  3. Cloud Dienste
  4. iot Adapter in restart loop
    6.0k
iotprocloud
2 Beiträge 1 Kommentatoren 360 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G. K.G Offline
    G. K.G Offline
    G. K.
    Hallo
    seit gestern wirft der iot Adapter Fehler und geht in eine restart loop.
    Vorher lief das Ganze in genau dieser Umgebung klaglos.
    Bereits versucht habe ich eine Adapter Neuinstallation.
    Wird in der iot Config keine der drei Cloudumgebungen angewählt startet der Adapter auch ohne Probleme, nur ist das ja nicht der Zweck des Ganzen.
    Hier mal einen Ausgabe wenn nur Google angewählt wurde.
    2022-08-04 09:35:13.234  - info: host.smart1 instance system.adapter.iot.0 started with pid 1907
    2022-08-04 09:35:14.731  - debug: iot.0 (1907) Redis Objects: Use Redis connection: 172.17.0.2:6379
    2022-08-04 09:35:14.768  - debug: iot.0 (1907) Objects client ready ... initialize now
    2022-08-04 09:35:14.771  - debug: iot.0 (1907) Objects create System PubSub Client
    2022-08-04 09:35:14.772  - debug: iot.0 (1907) Objects create User PubSub Client
    2022-08-04 09:35:15.115  - debug: iot.0 (1907) Objects client initialize lua scripts
    2022-08-04 09:35:15.131  - debug: iot.0 (1907) Objects connected to redis: 172.17.0.2:6379
    2022-08-04 09:35:15.136  - silly: iot.0 (1907) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
    2022-08-04 09:35:15.165  - silly: iot.0 (1907) redis psubscribe cfg.o.enum.*
    2022-08-04 09:35:15.171  - silly: iot.0 (1907) objectDB connected
    2022-08-04 09:35:15.174  - debug: iot.0 (1907) Redis States: Use Redis connection: 172.17.0.2:6379
    2022-08-04 09:35:15.184  - debug: iot.0 (1907) States create System PubSub Client
    2022-08-04 09:35:15.185  - debug: iot.0 (1907) States create User PubSub Client
    2022-08-04 09:35:15.207  - debug: iot.0 (1907) States connected to redis: 172.17.0.2:6379
    2022-08-04 09:35:15.209  - silly: iot.0 (1907) statesDB connected
    2022-08-04 09:35:15.310  - debug: iot.0 (1907) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2022-08-04 09:35:16.047  - info: iot.0 (1907) starting. Version 1.11.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
    2022-08-04 09:35:16.134  - silly: iot.0 (1907) States system redis pmessage io.system.adapter.iot.0.logLevel/io.system.adapter.iot.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1659598516108,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":1659596812053}
    2022-08-04 09:35:16.153  - info: iot.0 (1907) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    2022-08-04 09:35:16.394  - debug: iot.0 (1907) [GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
    2022-08-04 09:35:16.395  - debug: iot.0 (1907) [GHOME] Unsubscribe done
    2022-08-04 09:35:16.702  - info: iot.0 (1907) Connection changed: connect
    2022-08-04 09:35:16.884  - error: iot.0 (1907) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-08-04 09:35:16.885  - error: iot.0 (1907) unhandled promise rejection: Cannot read property '_id' of null
    2022-08-04 09:35:16.888  - error: iot.0 (1907) TypeError: Cannot read property '_id' of null
        at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3422:42
        at Array.map (<anonymous>)
        at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3414:39)
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
    2022-08-04 09:35:16.889  - error: iot.0 (1907) Cannot read property '_id' of null
    2022-08-04 09:35:16.915  - info: iot.0 (1907) terminating
    2022-08-04 09:35:16.916  - debug: iot.0 (1907) Plugin sentry destroyed
    2022-08-04 09:35:16.916  - warn: iot.0 (1907) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-08-04 09:35:16.962  - info: iot.0 (1907) Connection changed: disconnect
    2022-08-04 09:35:16.963  - info: iot.0 (1907) Connection lost
    2022-08-04 09:35:17.507  - error: host.smart1 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2022-08-04 09:35:17.508  - error: host.smart1 Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property '_id' of null
    2022-08-04 09:35:17.508  - error: host.smart1 Caught by controller[1]:     at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3422:42
    2022-08-04 09:35:17.509  - error: host.smart1 Caught by controller[1]:     at Array.map (<anonymous>)
    2022-08-04 09:35:17.509  - error: host.smart1 Caught by controller[1]:     at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3414:39)
    2022-08-04 09:35:17.509  - error: host.smart1 Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
    2022-08-04 09:35:17.510  - error: host.smart1 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2022-08-04 09:35:17.510  - info: host.smart1 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
    2022-08-04 09:35:17.511  - warn: host.smart1 Do not restart adapter system.adapter.iot.0 because restart loop detected
    Ein paar Grunddaten.
    Docker Umgebung (iobrokker/iobroker) mit redis in einem zweiten verlinkten Container
    Node v14.20.0 (wie vom docker image vorinstalliert)
    Controller 4.0.23
    Also was tun ?
    G. K.G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G. K.G G. K.
      Hallo
      Controller 4.0.23
      Also was tun ?
      G. K.G Offline
      G. K.G Offline
      G. K.
      @g-k Selber gelöst 😃
      auf der redis instanz mustte dies hier helfen.
      redis-cli set meta.objects.features.useSets '0'
