  3. Entwicklung
  4. [erl.] Adapterentwicklung Instanz bestimmen?
    5.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    noch eine kleine Aufgabe. Innerhalb des JS-Codes eines Adapters muss ich auf den kompletten Namen eines Datenpunkts zugreifen:
    adapter.on('stateChange', function (id, state) {
        if (state && (id === "adaptername.0.datenpunkt")) {
    Die id wird komplett ausgegeben. Daher muss ich auch die if-Abfrage mit der kompletten Bezeichnung bauen.
    In der Instanz 1 dürfte der Name dann nicht mehr stimmen. Gibt es eine Funktion, mit der ich die Instanz abfragen kann und den id Namen dann "bauen" kann?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @ruhr70:
      In der Instanz 1 dürfte der Name dann nicht mehr stimmen. Gibt es eine Funktion, mit der ich die Instanz abfragen kann und den id Namen dann "bauen" kann? `
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ter-object
      Es gibt Variable adapter.namespace die genau "adaptername.X" ist.
          if (state && (id === adapter.namespace + ".datenpunkt")) {
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Danke für den Hinweis / die Lösung!
        Ich habe das schon einmal auf erledigt gesetzt ;-)
        Das werde ich hinbekommen.
        [EDIT] ist erledigt
