  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер javascript
    5.9k
Драйвер javascript
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
28 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    :o :o :o Пропала вкладка Скрипты :shock: :shock: :shock:
    ps Вроде появилась…
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Пропало проговаривание номеров с астериска
      http://192.168.55.180:8087/set/javascri … alue=12345
      возвращает ошибку
      "error: datapoint "javascript.0.incomingPhoneNumber" not found"
      Это так мне повезло или у кого ещё подобное наблюдается?
      Апи работает
      http://192.168.55.180:8087/set/sayit.0. ... u;100;тест
      произносит как положено, при обращении к скриптам ошибка
      Пишу с пульта….
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Проверил у меня все ок. (js 0.4.13).
        По смотри может тебе js-controller обновить нужно у меня v 0.7.4.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @aurodionov:
          возвращает ошибку
          Апи работает
          произносит как положено, при обращении к скриптам ошибка `
          А у тебя точно есть "javascript.0.incomingPhoneNumber" ?
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            bluefox, хм посмотрел нету такого при рестарте скрипта в логах пишет что подписался
            script.js.incomingPhoneNumber: registered 1 subscription and 0 schedules
            скрипт взят http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=775
            скрипт сам создаёт объект или его руками создать надо, что-то запутался
            Пишу с пульта….
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Все объекты нужно конечно же создать.
              createState("incomingPhoneNumber");
              создаст объект, если он ещё не существует.
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                bluefox, спасибо, добавил сразу заработало.
                Пишу с пульта….
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  Браузер Хром, В окне скриптов когда открыто окно редактирования не работает ctrl+f приходится чз меню лазить, можно ли поправить как нибудь?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    В следующей версии поправлю. Можно проверить
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      Bluefox!
                      Может добавить в драйвер https://github.com/agnat/node_wake_on_lan
                      Чтобы работало из коробки? Для включения компьютера и медиацентра
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @instalator:
                        Bluefox!
                        Чтобы работало из коробки? Для включения компьютера и медиацентра `
                        С самого начала было:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... ome-module
                        > Following modules are pre-loaded: fs, crypto, wake_on_lan, request, suncalc, util, path, os, net, events, dns.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @Bluefox:
                          @instalator:
                          Bluefox!
                          > Following modules are pre-loaded: fs, crypto, wake_on_lan, request, suncalc, util, path, os, net, events, dns. `
                          :roll:
                          • H Offline
                            Haus
                            Сегодня поле обновления javascript и vis сыпятся ошибки при рестарте сервера, тоже самое при рестарте компа.
                            Нажмите Ctrl+A и Ctrl+C, что бы скопировать в буффер обмена и после этого нажмите мышкой в любом месте.
                            scenes-0	2016-01-21 23:32:27	info	starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                            host-Server1	2016-01-21 23:32:26	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2874
                            simple-api-0	2016-01-21 23:32:19	info	http server listening on port 8087
                            simple-api-0	2016-01-21 23:32:19	info	simpleAPI server listening on port 8087
                            simple-api-0	2016-01-21 23:32:19	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                            host-Server1	2016-01-21 23:32:18	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2861
                            sayit-1	2016-01-21 23:32:15	info	Upload announce mp3 files
                            sayit-1	2016-01-21 23:32:15	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                            host-Server1	2016-01-21 23:32:14	info	instance system.adapter.sayit.1 started with pid 2844
                            sayit-0	2016-01-21 23:32:11	info	Upload announce mp3 files
                            sayit-0	2016-01-21 23:32:11	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                            host-Server1	2016-01-21 23:32:10	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2838
                            ping-2	2016-01-21 23:32:07	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                            host-Server1	2016-01-21 23:32:06	info	instance system.adapter.ping.2 started with pid 2827
                            email-0	2016-01-21 23:32:03	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                            host-Server1	2016-01-21 23:32:02	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 2791
                            ping-1	2016-01-21 23:31:59	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                            host-Server1	2016-01-21 23:31:58	info	instance system.adapter.ping.1 started with pid 2767
                            socketio-0	2016-01-21 23:31:56	info	socket.io server listening on port 8084
                            socketio-0	2016-01-21 23:31:56	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                            host-Server1	2016-01-21 23:31:54	info	instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2754
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	Connected to mysql
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_out
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of sayit.1.tts.volume
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of sayit.0.tts.volume
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
                            sql-0	2016-01-21 23:31:49	info	enabled logging of system.host.Server1.mem
                            sql-0	2016-01-21 23:31:48	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                            host-Server1	2016-01-21 23:31:46	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 2748
                            mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'mqtt.0.myhome.Boiler_room.#' with regex /^mqtt\.0\.myhome\.Boiler_room\..*/
                            mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	publishOnSubscribe send all known states
                            mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'myhome.Boiler_room.#' with regex /myhome.Boiler_room.#/
                            mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
                            mqtt-0	2016-01-21 23:31:44	info	Starting MQTT server on port 1883
                            mqtt-0	2016-01-21 23:31:43	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                            host-Server1	2016-01-21 23:31:42	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2735
                            ping-0	2016-01-21 23:31:35	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                            host-Server1	2016-01-21 23:31:34	info	instance system.adapter.ping.0 started with pid 2720
                            host-Server1	2016-01-21 23:31:24	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Time_say
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Time_say object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Time_say_S object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Script6 object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Script5 object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Volume_sayit_0_N object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Interval object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Phone_sayit object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Voice_mqtt object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Script4
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Script4 object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Ping_2_say object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Email object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Email_aliarm
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Email_aliarm object missing!
                            yr-0	2016-01-21 23:31:18	info	got weather data from yr.no
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Temp_Outside
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Temp_Outside object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_1
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	error	setObject scriptEnabled.Volume_sayit_1 object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:18	info	script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Volume_sayit_0
                            yr-0	2016-01-21 23:31:17	info	starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Volume_sayit_0 object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Weather_say_tomorrow object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Weather_say_today object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	script.js.Ping_0_say: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Ping_0_say
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Ping_0_say object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Ping_1_say
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Ping_1_say object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Astro_suncalc object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	info	Start javascript script.js.Mqtt_LCD
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Mqtt_LCD object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:17	error	setObject scriptEnabled.Script3 object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Script1 object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Mega13_script_p7 object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Script2 object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	Start javascript script.js.Weather_say
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Weather_say object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:16	error	setObject scriptEnabled.Weather_say_yr object missing!
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	received all states
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:16	info	received all objects
                            host-Server1	2016-01-21 23:31:15	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 2707
                            host-Server1	2016-01-21 23:31:14	info	instance scheduled system.adapter.yr.0 0 */2 * * *
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:13	info	requesting all objects
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:13	info	requesting all states
                            javascript-0	2016-01-21 23:31:13	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            host-Server1	2016-01-21 23:31:12	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                            admin-0	2016-01-21 23:31:11	info	Repository received successfully.
                            web-0	2016-01-21 23:31:10	info	http server listening on port 8082
                            web-0	2016-01-21 23:31:10	info	socket.io server listening on port 8082
                            host-Server1	2016-01-21 23:31:10	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2701
                            vis-0	2016-01-21 23:31:08	info	starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            web-0	2016-01-21 23:31:08	info	simpleAPI server listening on port 8082
                            web-0	2016-01-21 23:31:08	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                            host-Server1	2016-01-21 23:31:02	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2689
                            host-Server1	2016-01-21 23:31:00	info	Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
                            admin-0	2016-01-21 23:31:00	info	received all states
                            admin-0	2016-01-21 23:31:00	info	received all objects
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_out
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.1.tts.volume
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.1.tts.text
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.0.tts.volume
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of sayit.0.tts.text
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.temperature_actual
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.precipitation_level
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.wind_speed
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of yr.0.forecast.day0.pressure
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	enabled logging of system.host.Server1.mem
                            history-0	2016-01-21 23:31:00	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:58	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 2642
                            admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	Use link 'http://localhost:8081' to configure.
                            admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	http server listening on port 8081
                            admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	Request actual repository...
                            admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	requesting all objects
                            admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	requesting all states
                            admin-0	2016-01-21 23:30:57	info	starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2636
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	starting 24 instances
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	30 instances found
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:54	info	InMemoryDB connected
                            inMem-objects	2016-01-21 23:30:54	info	listening on port 9001
                            inMem-states	2016-01-21 23:30:53	info	listening on port 9000
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	ip addresses: 192.168.1.11 fe80::2e0:c5ff:fe6b:eca8
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	hostname: Server1
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:53	info	iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                            mqtt-0	2016-01-21 23:30:51	info	terminating with timeout
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	terminated
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.scenes.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.simple-api.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.sayit.1 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.sayit.1
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.sayit.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.sayit.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.ping.2 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.ping.2
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.email.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.email.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.ping.1 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.ping.1
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.socketio.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.megad.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.megad.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.sql.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.sql.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.mqtt.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.ping.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.ping.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.yr.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.javascript.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.owfs.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.owfs.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.web.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.web.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.history.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.history.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	warn	stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	stopInstance system.adapter.admin.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	received SIGTERM
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:50	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (OK)
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	terminated
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (OK)
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (OK)
                            admin-0	2016-01-21 23:30:50	info	terminating
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.scenes.0 killing pid 1764
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0 killing pid 1757
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.sayit.1 killing pid 1740
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 1734
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.ping.2 killing pid 1708
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 1695
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.ping.1 killing pid 1688
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.socketio.0 killing pid 1676
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	warn	stopInstance system.adapter.megad.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.megad.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.sql.0 killing pid 1670
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 1657
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 1602
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-plumb.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.yr.0
                            socketio-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating
                            simple-api-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating
                            web-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.yr.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1590
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	warn	stopInstance system.adapter.owfs.0 not running
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.owfs.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1573
                            simple-api-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8087
                            mqtt-0	2016-01-21 23:30:49	info	Client [LCD-accumulator_tanks_1] closed
                            socketio-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8084
                            web-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminated http server on port 8082
                            web-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8082
                            admin-0	2016-01-21 23:30:49	info	terminating http server on port 8081
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.history.0 killing pid 1567
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 1277
                            host-Server1	2016-01-21 23:30:49	info	received SIGTERM
                            iobroker	2016-01-21 23:30:49	info	exit 0
                            iobroker	2016-01-21 23:30:49	info	Starting node restart.js
                            iobroker	2016-01-21 23:30:48	info	_restart
                            scenes-0	2016-01-21 23:23:01	info	starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                            host-Server1	2016-01-21 23:22:59	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1764
                            simple-api-0	2016-01-21 23:22:52	info	http server listening on port 8087
                            simple-api-0	2016-01-21 23:22:52	info	simpleAPI server listening on port 8087
                            simple-api-0	2016-01-21 23:22:52	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                            host-Server1	2016-01-21 23:22:51	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1757
                            sayit-1	2016-01-21 23:22:48	info	Upload announce mp3 files
                            sayit-1	2016-01-21 23:22:48	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                            host-Server1	2016-01-21 23:22:47	info	instance system.adapter.sayit.1 started with pid 1740
                            sayit-0	2016-01-21 23:22:44	info	Upload announce mp3 files
                            sayit-0	2016-01-21 23:22:44	info	starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                            host-Server1	2016-01-21 23:22:43	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1734
                            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Спасибо. Пофиксил.
                              • H Offline
                                Haus
                                @Bluefox:
                                Спасибо. Пофиксил. `
                                Сейчас не как не могу обновить сервер 0.8.3
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Haus:
                                  @Bluefox:
                                  Спасибо. Пофиксил. Сейчас не как не могу обновить сервер 0.8.3
                                  Обновлять только через консоль:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  npm install iobroker.js-controller
                                  iobroker start
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    @Bluefox:
                                    @Haus:
                                    @Bluefox:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker start
                                    Сделал
                                    root@Server1:~# cd /opt/iobroker/
                                    root@Server1:/opt/iobroker# iobroker stop
                                    Stopping iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon stopped.
                                    Exit code for "killall.sh": 0
                                    root@Server1:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                                    iobroker.js-controller@0.8.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    node lib/setup.js setup first
                                    ! iobroker.js-controller@0.8.3 node_modules/iobroker.js-controller
                                    ├── daemonize2@0.4.2
                                    ├── mime@1.3.4
                                    ├── ncp@2.0.0
                                    ├── adm-zip@0.4.7
                                    ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                                    ├── semver@4.3.6
                                    ├── node-schedule@0.2.9 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@0.6.2)
                                    ├── yargs@3.32.0 (camelcase@2.0.1, window-size@0.1.4, y18n@3.2.0, decamelize@1.1.2, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.1.0)
                                    ├── winston@1.1.2 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                                    ├── socket.io@1.4.4 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.7, socket.io-adapter@0.4.0)
                                    ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                                    ├── prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.3.1, read@1.0.7, utile@0.2.1, winston@0.8.3)
                                    ├── socket.io-client@1.4.4 (to-array@0.1.3, indexof@0.0.1, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.5, engine.io-client@1.6.7)
                                    ├── request@2.67.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@5.2.0, mime-types@2.1.9, tough-cookie@2.2.1, form-data@1.0.0-rc3, bl@1.0.1, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.0, hawk@3.1.3)
                                    └── npm@2.14.15
                                    root@Server1:/opt/iobroker# iobroker start
                                    Starting iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon started. PID: 2509
                                    после старта все равно пишет 0.8.2 есть 0.8.3 и есть error
                                    scenes-0 2016-01-22 01:08:30 info starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                                    host-Server1 2016-01-22 01:08:29 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1798
                                    simple-api-0 2016-01-22 01:08:22 info http server listening on port 8087
                                    simple-api-0 2016-01-22 01:08:22 info simpleAPI server listening on port 8087
                                    simple-api-0 2016-01-22 01:08:22 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                                    host-Server1 2016-01-22 01:08:21 info instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1784
                                    sayit-1 2016-01-22 01:08:18 info Upload announce mp3 files
                                    sayit-1 2016-01-22 01:08:18 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                    host-Server1 2016-01-22 01:08:17 info instance system.adapter.sayit.1 started with pid 1766
                                    sayit-0 2016-01-22 01:08:14 info Upload announce mp3 files
                                    sayit-0 2016-01-22 01:08:14 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                    host-Server1 2016-01-22 01:08:13 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1760
                                    ping-2 2016-01-22 01:08:10 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                                    host-Server1 2016-01-22 01:08:09 info instance system.adapter.ping.2 started with pid 1749
                                    email-0 2016-01-22 01:08:06 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                                    host-Server1 2016-01-22 01:08:05 info instance system.adapter.email.0 started with pid 1729
                                    ping-1 2016-01-22 01:08:03 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                                    socketio-0 2016-01-22 01:08:01 info socket.io server listening on port 8084
                                    socketio-0 2016-01-22 01:08:01 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                    host-Server1 2016-01-22 01:08:01 info instance system.adapter.ping.1 started with pid 1677
                                    host-Server1 2016-01-22 01:07:57 info instance system.adapter.socketio.0 started with pid 1669
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info Connected to mysql
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_out
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of sayit.1.tts.volume
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of sayit.0.tts.volume
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:55 info enabled logging of system.host.Server1.mem
                                    sql-0 2016-01-22 01:07:54 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                                    host-Server1 2016-01-22 01:07:49 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 1663
                                    mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'mqtt.0.myhome.Boiler_room.#' with regex /^mqtt.0.myhome.Boiler_room..*/
                                    mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info publishOnSubscribe send all known states
                                    mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'myhome.Boiler_room.#' with regex /myhome.Boiler_room.#/
                                    mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
                                    mqtt-0 2016-01-22 01:07:49 info Starting MQTT server on port 1883
                                    mqtt-0 2016-01-22 01:07:46 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                    host-Server1 2016-01-22 01:07:45 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1651
                                    ping-0 2016-01-22 01:07:38 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                                    host-Server1 2016-01-22 01:07:37 info instance system.adapter.ping.0 started with pid 1638
                                    host-Server1 2016-01-22 01:07:35 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                    admin-0 2016-01-22 01:07:34 info Repository received successfully.
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info Start javascript script.js.Time_say
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info Start javascript script.js.Script4
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:33 info script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Email_aliarm
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Temp_Outside
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Volume_sayit_1
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Volume_sayit_0
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Ping_0_say: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Ping_0_say
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Ping_1_say
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info Start javascript script.js.Mqtt_LCD
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:32 info script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:31 info Start javascript script.js.Weather_say
                                    2016-01-22 01:07:31 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    2016-01-22 01:07:31 error at Client.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/client.js:193:14)
                                    2016-01-22 01:07:31 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:295:12)
                                    2016-01-22 01:07:31 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:335:8)
                                    2016-01-22 01:07:31 error at Socket.emit (events.js:106:17)
                                    2016-01-22 01:07:31 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2505:28)
                                    2016-01-22 01:07:31 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:672:13)
                                    2016-01-22 01:07:31 error at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:532:16)
                                    2016-01-22 01:07:31 error at ObjectsInMemServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:676:33)
                                    2016-01-22 01:07:31 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:683:13)
                                    2016-01-22 01:07:31 error ReferenceError: adapter is not defined
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:31 info received all states
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:31 info received all objects
                                    yr-0 2016-01-22 01:07:29 info got weather data from yr.no
                                    yr-0 2016-01-22 01:07:27 info starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                                    host-Server1 2016-01-22 01:07:25 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:24 info requesting all objects
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:24 info requesting all states
                                    javascript-0 2016-01-22 01:07:24 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    host-Server1 2016-01-22 01:07:21 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 1621
                                    host-Server1 2016-01-22 01:07:21 info instance scheduled system.adapter.yr.0 0 /2 * * *
                                    vis-0 2016-01-22 01:07:11 info starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                    admin-0 2016-01-22 01:07:15 info received all states
                                    host-Server1 2016-01-22 01:07:15 info Update repository 'default' under 'conf/sources-dist.json'
                                    admin-0 2016-01-22 01:07:14 info received all objects
                                    host-Server1 2016-01-22 01:07:13 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1619
                                    admin-0 2016-01-22 01:07:12 info Use link 'http://localhost:8081' to configure.
                                    admin-0 2016-01-22 01:07:12 info http server listening on port 8081
                                    admin-0 2016-01-22 01:07:12 info Request actual repository...
                                    admin-0 2016-01-22 01:07:12 info requesting all objects
                                    admin-0 2016-01-22 01:07:12 info requesting all states
                                    admin-0 2016-01-22 01:07:12 info starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                    web-0 2016-01-22 01:07:10 info starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                    host-Server1 2016-01-22 01:07:05 info instance system.adapter.web.0 started with pid 1603
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_out
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.1.tts.volume
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.1.tts.text
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.0.tts.volume
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of sayit.0.tts.text
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.temperature_actual
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.precipitation_level
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.wind_speed
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of yr.0.forecast.day0.pressure
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info enabled logging of system.host.Server1.mem
                                    history-0 2016-01-22 01:07:04 info starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history
                                    host-Server1 2016-01-22 01:07:01 info instance system.adapter.history.0 started with pid 1500
                                    host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 1183
                                    host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info starting 24 instances
                                    host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info 30 instances found
                                    host-Server1 2016-01-22 01:06:57 info InMemoryDB connected
                                    inMem-objects 2016-01-22 01:06:57 info listening on port 9001
                                    inMem-states 2016-01-22 01:06:56 info listening on port 9000
                                    host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info ip addresses: 192.168.1.11 fe80::2e0:c5ff:fe6b:eca8
                                    host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info hostname: Server1
                                    host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                    host-Server1 2016-01-22 01:06:56 info iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                                    simple-api-0 2016-01-22 01:05:45 info terminating http server on port 8087
                                    socketio-0 2016-01-22 01:05:45 info terminating http server on port 8084
                                    scenes-0 2016-01-22 01:05:43 info starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                                    host-Server1 2016-01-22 01:05:42 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2873
                                    simple-api-0 2016-01-22 01:05:35 info http server listening on port 8087
                                    simple-api-0 2016-01-22 01:05:35 info simpleAPI server listening on port 8087
                                    simple-api-0 2016-01-22 01:05:35 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                                    host-Server1 2016-01-22 01:05:34 info instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2859
                                    sayit-1 2016-01-22 01:05:31 info Upload announce mp3 files
                                    sayit-1 2016-01-22 01:05:31 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                    host-Server1 2016-01-22 01:05:30 info instance system.adapter.sayit.1 started with pid 2835
                                    sayit-0 2016-01-22 01:05:27 info Upload announce mp3 files
                                    sayit-0 2016-01-22 01:05:27 info starting. Version 0.3.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                                    host-Server1 2016-01-22 01:05:26 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2829
                                    ping-2 2016-01-22 01:05:23 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                                    host-Server1 2016-01-22 01:05:22 info instance system.adapter.ping.2 started with pid 2818
                                    email-0 2016-01-22 01:05:19 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email
                                    host-Server1 2016-01-22 01:05:18 info instance system.adapter.email.0 started with pid 2804
                                    ping-1 2016-01-22 01:05:15 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                                    host-Server1 2016-01-22 01:05:14 info instance system.adapter.ping.1 started with pid 2797
                                    socketio-0 2016-01-22 01:05:12 info socket.io server listening on port 8084
                                    socketio-0 2016-01-22 01:05:12 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                                    host-Server1 2016-01-22 01:05:10 info instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2785
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info Connected to mysql
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_top
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_in_stair
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_in_sf
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_out
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_4
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_3
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_2
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.akum_heat_1_1
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_out
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.heat_boller_exit
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.circ_temp_water
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_in
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_main_out
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of sayit.1.tts.volume
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of sayit.0.tts.volume
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_100
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_65
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_98
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.2.Server1.192_168_1_66
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.1.Server1.192_168_1_76
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_16
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.213_180_193_3
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_10
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_254
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of ping.0.Server1.192_168_1_14
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_4
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_3
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_2
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.akum_heat_1_1
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_out
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of owfs.0.wires.heat_boller_exit
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:05 info enabled logging of system.host.Server1.mem
                                    sql-0 2016-01-22 01:05:04 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql
                                    host-Server1 2016-01-22 01:05:02 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 2779
                                    mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'mqtt.0.myhome.Boiler_room.#' with regex /^mqtt.0.myhome.Boiler_room..
                                    mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info publishOnSubscribe send all known states
                                    mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] subscribes on 'myhome.Boiler_room.#' with regex /myhome.Boiler_room.#/
                                    mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Client [LCD-accumulator_tanks_1] connected
                                    mqtt-0 2016-01-22 01:05:00 info Starting MQTT server on port 1883
                                    mqtt-0 2016-01-22 01:04:59 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                    host-Server1 2016-01-22 01:04:58 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 2717
                                    ping-0 2016-01-22 01:04:51 info starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping
                                    host-Server1 2016-01-22 01:04:50 info instance system.adapter.ping.0 started with pid 2704
                                    host-Server1 2016-01-22 01:04:38 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:34 info script.js.Time_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Time_say
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Script4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Script4
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Email_aliarm: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Email_aliarm
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Temp_Outside: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Temp_Outside
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Volume_sayit_1: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Volume_sayit_1
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Volume_sayit_0: registered 0 subscriptions and 3 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Volume_sayit_0
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Ping_0_say: registered 6 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Ping_0_say
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Ping_1_say: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info Start javascript script.js.Ping_1_say
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:33 info script.js.Mqtt_LCD: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                                    yr-0 2016-01-22 01:04:33 info got weather data from yr.no
                                    yr-0 2016-01-22 01:04:32 info starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info Start javascript script.js.Mqtt_LCD
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info script.js.Weather_say: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    2016-01-22 01:04:32 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    2016-01-22 01:04:32 error at Client.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/client.js:193:14)
                                    2016-01-22 01:04:32 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:295:12)
                                    2016-01-22 01:04:32 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:335:8)
                                    2016-01-22 01:04:32 error at Socket.emit (events.js:106:17)
                                    2016-01-22 01:04:32 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2505:28)
                                    2016-01-22 01:04:32 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:672:13)
                                    2016-01-22 01:04:32 error at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:532:16)
                                    2016-01-22 01:04:32 error at ObjectsInMemServer. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:676:33)
                                    2016-01-22 01:04:32 error at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:683:13)
                                    2016-01-22 01:04:32 error ReferenceError: adapter is not defined
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info Start javascript script.js.Weather_say
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info received all states
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:32 info received all objects
                                    host-Server1 2016-01-22 01:04:30 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 2691
                                    host-Server1 2016-01-22 01:04:30 info instance scheduled system.adapter.yr.0 0 */2 * * *
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:29 info requesting all objects
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:29 info requesting all states
                                    javascript-0 2016-01-22 01:04:29 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    host-Server1 2016-01-22 01:04:28 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    admin-0 2016-01-22 01:04:26 info Repository received successfully.
                                    host-Server1 2016-01-22 01:04:26 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2685
                                    vis-0 2016-01-22 01:04:25 info starting. Version 0.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                    web-0 2016-01-22 01:04:25 info http server listening on port 8082
                                    web-0 2016-01-22 01:04:25 info socket.io server listening on port 8082
                                    web-0 2016-01-22 01:04:23 info simpleAPI server listening on port 8082
                                    web-0 2016-01-22 01:04:23 info starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                    host-Server1 2016-01-22 01:04:18 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2673
                                    history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_out
                                    history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.temp_heat_tp_in
                                    history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.circ_flap
                                    history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.circ_flap_percent
                                    history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_out
                                    history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_in
                                    history-0 2016-01-22 01:04:17 info enabled logging of javascript.0.water_boller1_bottom
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      BlueFox может добавить в драйвер возможность по кнопке сохранять все скрипты, каждый в файле с названием скрипта?
                                      Удобно было бы синхронизировать с облаком, например залил на гугл диск и можно из любого места (пока время есть))) подредактировать.
                                      • можно добавить темы подсветки кода
                                      PS. Убирайте логи в сообщениях под спойлер
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @instalator:
                                        PS. Убирайте логи в сообщениях под спойлер `
                                        Я чего-то зашиваюсь…. Не знаю, но тема интересная: Экспорт/Импорт
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          после сохранение скрипта содержимое скрипта выделяется и курсор встает в конец скрипта, что очень не удобно. приходится каждый раз искать где только что правил код. Лучшим вариантом было бы, если курсор будет оставаться в позиции до сохранения.
