  3. Entwicklung
  4. Integration Test läuft nicht an
    5.3k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 232 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    killroy2
    Ich habe einen Adapter mit dem Template erstellt. Code für den Integration Test integrations.js überschreibe ich mit dem Beispiel aus
    https://github.com/ioBroker/testing
    Adapter startup (Integration test)
    Allerdings läuft der Test nicht richtig an, es kommt
    0 passing (0ms)
    Und die Stellen unten wo createErr stht werden offensichtlich nicht ausgeführt.
    const path = require("path");
    const { tests } = require("@iobroker/testing");
    // Run tests
    tests.integration(path.join(__dirname, ".."), {
        allowedExitCodes: [11],
        controllerVersion: "latest", // or a specific version like "4.0.1"
        // Define your own tests inside defineAdditionalTests
        defineAdditionalTests({ suite }) {
            suite("Test sendTo()", (getHarness) => {
                // For convenience, get the current suite's harness before all tests
                let harness;
                before(() => {
                    harness = getHarness();
                    createErr;
                it("Should work", () => {
                    return new Promise(async (resolve) => {
                        // Start the adapter and wait until it has started
                        createErr;
                        await harness.startAdapterAndWait();
                        // Perform the actual test:
                        harness.sendTo(".0", "test", "message", (resp) => {
                            createErr;
                            console.dir(resp);
                            resolve();
    Was muss ich anpassen bzw gibts Beispiele für funktionierende Tests?
