  4. Überschußladen mit Shely 3EM und Shelly 1
    5.3k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    t.maas
    schrieb am zuletzt editiert von t.maas
    Guten morgen warum funktioniert das nicht,3em soll bei Überschuß 600Watt einen Shelly 1 wo ein Ladegerät dran hängt einschalten.Das ganze mit einer Verzögerung von 2 Minuten.Wenn weniger wie200Watt Überschuß da ist dann soll er wieder ausschalten.
    • T t.maas
      @t-maas
      Versuche es mal so:
      Die Ladeleistung ist kleiner als 400 W?
        @t-maas
        Versuche es mal so:
        t.maas
        @paul53 Geht leider auch nicht,ist doch Richtig wenn ich bei Objekt ID die Power Spalte vom 3EM anwähle ?laden.PNG
        Noch mal zu Info es soll ab -600Watt Überschuß der Shelly 3EM einen Shelly 1 schalten und wenn die Überschußleistung weniger wie -200Watt ist soll er wieder ausschalten. Die Verzögerung ist dafür da das er bei kurzzeitigem Leistungseinbruch nicht immer hin und her schaltet
        • T t.maas
          @t-maas sagte: ab -600Watt Überschuß
          Wenn Power bei Überschuss negativ ist, muss oben geändert werden in
          Wert >= -600
          und unten in
          Wert <= -200
          @t-maas sagte in Überschußladen mit Shely 3EM und Shelly 1:
          Ich habe keine Shellys.
            Wert >= -600
            und unten in
            Wert <= -200
            t.maas
            @paul53 Schade geht leider auch nicht
            • T t.maas
              @t-maas sagte: geht leider auch nicht
              Man muss auch den richtigen Timer stoppen. Falsch:
              • 1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @t-maas
                Welchen Datenpunkt greifst du beim 3EM ab?
                Ich mach das mit nem Sonoff POWR3.
                T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  t.maas
                  @paul53 said in Überschußladen mit Shely 3EM und Shelly 1:
                  Was meinst du damit??Ist doch so wie du anfangs mir gesagt hast
                  • T t.maas
                    @t-maas sagte: Ist doch so wie du anfangs mir gesagt hast
                    Dann schau mal hier. Unten muss delayOff gestoppt werden.
                    • 1Topf1 1Topf
                      @t-maas
                      t.maas
                      @1topf said in Überschußladen mit Shely 3EM und Shelly 1:
                      @t-maas
                        t.maas
                        Alles klar mal sehen wenn morgen die Sonne scheint ob es geht
                        • T t.maas
                          @t-maas
                          @t-maas sagte: nehme den Datenpunkt Power
                          Wird die PV einphasig eingespeist?
                            t.maas
                            @paul53 nein es sind 3 Microwechselrichter auf je 1 Phase
                            • T t.maas
                              @t-maas sagte: 3 Microwechselrichter auf je 1 Phase
                              Dann sollten die 3 Phasen-Leistungen summiert werden.
                                t.maas
                                @paul53 Das macht der 3EM ja auch
                                • T t.maas
                                  @t-maas sagte: Das macht der 3EM ja auch
                                  Ich sehe nur "Emeter0", "Emeter1" und "Emeter2" im Bild. Sind das nicht die 3 Phasen?
                                    t.maas
                                    Oh man du hast natürlich recht,das muss der Datenpunkt sein
                                    paul53P 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T t.maas
                                      @t-maas sagte: das muss der Datenpunkt sein
                                      Sehe ich auch so.
                                      • T t.maas
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        @t-maas
                                        Mein Blockly nützt dir dann natürlich nicht so viel.
                                        Ich hab zwar auch einen 3EM im Einsatz, aber nur 1 Phase PV. Und mir schwankt der Verbrauch aller Geräte im Haus zu sehr, vor allem wenn wir zu Hause sind. Welche Hysterese soll man da nutzen, damit net ständig der Verbraucher an und aus geht. Das ist mir zu umständlich. Deshalb nutze ich den POWR3 und greif die PV direkt ab. Wenn die PV mehr als 600W liefert, wird ein Fothermo-Boiler mit 230V versorgt. Ist keine perfekte Lösung, aber für mich am einfachsten. Im Sommer wird der Boiler direkt an Panels angeschlossen, die 230V brauch ich dann nur bei langen Bewölkungsphasen.
                                        Der Shelly-Adapter stellt im Gegensatz zur ShellyApp die Einspeisung nicht einzeln dar, das ist recht schade.
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          @t-maas
                                          @1topf sagte: Ich mach das mit nem Sonoff POWR3.
                                          Das funktioniert nicht: Er feuert ständig bei Leistungen >= 600 und <= 500 W, auch dann noch, wenn die Bedingungen schon seit < 5 Minuten nicht mehr erfüllt sind.
                                          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
