  3. Cloud Dienste
  4. Alexa + Rasp Pi3 + Homematic CCU2: Das Gerät reagiert nicht
    2.6k
    4.6k
    4.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • J Offline
    Jack Harkness
    Hallo in die Runde,
    ich sitze schon seit einiger Zeit an folgendem Problem und habe bisher nicht wirklich was gefunden.
    Ich habe auf einem Rasp Pi3 iobroker installiert und mit der HM CCU2 gemäß allen verfügbaren Anleitungen verbunden. iobroker startet auch über das Webinterface. Die Adapter Cloud, Hm-rega und hm-rpc sind aktiv. Alle anderen Updates sind eingespielt. Der iobroker controller scheint nicht gestartet zu sein. Gebe ich iobroker start ein so erscheint Error 2.
    Nach diversen Deinstalltionen und Neuinstalltionen bin ich etwas ratlos. Kann es an HA-Bridge liegen, die ebenfalls installiert ist? EIn Port-Konflikt ist nicht ersichtlich….
    Grüße,
    Jack
      Hallo Jack und Willkommen im Forum!
      Wenn du schreibst
      @Jack Harkness:
      iobroker startet auch über das Webinterface. `
      verstehe ich nicht
      @Jack Harkness:
      Der iobroker controller scheint nicht gestartet zu sein. `
      Was gibt denn die Konsole (?) Als weitere Informationen?
      Bist du als root eongeloggt?
      Ansonsten muss es ein sudo iobroker start sein.
      Die Konsoleneingabe und Antwort als code in codetags könnte vielleicht helfen
      Rainer
      • J Offline
        Jack Harkness
        Hallo Rainer,
        vielen Dank für die Rückmeldung und die freundliche Begrüßung.
        @Homoran:
        Wenn du schreibst
        @Jack Harkness:
        iobroker startet auch über das Webinterface. verstehe ich nicht
        Damit meine ich XXX.XXX.XXX.XXX:8081. Dann komme ich drauf und es ist alles grün.
        Eingeloggt bin ich als root und mit dem Befehlt sudo iobroker stop beende ich es ordentlich. Bim Befehl sudo iobroker start kommt
        iobroker controller daemon failed to start: 2
        Error: 2
        Alexa behauptet massiv, dass das Gerät nicht erreichbar ist.
        Grüße
        Jack
          Dumme Frage:
          Warum stoppst du denn iobroker überhaupt?
          • wenn es doch läuft?
          Rainer
          • J Offline
            Jack Harkness
            Ich dachte, stoppe und starte neu….und bekomme so das alexa Problem in Griff...
            Jack
            • C Offline
              cbg
              @Jack Harkness:
              Jack
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              1. wenn du auf die Weboberfläche des Biobrokers gelangst ist schonmal sehr vieles sehr gut.
              2. Nun solltest du nicht mehr auf CLI-Ebene arbeiten! Damit meine ich in der Bash des Raspi's.
              3. Prüfe deine Adapter, wenn die auf "grün" sind, ist doch erstmal wieder vieles gut.
              4. Prüfe einmal, dass du den HomeMatic Rega & den Homematic RPC Adapter installiert hast.
              5. Prüfe, dass du den Cloud Adapter installiert hast und mit einem Account bei https://iobroker.net verbunden hast.
              Siehe hier:
              https://www.technikkram.net/2017/01/hom … echo-alexa
              Nach der IOBroker Installations-Anleitung einfach weiter machen und Schritt für Schritt folgen!
              1. Wenn wirklich mal ein Problem mit dem iobroker sein sollte, findest du hier eine Anleitung um das wieder zu korrigieren:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
              Reicht das ?
              LG
