  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер javascript
    5.9k
Драйвер javascript
28 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Написал строчку, js ругается на 0. или не правильно записал?
    var electro = GetState (mqtt.0.myhome.Mother.Electro_counter);
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @instalator:
      Правильно:
      var electro = getState("mqtt.0.myhome.Mother.Electro_counter");
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Bluefox:
        @instalator:
        Правильно:
        javascript-1 2015-06-17 09:08:00 warn State "myhome.Mother.Electro_counter" not found
        Добавлено: Все разобрался)
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          Как из ответа на request.post, вытащить header а именно куки?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @instalator:
            Как из ответа на request.post, вытащить header а именно куки? `
            Долго бился ничего не получалось.
            Как на форуме напишу так находится решение) (Уже не первый раз).
            Записал так : var header = JSON.stringify(response.headers);
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              :o :o :o Пропала вкладка Скрипты :shock: :shock: :shock:
              ps Вроде появилась…
              • aurodionovA Offline
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                Пропало проговаривание номеров с астериска
                http://192.168.55.180:8087/set/javascri … alue=12345
                возвращает ошибку
                "error: datapoint "javascript.0.incomingPhoneNumber" not found"
                Это так мне повезло или у кого ещё подобное наблюдается?
                Апи работает
                http://192.168.55.180:8087/set/sayit.0. ... u;100;тест
                произносит как положено, при обращении к скриптам ошибка
                Пишу с пульта….
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  Проверил у меня все ок. (js 0.4.13).
                  По смотри может тебе js-controller обновить нужно у меня v 0.7.4.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @aurodionov:
                    возвращает ошибку
                    Апи работает
                    произносит как положено, при обращении к скриптам ошибка `
                    А у тебя точно есть "javascript.0.incomingPhoneNumber" ?
                      aurodionovA Offline
                      aurodionov
                      bluefox, хм посмотрел нету такого при рестарте скрипта в логах пишет что подписался
                      script.js.incomingPhoneNumber: registered 1 subscription and 0 schedules
                      скрипт взят http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=775
                      скрипт сам создаёт объект или его руками создать надо, что-то запутался
                      Пишу с пульта….
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Все объекты нужно конечно же создать.
                        createState("incomingPhoneNumber");
                        создаст объект, если он ещё не существует.
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          bluefox, спасибо, добавил сразу заработало.
                          Пишу с пульта….
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            Браузер Хром, В окне скриптов когда открыто окно редактирования не работает ctrl+f приходится чз меню лазить, можно ли поправить как нибудь?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              В следующей версии поправлю. Можно проверить
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                Bluefox!
                                Может добавить в драйвер https://github.com/agnat/node_wake_on_lan
                                Чтобы работало из коробки? Для включения компьютера и медиацентра
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @instalator:
                                  Bluefox!
                                  Чтобы работало из коробки? Для включения компьютера и медиацентра `
                                  С самого начала было:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... ome-module
                                  > Following modules are pre-loaded: fs, crypto, wake_on_lan, request, suncalc, util, path, os, net, events, dns.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @Bluefox:
                                    @instalator:
                                    Bluefox!
                                    > Following modules are pre-loaded: fs, crypto, wake_on_lan, request, suncalc, util, path, os, net, events, dns. `
                                    :roll:
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      Сегодня поле обновления javascript и vis сыпятся ошибки при рестарте сервера, тоже самое при рестарте компа.
                                      Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буффер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
                                      scenes-0	2016-01-21 23:32:27	info	starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                                      host-Server1	2016-01-21 23:32:26	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2874
                                      simple-api-0	2016-01-21 23:32:19	info	http server listening on port 8087
                                      simple-api-0	2016-01-21 23:32:19	info	simpleAPI server listening on port 8087
                                      simple-api-0	2016-01-21 23:32:19	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                                      host-Server1	2016-01-21 23:32:18	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2861
                                      sayit-1	2016-01-21 23:32:15	info	Upload announce mp3 files
                                      sayit-1	2016-01-21 23:32:15	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                      host-Server1	2016-01-21 23:32:14	info	instance system.adapter.sayit.1 started with pid 2844
                                      sayit-0	2016-01-21 23:32:11	info	Upload announce mp3 files
                                      sayit-0	2016-01-21 23:32:11	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                      host-Server1	2016-01-21 23:32:10	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2838
                                      ping-2	2016-01-21 23:32:07	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                                      host-Server1	2016-01-21 23:32:06	info	instance system.adapter.ping.2 started with pid 2827
                                      email-0	2016-01-21 23:32:03	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                                      host-Server1	2016-01-21 23:32:02	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 2791
                                      ping-1	2016-01-21 23:31:59	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                                      host-Server1	2016-01-21 23:31:58	info	instance system.adapter.ping.1 started with pid 2767
                                      socketio-0	2016-01-21 23:31:56	info	socket.io server listening on port 8084
                                      socketio-0	2016-01-21 23:31:56	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                      host-Server1	2016-01-21 23:31:54	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2754
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	Connected to mysql
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_out
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of sayit.1.tts.volume
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of sayit.0.tts.volume
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of system.host.Server1.mem
                                      sql-0	2016-01-21 23:31:48	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                                      host-Server1	2016-01-21 23:31:46	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 2748
                                      mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'mqtt.0.myhome.Boiler_room.#' with regex /^mqtt\.0\.myhome\.Boiler_room\..*/
                                      mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	publishOnSubscribe send all known states
                                      mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'myhome.Boiler_room.#' with regex /myhome.Boiler_room.#/
                                      mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
                                      mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Starting MQTT server on port 1883
                                      mqtt-0	2016-01-21 23:31:43	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                      host-Server1	2016-01-21 23:31:42	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2735
                                      ping-0	2016-01-21 23:31:35	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                                      host-Server1	2016-01-21 23:31:34	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 2720
                                      host-Server1	2016-01-21 23:31:24	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Time_say
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Time_say object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Time_say_S object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Script6 object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Script5 object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Volume_sayit_0_N object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Interval object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Phone_sayit object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Voice_mqtt object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Script4
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Script4 object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Ping_2_say object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Email object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Email_aliarm
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Email_aliarm object missing!
                                      yr-0	2016-01-21 23:31:18	info	got weather data from yr.no
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Temp_Outside
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Temp_Outside object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_1
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Volume_sayit_1 object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_0
                                      yr-0	2016-01-21 23:31:17	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Volume_sayit_0 object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Weather_say_tomorrow object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Weather_say_today object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	script.js.Ping_0_say: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Ping_0_say
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Ping_0_say object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Ping_1_say
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Ping_1_say object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Astro_suncalc object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Mqtt_LCD
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Mqtt_LCD object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Script3 object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Script1 object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Mega13_script_p7 object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Script2 object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	Start javascript script.js.Weather_say
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Weather_say object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Weather_say_yr object missing!
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	received all states
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	received all objects
                                      host-Server1	2016-01-21 23:31:15	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 2707
                                      host-Server1	2016-01-21 23:31:14	info	instance scheduled system.adapter.yr.0 0 */2 * * *
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:13	info	requesting all objects
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:13	info	requesting all states
                                      javascript-0	2016-01-21 23:31:13	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                      host-Server1	2016-01-21 23:31:12	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      admin-0	2016-01-21 23:31:11	info	Repository received successfully.
                                      web-0	2016-01-21 23:31:10	info	http server listening on port 8082
                                      web-0	2016-01-21 23:31:10	info	socket.io server listening on port 8082
                                      host-Server1	2016-01-21 23:31:10	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2701
                                      vis-0	2016-01-21 23:31:08	info	starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                      web-0	2016-01-21 23:31:08	info	simpleAPI server listening on port 8082
                                      web-0	2016-01-21 23:31:08	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                      host-Server1	2016-01-21 23:31:02	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2689
                                      host-Server1	2016-01-21 23:31:00	info	Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
                                      admin-0	2016-01-21 23:31:00	info	received all states
                                      admin-0	2016-01-21 23:31:00	info	received all objects
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_out
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.1.tts.volume
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.1.tts.text
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.0.tts.volume
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.0.tts.text
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.temperature_actual
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.precipitation_level
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.wind_speed
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.pressure
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of system.host.Server1.mem
                                      history-0	2016-01-21 23:31:00	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:58	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 2642
                                      admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	Use link 'http://localhost:8081' to configure.
                                      admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	http server listening on port 8081
                                      admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	Request actual repository...
                                      admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	requesting all objects
                                      admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	requesting all states
                                      admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2636
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	starting 24 instances
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	30 instances found
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	InMemoryDB connected
                                      inMem-objects	2016-01-21 23:30:54	info	listening on port 9001
                                      inMem-states	2016-01-21 23:30:53	info	listening on port 9000
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	ip addresses: 192.168.1.11 fe80::2e0:c5ff:fe6b:eca8
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	hostname: Server1
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                                      mqtt-0	2016-01-21 23:30:51	info	terminating with timeout
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	terminated
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.scenes.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.simple-api.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.sayit.1 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.sayit.1
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.sayit.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.sayit.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.ping.2 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.ping.2
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.email.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.email.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.ping.1 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.ping.1
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.socketio.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.megad.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.megad.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.sql.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.sql.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.mqtt.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.ping.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.ping.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.yr.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.javascript.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.owfs.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.owfs.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.web.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.web.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.history.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.history.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.admin.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	received SIGTERM
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	terminated
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                                      admin-0	2016-01-21 23:30:50	info	terminating
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 1764
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0 killing pid 1757
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.sayit.1 killing pid 1740
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 1734
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.ping.2 killing pid 1708
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 1695
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.ping.1 killing pid 1688
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1676
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	warn	stopInstance system.adapter.megad.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.megad.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 1670
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 1657
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 1602
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0
                                      socketio-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating
                                      simple-api-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating
                                      web-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.yr.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1590
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	warn	stopInstance system.adapter.owfs.0 not running
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.owfs.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1573
                                      simple-api-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8087
                                      mqtt-0	2016-01-21 23:30:49	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
                                      socketio-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8084
                                      web-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminated http server on port 8082
                                      web-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8082
                                      admin-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8081
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.history.0 killing pid 1567
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1277
                                      host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	received SIGTERM
                                      iobroker	2016-01-21 23:30:49	info	exit 0
                                      iobroker	2016-01-21 23:30:49	info	Starting node restart.js
                                      iobroker	2016-01-21 23:30:48	info	_restart
                                      scenes-0	2016-01-21 23:23:01	info	starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                                      host-Server1	2016-01-21 23:22:59	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1764
                                      simple-api-0	2016-01-21 23:22:52	info	http server listening on port 8087
                                      simple-api-0	2016-01-21 23:22:52	info	simpleAPI server listening on port 8087
                                      simple-api-0	2016-01-21 23:22:52	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                                      host-Server1	2016-01-21 23:22:51	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1757
                                      sayit-1	2016-01-21 23:22:48	info	Upload announce mp3 files
                                      sayit-1	2016-01-21 23:22:48	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                      host-Server1	2016-01-21 23:22:47	info	instance system.adapter.sayit.1 started with pid 1740
                                      sayit-0	2016-01-21 23:22:44	info	Upload announce mp3 files
                                      sayit-0	2016-01-21 23:22:44	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                      host-Server1	2016-01-21 23:22:43	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1734
                                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Спасибо. Пофиксил.
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          @Bluefox:
                                          Спасибо. Пофиксил. `
                                          Сейчас не как не могу обновить сервер 0.8.3
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
