  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Однократное выполение js скрипта
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
20 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    var startsis = getState("javascript.1.Otpravka_pokazanij");
    if (startsis){
        sendRequest(function (body) {
    В sendRequest - setState ('javascript.1.Otpravka_pokazanij','false');
    По идее код должен отрабатывать один раз, но он выполняется с определенной переодичностью. Как сделать чтобы код отрабатывал один раз только когда ставим переменную в true?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @instalator:
      По идее код должен отрабатывать один раз, но он выполняется с определенной переодичностью. `
      Именно этот код, кстати, не должен отрабатываться с переодичностью.
      Переодичность случайно не 30 сек?
      Скорей всего он падает на строчке sendRequest, т.к. не знает такой функции. И перезапускается.
      Правильно будет так:
      var request = require('request'); // подтягиваем доп модуль. Описание здесь:https://github.com/request/request
      // Подписываемся на изменения (если нет изменения, то не сработает. Например 2 раза подряд true)
      on("javascript.1.Otpravka_pokazanij", function (obj)({
          // Если новое значение true. Описание объекта здесь https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
          if (obj.newState.val) {
                 request('http://ip', function (error, response, body) {
                         // если нет ошибки
                         if (!error && response.statusCode == 200) {
                               // показать результат
                               log(body);
                         } else {
                               // показать ошибку
                               log(error, "error");
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        }); это функция.
        При таком коде если в функции sendRequest я получаю другую страницу и возвращаю body, то body из sendRequest будет доступно только внутри этой записи sendRequest(function (body) {
        }); или оно будет доступно уже везде?
        Объянил как мог)
        on("javascript.1.Otpravka_pokazanij", function (obj){
                   request('https://www.sistemagorod.ru/lk/', function (error, response, body) {
                           // если нет ошибки
                           } else {
                                 // показать ошибку
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          Я не могу понять как выводится лог… javscript выставил в дебаг. в логе поставил javascript и то пусто все, то часть выдаст после обновления все пропадает. как вообще обкатать js скрипт можно? может есть какие программы где можно было бы выполнить пошаговый дебаг, в самом брокере я немогу понять как можно проверить скрипты
          • E Offline
            electric69
            @instalator:
            Я не могу понять как выводится лог… javscript выставил в дебаг. в логе поставил javascript и то пусто все, то часть выдаст после обновления все пропадает. как вообще обкатать js скрипт можно? может есть какие программы где можно было бы выполнить пошаговый дебаг, в самом брокере я немогу понять как можно проверить скрипты `
            попробуй через консоль выполнить
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @electric69:
              @instalator:
              Я не могу понять как выводится лог… javscript выставил в дебаг. в логе поставил javascript и то пусто все, то часть выдаст после обновления все пропадает. как вообще обкатать js скрипт можно? может есть какие программы где можно было бы выполнить пошаговый дебаг, в самом брокере я немогу понять как можно проверить скрипты попробуй через консоль выполнить
              Какую консоль?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                как внутри функции, которая спарсила с сайта данные, сделать цикл ожидающий изменения переменной из брокера?
                Чтобы после изменения переменной в брокере выполнилась другая функция в которой спарсенные данные уже обработались.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  В яваскрипте нет циклов ожидания. Тебе надо ждать при помощи "on".
                  @all: Кто нибудь разбирается ещё в JS. Можете объяснить?
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Bluefox:
                    @all: Кто нибудь разбирается ещё в JS. Можете объяснить? `
                    пробовал on. функция спарсила данные допустим час назад потом по on. данные уже в дургую функцию не отдаются.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      var parseResult;
                      var parseTime;
                      request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
                        // внутри функции, которая спарсила с сайта данные
                          parseResult = myParseFunction();
                          parseTime = (new Date()).getTime();
                      // "цикл" ожидающий изменения переменной из брокера
                      on('waitForVariable', function (obj) {
                          // Если прошло меньше секунды
                          if (parseTime && (new Date()).getTime() - parseTime < 1000) {
                               // выполнилась другая функция в которой спарсенные данные уже обработались
                               drugajaFunction(parseResult);
                      Либо я не понял, что ты хочешь. ;)
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Bluefox:
                        var parseResult;
                        var parseTime;
                        Либо я не понял, что ты хочешь. ;) `
                        Решил сделать так.
                        Каждый месяц парсим данные и пишем в базу, отправляем на телефон данные которые спарсили (+ссылка ОТПРАВИТЬ), жмем в сообщении отправить и данные уже из базы отправляются в систему город.
                        Примерчиков нужно больше по js. А так необычно на js что либо писать после С.
                        Все таки нужно прикрутить чтонибудь еще для написания скриптов. Чтобы например легче было написать что то типо Если сработал датчик уходим в цикл, если сработал второй выполняем что либо, если за определенный промежуток времени не сработал второй выходим из цикла. и т.п. и т.д.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          Почему не срабатывает следующий код?
                          on({time: "* *13 */23 * *"}, function () {
                          log('не работает');
                          Должно срабатывать в 13 00 каждое 23 число месяца
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @instalator:
                            log('не работает');
                            Должно срабатывать в 13 00 каждое 23 число месяца `
                            Я сам постоянно забываю cron формат. Пользуюсь
                            http://cron.nmonitoring.com/cron-generator.html
                            или
                            http://www.corntab.com/pages/crontab-gui
                            "0 13 23 * *"
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              Как вообще описать тупую логику на js?
                              Можно ли отписаться от изменений переменных?
                              on('javascript.0.Signalizaciya', function (obj) {
                                  if (obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1"){
                                      on('mqtt.0.myhome.Bedroom.Motion', function (obj) {
                                               sendTo("pushover", {
                                                  message:  'ВНИМАНИЕ!!! Замечено движение в спальне',
                                                  title:    'Сигнализация',
                                                  url: '',
                                                  url_title: '',
                                      on('mqtt.0.myhome.Guestroom.Motion', function (obj) {
                                                  message:  'ВНИМАНИЕ!!! Замечено движение в зале',
                                                  url: '',
                                                  url_title: '',
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @instalator:
                                Можно ли отписаться от изменений переменных? `
                                Нет, нельзя. Но можно проигнорировать изменения.
                                var signalizaciyaON = false;
                                createState('Signalizaciya', false, function () {
                                	signalizaciyaON = getState('Signalizaciya').val;
                                on('Signalizaciya', function (obj) {
                                    signalizaciyaON = obj.newState.val;
                                	 if (signalizaciyaON && (obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1")){
                                			url: '',
                                			url_title: '',
                                			url: '',
                                			url_title: '',
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  На счет флагов….
                                  on('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonRing', function (obj) {
                                     if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1){
                                         var TVon = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_PWR').val;
                                         var TVsource = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source').val;
                                         var flag_domofon = getState('javascript.0.flag_domofon').val;
                                             if (flag_domofon === '0'){
                                                      message:  'Звонок домофона',
                                                      title:    'Домофон',
                                                      url: 'http://192.168.1.190:8087/set/mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen?value=1&prettyPrint',
                                                      url_title: 'ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ!',
                                              setState('javascript.0.flag_domofon', '1');
                                                  if (TVon === '1' || TVon === 1){
                                                     setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', 'av2');
                                                     setTimeout(function() { setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', TVsource.toLowerCase()); }, 7000);
                                     else { }
                                     setTimeout(function() { setState('javascript.0.flag_domofon', '0'); }, 10000);
                                  Создаем переменную в базе в качестве флага, много где приходится применять и переменные со временем разрастаются, может сделать возможность создавать невидимые в общем списке переменные флагов? или написать какую нибудь функцию для таких ситуаций (хотя скорее нужны глобальные переменные).
                                  Может конечно есть и проще вариант написать такой код, главное чтобы был читаемый, иначе через год уже не разберешь что к чему)
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Этот код делает тоже самое, что твой, только не создает глобальных переменных.
                                    var flag_domofon = false;
                                    	if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1) {
                                    		if (!flag_domofon){
                                    				title:    'Домофон',
                                    			flag_domofon = true;
                                    			if (TVon === '1' || TVon === 1) {
                                    				}, 7000);
                                    			}, 10000);
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @Bluefox:
                                      		if (!flag_domofon){
                                      				title:    'Домофон',
                                      				}, 7000);
                                      			}, 10000);
                                      а скрипты разве не перезапускаются постоянно через определенное время?
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Нет.. Даже не пойму, как ты вышел на такие домыслы.
                                        Кстати onkyo работает? Там же была ещё какая-то проблемка.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @Bluefox:
                                          Кстати onkyo работает? Там же была ещё какая-то проблемка. `
                                          Да я уже и сам не пойму :)
                                          Да вроде работает все, хотя уже не помню толи в драйвере подправлено толи руками подправил в файле. На гите точно правильно все должно быть)
