  3. Cloud Dienste
  4. [Gelöst] Alexa alles offline - aber cloud funktioniert???
    2.6k
    4.6k
    4.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • F Offline
    fatfred-1
    Hallo
    Habe grad ein kleines Problem mit meiner alexa.
    Seit ich am Freitag vom Urlaub gekommen bin, findet alexa meine Geräte nicht mehr.
    Hab alles neu gestartet, neuen cloud installiert, iobroker skill nochmal neu verbunden…
    Das seltsame ist, das der cloud-Adapter normal läuft. Kann über die cloud auf mein vis zugreifen.
    Also sollte hier ja alles passen.
    Wo könnte denn hier noch ein Problem sein???
    MfG
    Fatfred
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Wenn Du in der Alexa-App keine Gruppen oder Szenen angelegt hast, kannst Du auch versuchen einmal "alle Smart-Geräte zu verwerfen" und im Anschluss neue Smart-Geräte suchen lassen. [EDIT] Bei "alle Geräte verwerfen" gehen die in der Alexa-App angelegten Gruppen und Szenen verloren, daher der Hinweis
      Wie sieht es denn zudem mit Updates aus? Ist bei dir ioBroker samt Adapter auf dem neuesten Stand?
      Sollte es bei der neuen Suche nach Smart-Geräten zu Problemen kommen, http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=77671#p77664?
      • F Offline
        fatfred-1
        Hab jetzt noch mal weiter versucht.
        Es läuft nicht. Updates sind alle drauf (js-Controller auch).
        Habe jetzt auch mal alle Smart-Geräte im cloud Adapter gelöscht (nacheinander) als alle weg waren hab ich den cloud-Adapter auch nochmal gelöscht und installiert. Drei Lampen rein und nix.
        Alexa findet keine mehr.
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Hol dir noch mal deinen Cloud key aus deinem Account und kopiere den in die Cloud Adapter Einstellungen
          Und sende Screenshots von deinen Einstellungen
          • F Offline
            fatfred-1
            Hatte ich schon gemacht mit dem key. Die Verbindung steht ja. Auf vis komm ich über iobroker.net.
            In Einstellungen hab ich key und die Web.0 Instanz
            Sonst so
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 219569.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170822/e0f78484b8de02520e7630bb4b219569.jpg</link_text>" />
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Moin,
              was sagt denn die Alexa-Webseite?
              Werden dort die Geräte angezeigt? Mit welchem Status?
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • F Offline
                fatfred-1
                Waren alle offline. Hab sie da auch gelöscht. Beim suchen findet er nichts mehr.
                  andyb
                  Bei mir hat mal geholfen den Skill zu entfernen und wieder neu hinzufügen.
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    Wenn Du auf die Seite https://iobroker.net gehst dann ist dort nach dem einloggen auch kein Hinweis, dass versucht wird sich in wenigen Augenblicken erneut zu verbinden?
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      In der Anlage ein Beispiel von der Meldung.
                      Hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=80217#p79862 lag ein Fall ähnlich.
                      Der Clloud-Aadapter zeigte alles grün aber die Verbindung stand dennoch nicht.
                      • F Offline
                        fatfred-1
                        Denn skill hatte ich auch schon mal deaktiviert. Leider ohne Erfolg.
                        Verbindung zu iobroker.net steht. Wie schon gesagt komm ich von da aus ja auf mein vis.
                        • F Offline
                          fatfred-1
                          Es geht wieder [emoji4]
                          Hab mir grad ein neuen Account bei iobroker.net gemacht. Key rein und skill neu verbunden und nun geht es wieder.
                          Also liegt es an der Seite und nicht an mir?!
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @fatfred-1:
                            Also liegt es an der Seite und nicht an mir? ` Wer weiß ;)
                            Auf jeden Fall hast Du eine Lösung 8-)
                            Wenn der cloud Adpater sich verbindet (alles grün ist), aber dennoch nichts in der cloud/Alexa-App ankommt, dann kann es - nach bisheriger Erfahrung - eigentlich entweder nur der Key, oder ein http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6815#p77664.
                              Markf
                              Moin,
                              bei mir war genau das gleiche Problem.
                              Nichts verändert, alles grün und Alexa sagte "ich weiß nicht was schief gelaufen ist"
                              VIS läuft alles. In der Alexa App sind die Geräte als Offline gekennzeichnet.
                              Auf iobroker.net kein Verbindungsfehler. Bei Klick auf Anwendungen passierte jedoch nichts.
                              Habe dann den App Key gelöscht, einen neuen generiert und im Cloud Adapter eingetragen. Bei Anwendungen war dann wieder Zugriff möglich.
                              Neuen App Key im Skill eingetragen und siehe da, funktioniert wieder alles.
                              LG
