  4. [gelöst] Widgets von mytime Verschwunden
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Andreas.S
    schrieb am zuletzt editiert von Andreas.S
    Ich habe mir im letzte Jahr eine schöne Anwendung zur Gartenbewässerung
    mit dem Adapter mytime v0.7.12 von @OLIVERIO gebastelt. Lief letztes Jahr super.
    Vor allem mit der schönen Anzeige Restlaufzeit.
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x?_=1681288451166
    Als ich daktuell die Bewässerung wieder in Betrieb genommen habe, sind die Widgets aus der VIS (v1.4.15) verschwunden.
    Die Views wurden in der Zeit nicht verändert, aber VIS updates eingespielt.
    Ich kann die Widgets auch nicht mehr neu einfügen, Sie sind in den Vorlagen nicht mehr verfügbar.
    Was kann ich tun?
    Node.js: v16.19.1, NPM: 8.19.3. IOB 6.3.5
    • A Andreas.S
      Was kann ich tun?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @andreas-s
      das ist bei mir auf meinem testsystem ebenfalls passiert.
      einses tages war der adapter mit all seinen inhalten weg.
      du müsstest ihn aus der beta/latest wieder isntallieren können.
      allerdings ist aktuell der admin-dialog aufgrund der Neuerungen von iobroker nicht mit jedem browser optimal bedienbar.
      bekomme aber aktuell meine entwicklungsumgeb und nicht mit den neuen begebenheiten ans laufen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @andreas-s
        Andreas.S
        @oliverio
        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Zunächst einmal möchte ich dir für eine so tolle Arbeit danken. Ich hoffe das du deinen Adapter wieder zum laufen bekommst, weil es wirklich eine klasse Entwicklung ist, die man für sehr viele Fälle super einsetzen kann.
        Zumindest weis ich, dass es nicht an einem Fehler bei mir, sondern an den Updates bei IOB liegt.
        Mir fällt als Ausweg nur der Adapter countdown ein. Aber die Visualisierung muss ich dann auch noch gesondert lösen.
        • A Andreas.S
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @andreas-s also im chrome mit heller farbeinstellung funktioniert die konfiguration ganz gut.
          sehr schlecht wohl im firefox
          Links im Profil
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            Andreas.S
            @oliverio
            ich bin nun ein wenig verwirrt.
            Seit dem Update sind die Widgets zur Anzeige der Restlaufzeit aus meinen Views in VIS verschwunden und auch ich kann diese auch nicht mehr neu einfügen. Sie sind in den Vorlagen gar nicht mehr verfügbar. Unabhängig vom Browser.
            Zur dauerhaften Anzeige läuft bei mir übrigens der Kiosk-Browser auf einem Tablet.
            VG
            Andreas
              Andreas.S
              @oliverio
              Gibt es eine Möglichkeit die Restlaufzeit eines Countdown der Instanz mytime mit einem Standard Widget (z.B. String) auf VIS anzuzeigen?
              Ich finde leider keinen entsprechenden Datenpunkt.
              Vielen Dank
              • A Andreas.S
                @oliverio
                Vielen Dank
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @andreas-s
                du legst ja in den einstellungen des adapter einen countdown timer an und gibst diesem einen namen. dann werten die datenpunkte angelegt. für das widget kannst du einen beliebigen datenpunkt dieses timers auswählen. das widget sucht sich die datenpunkte dann aus der gruppe selbst zusammen
                Links im Profil
                • A Andreas.S
                  @oliverio
                  VG
                  Andreas
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @andreas-s said in Widgets von mytime Verschwunden:
                  muss ich mal schauen.
                  wenn du den adapter installiert hast, die widgets aber in vis nicht sichtbar sind, dann führe einmalig auf der console. das sollte iobroker zwar bei isntallation alleine machen. aber gelegentlich unterbleibt das
                  iobroker upload all
                  aus
                  Links im Profil
                    iobroker upload all
                    aus
                    Andreas.S
                    @oliverio
                    Hi
                    ich habe update all versucht -> leider keine Verbesserung.
                    Eine erneute Installation direkt aus deiner GitHub Quelle war aber die Lösung!
                    Alle deinen schönen mytime- Widgets sind wieder da.
                    Ich muss sie allerdings wieder per Hand in meine Views einbauen. Das ist aber kein Problem.
                    Vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                    Andreas
                      thomke67
                      Hallo zusammen, gibt es wieder ein Problem mit den Mytime Widgets? Ich bekomme bei den Countdown Widgets nichts angezeigt.
                      Das sollte dieses Widgets sein, aber es bleibt seit dem letzten Update des Adapters leer.
                      Gruß,
                      Thomas
                      • T thomke67
                        thomke67
                        schrieb am zuletzt editiert von thomke67
                        @thomke67 Das ist tricky.....
                        Der Objektbaum wurde von Countdown auf Countdowns geändert. Ok Fehler gefunden. Das kann ich fixen. Problem also gelöst!
                        Ich lasse die Posts trotzdem drin, falls jemand das gleiche Problem hat.
                        Gruß,
                        Thomas
                        OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T thomke67
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @thomke67
                          Ja sorry, aufgrund ein paar Änderungen hat dies notwendig gemacht.
                          Links im Profil
                            @thomke67
                            thomke67
                            @oliverio Jetzt ist mir doch noch etwas aufgefallen.
                            Wenn ich eine Sichtbarkeit beim Kreis Countdown festlege, dann wird das im Editor noch richtig angezeigt, aber in der VIS leider nicht.
                            Editor:
                            VIS:
                            Ohne Sichtbarkeit ist alles ok, aber dann wird mir der Countdown immer angezeigt, selbst wenn er nicht aktiv ist.
                            Obwohl man hier sieht, dass der Ring ein wenig offen ist und, dass er mit 1-2 Grad schräg aus der Mitte heraus startet. Und auch das Ende des Rings steht schräg.
                            Ich habe das Ganze so eingerichtet, dass das Widget einen Alexa Timer anzeigt. Immer wenn ich über die Alexa einen Timer starte, dann läuft ein Script über den Zeit Trigger der Alexa an, der den Countdown in Mytime startet und endet. Falls das von Interesse ist.
                            Gruß,
                            Thomas
                            • T thomke67
                              Medoc 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Medoc 0
                              @thomke67
                              moin, kannst du bitte verraten, wie du das von countdown auf countdowns geändert hat?
                              ich stehe da irgendwie auf dem schlauch.
                              danke
                              • M Medoc 0
                                @thomke67
                                danke
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @medoc-0
                                Schritt 1)
                                Die countdowntimer erneut in den adaptereinstellungen anlegen
                                Schritt 2) im jeweiligen widget im Feld ObjectID das zusätzliche s einfügen, sofern die Timer identisch benannt wurden, ansonsten einfach neu den objectid zuordnen.
                                In der Datenpunkt-Ansicht/Object-Reiter geht leider das ändern der Datenpunktnamen nicht, da hier strukturell etwas geändert wurde (Jeder Timer ist nun ein Device)
                                Links im Profil
                                  @medoc-0
                                  Schritt 1)
                                  Medoc 0
                                  @oliverio
                                  danke, aber das wird eine operation von tagen in mehreren scripten, da ich hier eine sehr komplexe steuerung eines programmierbaren backofens habe.
                                  besteht irgendwie die möglichkeit auf eine alte adapterversion zurück zu greifen?
                                  • M Medoc 0
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @medoc-0
                                    Ok dann warte mal noch ein paar Tage.
                                    Ich schaue ob ich da eine Export/Import Funktion baue
                                    Mit welcher admin Version hast du zu letzt noch arbeiten können? Irgendwann hat der admin Adapter verhindert das man zumindest mit timeseries arbeiten konnte
                                    Links im Profil
                                      @medoc-0
                                      Medoc 0
                                      @oliverio
                                      danke für die mühe, aber ich bin bereits beim umbauen.
                                      sind ja nur 18 scripte in java und etwa 30 schaltknöpfe im vis.
                                      der rezeptimport für den backofen ist ohnehin etwas tricky, das muß ich selber lösen
                                      • M Medoc 0
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @medoc-0 sagte in [gelöst] Widgets von mytime Verschwunden:
                                        @oliverio
                                        Oh, hast du dir da einen Backofen Thermomix gebaut?
                                        Wenn es nur darum geht die Datenpunktnamen zu ändern,
                                        dann könnte es helfen die view zu exportieren und per Suchen und ERsetzen
                                        einfach diese Datenpunktnamen zu ändern, danach wieder importieren.
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          Medoc 0
                                          @oliverio
                                          nein, es müssen auch die datenpunkte in den scripten geändert werden.
                                          und nein, nix termomix, sondern "nur" ein backofen, welcher verschiedene temperaturen und backverfahren über lange zeitläufe erlaubt.
                                          gerade im niedrigtemperaturbereich ist das notwendig.
