  3. Einsteigerfragen
  4. statistics Adapter - Werte werden falsch zurückgesetzt
    5.4k
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • fhainzF Offline
    fhainzF Offline
    fhainz
    schrieb am zuletzt editiert von fhainz
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit dem statistics Adapter.
    Die berechneten Werte (15min, day, etc) werden teilweise nicht hochgezählt, teilweise falsch hochgezählt oder zur falschen Zeit zurückgesetzt. Siehe Screenshots anbei.
    zB. Die statistics-Auswertung meiner PV-Produktion. Die heutige Tagesproduktion sollte bei ~4kWh liegen. Angezeigt werden knapp 8kWh und die Werte wurden nach dem gestrigen zurücksetzen um 22:57 (!!!) weiter hochgezählt. Zu der Zeit war es aber Nacht und der Wechselrichter hat sicherlich nichts produziert. Die Rücksetz-Zeit diesemal um 22:57 ist falsch. Sollte ja Mitternacht sein. DIe 15-Min und Hour Auswertung ist ganz auf 0 was auch nicht stimmen kann.
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Gesamt Produzierte Energie",
        "role": "value",
        "type": "number",
        "unit": "kWh",
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
          "id": "modbus.2.holdingRegisters.40093_WH",
          "read": "Math.round(val)/1000"
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "storageType": "",
            "aliasId": "",
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 60000,
            "changesOnly": true,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "enableDebugLogs": false,
            "debounce": 1000
          "lovelace.0": {
            "enabled": true,
            "entity": "sensor",
            "name": "pv_fronius10k_energyAC",
            "attr_unit_of_measurement": "kWh",
            "attr_device_class": "energy"
          "statistics.0": {
            "enabled": true,
            "count": false,
            "fiveMin": false,
            "sumCount": false,
            "impUnitPerImpulse": 1,
            "impUnit": "",
            "timeCount": false,
            "avg": false,
            "minmax": false,
            "sumDelta": true,
            "sumIgnoreMinus": false,
            "groupFactor": 1,
            "logName": "energyAC"
      "_id": "alias.0.pv.fronius10k.energyAC",
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1720162222832
    Auf einer anderen, entfernten ioBroker Instanz hatte ich ebenfalls so ein Problem. Hier hatte ich das Problem, dass die CPU teilweise auf 100% war. Nachdem ich den alten Raspi gegen einen neuen stärkeren ausgetauscht habe, hatte sich das Problem erledigt. Hier auf dem System wo der Fehler immer noch auftritt gibt es aber kein CPU-Problem. Die Auslastung ist max. bei ~30%.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    • fhainzF fhainz
      Hallo!
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "value",
          "type": "number",
          "unit": "kWh",
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 60000,
              "debounce": 1000
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "sensor",
            "statistics.0": {
              "enabled": true,
              "count": false,
              "fiveMin": false,
              "sumCount": false,
              "impUnit": "",
              "timeCount": false,
              "avg": false,
              "minmax": false,
              "sumDelta": true,
              "groupFactor": 1,
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1720162222832
      @fhainz sagte in statistics Adapter - Werte werden falsch zurückgesetzt:
      falsche Zeitzone auf dem iob Server!??
      fhainzF 1 Antwort Letzte Antwort
        fhainzF Offline
        fhainzF Offline
        fhainz
        Nein, die Zeitzone stimmt.
        fabian@iobroker:~$ timedatectl
                       Local time: Fr 2024-07-05 11:37:42 CEST
                   Universal time: Fr 2024-07-05 09:37:42 UTC
                         RTC time: Fr 2024-07-05 09:37:42
                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        Es stimmt ja nicht nur Zeit beim zurücksetzen, es werden ja auch die Werte "falsch" gesetzt.
        Aktuell sind zB 15min, hour und day auf 0.
        Edit:
        Wie auch am folgende screenshot ersichtlich, die Werte des Datenpunkts ändern sich.
        Edit2:
        Was ebenso eigenartig ist, der Wert wird alle 5 Minuten gespeichert obwohl bei history 60000ms eingestellt ist.
        • fhainzF fhainz
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          Edit:
          Edit2:
          wie sieht die History konfig im Datenpunkt aus?
            fhainzF Offline
            fhainzF Offline
            fhainz
            Hab es vorhin falsch geschrieben. Das Logging läuft über influxdb und es sind 60sek. eingestellt
            • fhainzF fhainz
              ist zwar schwer zu sehen, aber das müsste die debounce-time sein
                fhainzF Offline
                fhainzF Offline
                fhainz
                Entpresszeit = 0
                Blockzeit = 60000
                "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 60000,
                        "debounce": 1000
                Edit:
                Kann es sein das ich Entprellzeit und Blockzeit verwechselt habe? Ich definiere immer Blockzeit damit ein Wert nicht zu häufig ins log geschrieben wird. Entprellzeit ist bei immer 0.
                • fhainzF fhainz
                  Entpresszeit = 0
                  Blockzeit = 60000
                  "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 60000,
                          "debounce": 1000
                  Edit:
                  Entpresszeit = 0
                  Blockzeit = 60000
                  ok, aber auch egal!
                  das ist dann eben die Blockzeit.
                  Hat nichts mit Schreibintervall zu tun
                    Entpresszeit = 0
                    Blockzeit = 60000
                    ok, aber auch egal!
                    fhainzF Offline
                    fhainzF Offline
                    fhainz
                    d.h. wenn ich ein Schreibintervall von zB min. 60 Sekunden haben will, muss ich die Entprellzeit definieren?
                    • fhainzF fhainz
                      d.h. ich soll wenn ich ein Schreibintervall von zB min. 60 Sekunden haben will, muss ich die Entprellzeit definieren?
                      nein, das hilft auch nicht.
                      beides greift nur, wenn die Daten schneller als in der gewünschten Zeit kommen.
                      bei dir kommen die Daten nur alle 5 Minuten
                        fhainzF Offline
                        fhainzF Offline
                        fhainz
                        ich frage sekündlich den wechselrichter über modbus ab. Gut möglich das er veränderte Energie-Werte erst nach 5 Minuten sendet. Leistungs, Spannungs, Stromwerte ändern sich sekündlich.
                        Nachdem sich die Werte aber nachweislich nach 5 Minuten ändern, verstehe ich trotzdem nicht warum hier der statistics Adapter nicht das tut was er soll.
                        • fhainzF fhainz
                          @fhainz ich kenne den Adapter nicht.
                          Wie sieht denn die Systemzeit des Wechselrichters aus?
                            fhainzF Offline
                            fhainzF Offline
                            fhainz
                            Im Wechselrichter ist auch die richtige Zeit eingestellt.
                            Heute passen die Werte überhaupt nicht mehr. Laut der Heutigen Darstellung wurde der Wert gestern um 10:30 Vormittags auf 0 gesetzt. Das war aber sicher nicht der fall. Ich hab den ioBroker anschließend mal neu gestartet. Jetzt hab ich plötzlich einen Riesen Peak in der Anzeige.
                            Vor Neustart:
                            Nach Neustart:
                            • fhainzF fhainz
                              Vor Neustart:
                              Nach Neustart:
                              @fhainz wie gesagt kenne ich den Adapter nicht und auch deine Konfiguration davon ebenso nicht.
                              Was dein Wechselrichter so macht weiß ich auch nicht.
                              Dies könnte der Fall sein, wenn der WR da zum ersten mal Daten liefert.
                              Wie sieht denn der Verlauf mit Daten direkt vom WR aus?
                              wo kommen diese Charts her?
                                fhainzF Offline
                                fhainzF Offline
                                fhainz
                                Mein Fronius Wechselrichter liefert neue Daten direkt nach dem aufwachen in Früh. Gestern ab 05:35 Uhr kamen wieder Energie Werte an. Diese Daten werden wie gesagt per Modbus abgefragt und hier gibt es, meiner Meinung nach, keine Probleme.
                                @homoran sagte in statistics Adapter - Werte werden falsch zurückgesetzt:
                                Datenverlauf direkt:
                                Chart direkt:
                                Die Charts kommen aus der Lovelace UI.
                                • fhainzF fhainz
                                  Chart direkt:
                                  Aber der
                                  Chart direkt:
                                  doch nicht!?
                                  das ist im Admin.
                                  Da gibt es Beschränkungen.
                                  das scheint mir der aktuelle Zählerstand (Gesamtertrag???) zu sein.
                                  hast du/musst du den in
                                  deine Konfiguration
                                  eingeben, nicht die aktuelle Leistung?
                                    Aber der
                                    Chart direkt:
                                    doch nicht!?
                                    das ist im Admin.
                                    deine Konfiguration
                                    fhainzF Offline
                                    fhainzF Offline
                                    fhainz
                                    doch nicht!?
                                    das ist im Admin.
                                    Nein. Die Charts die ich mit "direkt" Beschriftet habe stammten aus admin. Alle vor der Frage
                                    kamen aus Lovelace.
                                    Richtig. Der Wechselrichter liefert den Gesamtertrag und der statistics Adapter berechnet dann die einzelnen (day, 15min, hour, ...) Verbrauchs-Datenpunkte. Und diese Berechnung funktioniert eben hier nicht. Damit der statistics Adapter die "delta-Verbräuche" berechnet muss der entsprechende Hacken in den statistics Einstellungen gesetzt werden.
                                    • fhainzF fhainz
                                      doch nicht!?
                                      das ist im Admin.
                                      kamen aus Lovelace.
                                      ich sehe die Konfigurationsmöglichkeiten zum ersten mal!
                                      wenn ~ zwischen 21 und 05 uhr keine Werte kommen, wie geht der Adapter damit um?
                                      oder kommt vielleicht doch etwas, was vom history nur nicht geloggt wird, weil dieser es ausfiltert?
                                      Ob der Adapter jetzt um 22, 24 oder 03 zurücksetzt ändert doch an den Werten nichts wenn da keine neuen Daten kommen.
                                      Ist es immer um die selbe Zeit, ider vielleicht x Minuten nachdrm nichts mehr kommt
                                      Was passiert wenn du ignoriere... anhakst?
                                        fhainzF Offline
                                        fhainzF Offline
                                        fhainz
                                        Das ist leider nirgends genau dokumentiert. Für mich sieht das aus als ob um Mitternacht ein Cron gestartet wird wo dann die Werte zurückgesetzt werden.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics/blob/master/main.js#L243
                                        // daily at 00:00
                                                try {
                                                    this.crons.daySave = new CronJob('0 0 * * *',
                                                        () => this.saveValues(DAY),
                                                        () => this.log.debug('stopped daySave'),
                                                        true,
                                                        timezone
                                                } catch (e) {
                                                    this.log.error(`creating cron daySave errored with: ${e}`);
                                        davon gehe ich nicht aus
                                        Ignoriert den Unterschied, wenn der neue Wert kleiner als der alte ist.
                                        Meine neuen Werte sind aber immer größer als der alte. Ich hacke das mal und schaue was passiert.
                                        • fhainzF fhainz
                                          // daily at 00:00
                                                  try {
                                                          true,
                                                          timezone
                                                  } catch (e) {
                                          dann ist bei dir die 0:00 irgendwo im System falsch
