  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Однократное выполение js скрипта
    2.8k
    4.8k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
20 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    var request = require('request');
    var parseResult;
    var parseTime;
    request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
      // внутри функции, которая спарсила с сайта данные
      if (!error && response.statusCode == 200) {
        parseResult = myParseFunction();
        parseTime = (new Date()).getTime();
    // "цикл" ожидающий изменения переменной из брокера
    on('waitForVariable', function (obj) {
        // Если прошло меньше секунды
        if (parseTime && (new Date()).getTime() - parseTime < 1000) {
             // выполнилась другая функция в которой спарсенные данные уже обработались
             drugajaFunction(parseResult);
    Либо я не понял, что ты хочешь. ;)
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Bluefox:
      var parseResult;
      var parseTime;
      Либо я не понял, что ты хочешь. ;) `
      Решил сделать так.
      Каждый месяц парсим данные и пишем в базу, отправляем на телефон данные которые спарсили (+ссылка ОТПРАВИТЬ), жмем в сообщении отправить и данные уже из базы отправляются в систему город.
      Примерчиков нужно больше по js. А так необычно на js что либо писать после С.
      Все таки нужно прикрутить чтонибудь еще для написания скриптов. Чтобы например легче было написать что то типо Если сработал датчик уходим в цикл, если сработал второй выполняем что либо, если за определенный промежуток времени не сработал второй выходим из цикла. и т.п. и т.д.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        Почему не срабатывает следующий код?
        on({time: "* *13 */23 * *"}, function () {
        log('не работает');
        Должно срабатывать в 13 00 каждое 23 число месяца
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @instalator:
          log('не работает');
          Должно срабатывать в 13 00 каждое 23 число месяца `
          Я сам постоянно забываю cron формат. Пользуюсь
          http://cron.nmonitoring.com/cron-generator.html
          или
          http://www.corntab.com/pages/crontab-gui
          "0 13 23 * *"
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            Как вообще описать тупую логику на js?
            Можно ли отписаться от изменений переменных?
            on('javascript.0.Signalizaciya', function (obj) {
                if (obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1"){
                    on('mqtt.0.myhome.Bedroom.Motion', function (obj) {
                             sendTo("pushover", {
                                message:  'ВНИМАНИЕ!!! Замечено движение в спальне',
                                title:    'Сигнализация',
                                url: '',
                                url_title: '',
                    on('mqtt.0.myhome.Guestroom.Motion', function (obj) {
                                message:  'ВНИМАНИЕ!!! Замечено движение в зале',
                                url: '',
                                url_title: '',
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @instalator:
              Можно ли отписаться от изменений переменных? `
              Нет, нельзя. Но можно проигнорировать изменения.
              var signalizaciyaON = false;
              createState('Signalizaciya', false, function () {
              	signalizaciyaON = getState('Signalizaciya').val;
              // Подписываемся на изменения
              on('Signalizaciya', function (obj) {
                  signalizaciyaON = obj.newState.val;
              	 if (signalizaciyaON && (obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1")){
              			url: '',
              			url_title: '',
              			url: '',
              			url_title: '',
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                На счет флагов….
                on('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonRing', function (obj) {
                   if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1){
                       var TVon = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_PWR').val;
                       var TVsource = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source').val;
                       var flag_domofon = getState('javascript.0.flag_domofon').val;
                           if (flag_domofon === '0'){
                                    message:  'Звонок домофона',
                                    title:    'Домофон',
                                    url: 'http://192.168.1.190:8087/set/mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen?value=1&prettyPrint',
                                    url_title: 'ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ!',
                            setState('javascript.0.flag_domofon', '1');
                                if (TVon === '1' || TVon === 1){
                                   setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', 'av2');
                                   setTimeout(function() { setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', TVsource.toLowerCase()); }, 7000);
                   else { }
                   setTimeout(function() { setState('javascript.0.flag_domofon', '0'); }, 10000);
                Создаем переменную в базе в качестве флага, много где приходится применять и переменные со временем разрастаются, может сделать возможность создавать невидимые в общем списке переменные флагов? или написать какую нибудь функцию для таких ситуаций (хотя скорее нужны глобальные переменные).
                Может конечно есть и проще вариант написать такой код, главное чтобы был читаемый, иначе через год уже не разберешь что к чему)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Этот код делает тоже самое, что твой, только не создает глобальных переменных.
                  var flag_domofon = false;
                  	if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1) {
                  		if (!flag_domofon){
                  				title:    'Домофон',
                  			flag_domofon = true;
                  			if (TVon === '1' || TVon === 1) {
                  				}, 7000);
                  			}, 10000);
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Bluefox:
                    		if (!flag_domofon){
                    				title:    'Домофон',
                    				}, 7000);
                    			}, 10000);
                    а скрипты разве не перезапускаются постоянно через определенное время?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Нет.. Даже не пойму, как ты вышел на такие домыслы.
                      Кстати onkyo работает? Там же была ещё какая-то проблемка.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Bluefox:
                        Кстати onkyo работает? Там же была ещё какая-то проблемка. `
                        Да я уже и сам не пойму :)
                        Да вроде работает все, хотя уже не помню толи в драйвере подправлено толи руками подправил в файле. На гите точно правильно все должно быть)
