53 Wie kann ich denn jetzt noch die nicht erreichbaren Geräte ermitteln?
        • M michihorn
          @michihorn sagte: die nicht erreichbaren Geräte ermitteln?
          Dein (korrigiertes) Skript ermittelt nur die erreichbaren Geräte.
            michihorn
            @paul53 Ja ich weiß, ich möchte jetzt gerne noch über "available" das true oder false auswerten um die nicht erreichbaren Geräte separat zu zählen
            • M michihorn
              @michihorn sagte: nicht erreichbaren Geräte separat zu zählen
              const idCntOn = "0_userdata.0.System.Zigbee.Geräte0_On";
              const idCntOff = "0_userdata.0.System.Zigbee.Geräte0_Off";
                  let cntOn = 0;
                  let cntOff = 0;
                      if (getState(id).val) cntOn++;
                      else cntOff++
                  setState(idCntOn, cntOn, true);
                  setState(idCntOff, cntOff, true);
                  log('On: ' + cntOn + ', Off: ' + cntOff);
              ids.on(cntzig0);
              EDIT: Anstelle von cntOff kann man auch die Differenz zur Gesamtanzahl verwenden:
                  setState(idCntOff, ids.length - cntOn, true);
                    let cntOn = 0;
                    let cntOff = 0;
                        else cntOff++
                ids.on(cntzig0);
                michihorn
                @paul53 Danke Paul das klappt
                • M michihorn
                  michihorn
                  @michihorn sagte in Gelöst: Anzahl der Zigbee Geräte ermitteln:
                  Hätte allerdings noch eine Bitte:
                  Wie kann ich die Anzahl der Tuya Geräte ermitteln, die im Common.Name "CAS_xxxxx" oder NL_xxxxx" enthalten?
                  So einfach geht es nicht.
                  const ids = $("tuya.1.*.common.name");
                  const idCnt = "0_userdata.0.System.Tuya.CAS_Count";
                  function cnttuya() {
                      let cnt = 0;
                          if (getState(id).val == 'CAS*') cnt++;
                          //if (getState(id).val) cnt++;
                      log(cnt);
                  cnttuya(); // Skriptstart
                  ids.on(cnttuya);
                  • M michihorn
                        let cnt = 0;
                        log(cnt);
                    ids.on(cnttuya);
                    @michihorn sagte: im Common.Name "CAS_xxxxx" oder NL_xxxxx" enthalten?
                            const nameDp = getObject(id).common.name;
                            if (nameDp.includes('CAS') || nameDp.includes('NL')) cnt++;
                    Der Selektor stimmt nicht!!
                      michihorn
                      @paul53 sagte in Gelöst: Anzahl der Zigbee Geräte ermitteln:
                          const nameDp = getObject(id).common.name;        if (nameDp.includes('CAS') || nameDp.includes('NL')) cnt++;
                      Ich möchte separat die Anzahl der Geräte mit CAS_xxx und ebenfalls separat die NL_Geräte ermitteln
                      Ich habe dazu DP angelegt:
                      "0_userdata.0.System.Tuya.CAS_Count" und
                      "0_userdata.0.System.Tuya.NL_Count"
                      • M michihorn
                        @michihorn sagte: separat die Anzahl der Geräte mit CAS_xxx und ebenfalls separat die NL_Geräte
                                if (nameDp.includes('CAS')) cntCAS++;
                                if (nameDp.includes('NL')) cntNL++;
                          michihorn
                          Wie komme ich denn ie id? Muss ich nicht zunächst den Selector einrichten?
                          const ids = $("tuya.1.*.Common.Name");
                          • M michihorn
                            @michihorn sagte: const ids = $("tuya.1.*.Common.Name");
                            Dieser Selektor ist mit großer Wahrscheinlichkeit falsch!
                            Zeige bitte mind. einen zu selektierenden Datenpunkt.
                            Die id wird innerhalb der Schleife ids.each(id) übergeben.
                              michihorn
                              • M michihorn
                                @michihorn
                                Ich sehe keinen Datenpunkt, sondern nur Geräte!
                                Gibt es einen Datenpunkt, der zu jedem Tuya-Gerät existiert?
                                  @michihorn
                                  michihorn
                                  @paul53 OK mein Fehler, ich will die Geräte zählen, ist wohl am einfachsten, und das separiert nach CAS_* und NL_*
                                  • M michihorn
                                    @michihorn sagte: ich will die Geräte zählen
                                    Dazu ist es zweckmäßig, im Selektor einen Datenpunkt(ID) anzugeben, der pro Gerät genau einmal existiert.
                                      michihorn
                                      @paul53 Bei jedem Gerät ist der DP "xxxxx.online" vorhanden.
                                      • M michihorn
                                        @michihorn sagte: Bei jedem Gerät ist der DP "xxxxx.online" vorhanden.
                                        Direkt in der Ebene unter dem Gerät?
                                          michihorn
