  3. Entwicklung
  4. Erledigt: Sentry falsch eingebaut? aber noch eine Fragen
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 562 Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    ich habe für den Adapter iobroker.rssfind mal probeweise sentry eingebaut.
    Also Account bei Sentry angelegt,
    in io-package.json das plugin eingetragen
    und den dsn vom angelegten sentry-projekt eingetragen.
    Leider zeigt es in der Adapterliste das sentry-icon nicht an
    und bei sentry kommt nix an (ja ich hatte bad request-Fehler, da die Anbieter ab und zu mal streiken)
    Der Datenpunkt
    system.adapter.rssfeed.0.plugins.sentry.enabled
    steht auf true
    Wo muss ich noch was aktivieren?
    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen
    https://github.com/ioBroker/plugin-sentry
    Das plugin ist hier eingetragen
    https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/blob/a82c72634f51b1317c08a8d4849015449dab64e9/io-package.json#L251
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Der Datenpunkt
      steht auf true
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @oliverio
      ok erledigt
      jetzt erscheint das sentry icon in der adapterliste
      hat 24h gedauert.
      hat das einen Grund?
      werden eigentlich nur echte Fehler aufgezeichnet
      oder auch gecatch-te?
      Links im Profil
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @oliverio
        ok erledigt
        hat 24h gedauert.
        jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        @oliverio Du meinst errors? Soweit ich es bei mir sehe, nur die nicht gecatchten. Aber du kannst manuell Events aufzeichnen, wenn du willst.
        • jackblacksonJ jackblackson
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jackblackson
          ok, danke.
          da werd ich noch was einbauen, damit ich den ein oder anderen gecatchten auch sehe
          Links im Profil
