  4. Suche LED Stripe als Hauptbeleuchtung für die Garage
    5.1k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Gonzokalle
    Erste Versuche mit 2812B 60 LED pro Meter an WLED waren ernüchtern. Viel zu dunkel.
    Kennt ihr einen helleren LED Stripe für WLED?
    Wenn nicht muss halt ein weißer LED Stripe für 12V angebracht werden.
    Könnt ihr da etwas empfehlen?
    • G Gonzokalle
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @gonzokalle Als Garagenbeleuchtung? Das wird nix mit Stripes. habe ich schon hinter mir und einiges an Geld versenkt. Am Ende habe ich doch sowas:
      https://www.into-led.com/de/led-wannenleuchte-ip65-150cm-5429057.html?
      verbaut.
      • ChaotC Chaot
        verbaut.
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @chaot inzwischen sollte es zumindest rechnerisch gehen. Es gibt inzwischen Rollenware mit gut 1000 Lumen pro Meter.
        Um eine der Wannenleuchten mit 5700 Lumen zu ersetzen braucht man also 5-6 Meter Stripes.
        Wie viele von den Wannen hast Du denn in der Garage?
        • MartinPM MartinP
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @martinp sagte in Suche LED Stripe als Hauptbeleuchtung für die Garage:
          Was ich gepostet habe. 6 Stück. (Ich arbeite in der Garage am Auto)
          • ChaotC Chaot
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @chaot das wären dann knapp 300 Watt und 35000 Lumen. Auf der kleinen Fläche einer Garage hat das schon OP-Tisch Niveau....
            Wollte man das mit Strips erreichen, müsste man 35 Meter von den 1000ern verlegen, und sehen, wie man knapp 450 Watt heranschafft...
            • MartinPM MartinP
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @martinp Jupp, das stimmt wohl.
              Aber auch um 2 solche Wannenleuchten zu ersetzen wären nach meinem Gefühl (ohne nachzurechnen) ca. 15 - 20 m Stripes notwendig.
              Wie der TE in der Frage erwähnte braucht er vernünftiges Licht in der Garage. Da sind nach meiner Meinung schon mindestens zwei solcher Wannenleuchten nötig. Also mit Strips und normalen Aufwand eigentlich unrealistisch.
              MartinPM G 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @chaot ... und die 2812B RGB-LEDs sind noch dunkler, als die LEDs in den weißen Strips, mit denen ich gerechnet habe ..
                Habe gerade geschaut, mit 60 LEDs pro Meter 570 lm/m... und das bei einem Wirkungsgrad von 40 lm/W.
                https://www.ledtech-shop.de/ws2812b-rgb-stripe-pixel-streifen-integriertem-ws2811-controller-500cm-5v-dc-ip20/a-7637
                Die RBG-LED-Strips sind eher für Effektlicht geeignet ... Kann man ja zusätzlich anbringen, für Garagen-Parties ...
                • ChaotC Chaot
                  Gonzokalle
                  schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                  @chaot
                  Vielen Dank für eure Einschätzung.
                  Ich will auch in der Garage auch mal schrauben.
                  Werden dann wohl 4 Wannenleuchten und etwas WLED, wenn man mal ein Bier in der Garage trinkt.
                  @MartinP
                  Die Antworten hatten sich gerade überschnitten.
                  Das sehe ich genau so wie du.
                    ich hab mir davon
                    https://www.obi.de/p/7756257/rev-led-feuchtraumleuchte-super-slim-120-cm-weiss
                    3 Stück unter die Decke gehängt.
                    Gibt's in verschiedenen Ausführungen und Helligkeiten. Meine ersten waren von Aldi.
                      ich hab mir davon
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @homoran said in Suche LED Stripe als Hauptbeleuchtung für die Garage:
                      Die von @Chaot hat 5700 Lumen statt der von Dir empfohlenen, die nur 3700 Lumen hat.
                      6er Pack kostet aktuell 103 €
                      Teilweise muss man da echt aufpassen... In der Anfangsphase der LED-Ersatzprodukte hatten die LED Wannenleuchten nicht einmal die Hälfte der Lichtstärke der entsprechenden Leuchtstoffröhren-Wannenleuchten... Wenn man da einem Ladenhüter aus dem Baumarkt auf den Leim geht, ist man enttäuscht....
                      • MartinPM MartinP
                        die ist auch 150 lang und nicht slim.
                        ich hatte nur begrenzte Höhe über dem Garagentor.
                        in 150 hat die Slim auch mehr Lichtstärke
                        ich hab mir auch nicht angesehen ob in der Wanne 2 Röhren sind
                        Außerdem wird bei LED Leuchtmitteln zusätzliche Helligkeit oft durch höhere Spannu g an den LED und damit kürzerer Lebensdauer erkauft
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Ich denke, in den meisten dieser LED-Leuchten ist keine "Röhre" mehr, sondern hinter dem "Milchglas" liegt eine entsprechend breite längliche Leiterplatte mit darauf verteilten SMD-LEDs ... wird in den Fertigungskosten günstiger sein, als noch eine innere Verpackung in eine "Röhre" zu nutzen.
                          Wenn die Leuchte defekt ist, wird man erwarten, dass komplett getauscht wird ...
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            Gonzokalle
                            @martinp
                            Bin gerade am Überlegen, ob ich eine mit LED-Röhre nehme.
                            Da haben die einflammigen Leuchten in 150cm meistens 2200LM.
                            Die fest verbauten haben da eindeutig mehr LM.
                            MartinPM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Gonzokalle
                              @martinp
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @gonzokalle Kommt eben darauf an, ob man mit dem "weniger Licht" auskommt ...
                              Die Frage ist ja auch, was Du in Sachen "Home-Automation" mit der Lampe machen willst...
                              Mancher hat ja ggfs. Spaß daran, seine Garage bei der Einfahrt des Autos beleuchtungstechnisch zum Hangardeck von Kampfstern Galactica zu machen ;-)
                              • MartinPM MartinP
                                Gonzokalle
                                Habe es gerade mal mit einer 120cm Röhre mit 1900ML versucht.
                                Das dass nicht reichen würde war mir klar.
                                Aber da brauche ich mindesten 6 Stück.
                                Dann kann ich auch gleich die hier Empfohlenen nehmen.
                                Einfach über eine Shelly steuern.
                                Nix da. Nachher landen die Hubschrauber in meiner Einfahrt. 😂
                                • G Gonzokalle
                                  @martinp
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @gonzokalle sagte in Suche LED Stripe als Hauptbeleuchtung für die Garage:
                                  Habe ich mittlerweile in Keller und Garage so. Da ist der Leuchtmitteltausch deutlich entspannter. Das fest verbaute Zeug mag mehr LM haben, aber wenn die einen weg haben schraubst jedes Mal die ganze Lampe ab. Das Spiel hatte ich nach etwa 3 Jahren mehrfach. Dann halt 2 von den "Röhren" mehr und fertig. Hat man mehr verbaut, dann ist auch der Raum nicht gleich duster wenn mal eine ausfällt. Hat sich im Keller bewährt. Das sind halt in jedem Raum 2-3 Stück statt nur 1-2. Selbiges gilt für die Garage (nur Standardbeleuchtung, keine Höhensonne :) ). Statt 2 eben 4 Stück. Reserve-Leuchtmittel liegen jetzt halt immer 3 Stück rum und gut ist.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @samson71 Unser Haus haben wir anfang der 2000er übernommen und renoviert...
                                    Damals hatte ich alles auf Leuchtstoffröhren - Wannenleuchten umgebaut - noch mit Bimetall-Starter und Drossel .
                                    Irgendwann habe ich von unserem Betriebselektriker einen ganzen Karton voller ausgebauter elektronischer Vorschaltgeräte abstauben können. In der Firma sind diese Vorschaltgeräte durch welche mit DALI ersetzt worden.
                                    https://www.dali-alliance.org/dali/
                                    Seitdem ich die abgestaubten EVGs eingebaut habe, wollen die Röhren einfach nicht kaputt gehen ...
                                    Als dann doch eine kaputt gegangen ist, habe ich da auch eine LED-Röhre eingesetzt (EVG ausgebaut)...
                                    Wenn aber die komplette Lampe kaputt ist (Deckel gesprungen o. Ä.) setze ich eine Komplettleuchte ein ...
                                      ich sehe es wie @Samson71 .
                                      Üblicherweise nehme ich Wannenleuchten mit 1 oder 2 LED Röhren.
                                      Nur in der Garage war an der Decke nach Umbau auf Sektionaltor nicht mehr genug Höhe über dem geöfgneten Tor, so dass ich hier die SLIM Leuchten benötigte.
                                      Wie der Teufel es wollte fing eine Leuchte nach kurzer Zeit an nicht mehr dzrchzustarten. Sie glackerte und blieb erst nach kurz aus-an dauerhaft an.
                                      Die Reklamation über den Aldi-Lieferanten war problemlos, aber wegen Lieferproblemen zog sich das mehrere Wochen, was allerdings auch direkt angekündigt wurde.
                                      In der Zeit hatte ich dann bei Obi eine hellere Version gekauft. so dass ich jetzt auch eine in Reserve habe, zusätzlich zu den Röhren.
                                      Die Röhren muss man natürlich richtig herum einbauen, damit sie nicht nur die Wanne beleuchten 😂
                                        Gonzokalle
                                        Habe jetzt Wanneleuchten gefunden, die etwas stärker sind und preislich okay sind.
                                        Vielleicht ist das auch etwas für euch.
                                        https://www.into-led.com/de/wannenleuchte-ip65-150-cm-4000k-30w-4800lm-552500.html
                                        • G Gonzokalle
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @gonzokalle Wenn du in der Garage auch Schrauben willst wäre eine Überlegung die Lampen in 6000 K zu kaufen. Wenn ich nochmal neue einbaue werde ich da auf Tageslichweiß gehen. Ist zwar grell und brennt dir die Hornhaut weg, aber zum Schrauben nochmal deutlich besser als 4000 K.
