  4. Parser - Temperatursumme für Ausbringung Rasendünger
    6.7k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Bernd 0B Offline
    Bernd 0B Offline
    Bernd 0
    schrieb am zuletzt editiert von Bernd 0
    Hallo Leute,
    ich würde gerne von dieser Website die Gründlandtemperatursumme mit dem Parser extrahieren. Leider schaffe ich das nicht. Kann hier jemand mit mehr Gripps weiterhelfen? :)
    https://weather.hiveeyes.org/grafana/d/dN_inOwmz/grunlandtemperatursumme-gts-and-kaltesumme?orgId=1&refresh=2h&var-COMMON_CDC_NAME=Nürnberg&var-COMMON_MOSMIX_NAME=NUERNBERG&var-YEAR=2022&var-LASTYEAR=2021&from=1604185200000&to=1645698473904&viewPanel=27
    Alternativ:
    https://www.wetter-franken.de/ammerndorf/statistik.php?jahre=&typ2=gruenland&typ=gruenland&end=121&year=0&size=0&diag_typ=2&prozent=0&monthtyp=0&monthtyp2=0#diagramm
    --> hier der Wert: "Grünland-Temperatur-Summe seit 01.01:" , "Heute"
    "Düngen mit einem guten Startdünger mit mindesten 20-25% Stickstoff, wenn die Temperatursumme bei 150 bis 200° C liegt. Zur Bestimmung des richtigen Zeitpunkts für die Rasendüngung ist die Grünlandtemperatursumme (GTS) sehr gut geeignet."
    • Bernd 0B Bernd 0
      Hallo Leute,
      Alternativ:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @bernd-0 sagte in Parser - Temperatursumme für Ausbringung Rasendünger:
      wie sieht denn der Quelltext der Seite aus?
      bei einem URL mit ...org/grafana/... im Namen befürchte ich ja schlimmstes
      Bernd 0B 1 Antwort Letzte Antwort
        Bernd 0B Offline
        Bernd 0B Offline
        Bernd 0
        @homoran Den kann ich leider nicht posten, da länger als 1000 Zeichen?
        Ich habe auch noch eine alternative URL beigefügt. Dort steht der Wert wirklich im Quelltext, aber ich wüsste nicht, wie man diesen extrahiert, da er sich von anderen Werten nicht unterscheidet?
        • L Offline
          Linedancer
          schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
          ich rechne das direkt per Blockly mit meinen eigenen Daten. Die Temperaturen kommen dabei aus dem "Das Wetter" Adapter.
          Hier das Blockly dazu:
           <variables>
             <variable id="(szd7z@+_}[pfg9;t}z8">WaermesummeJahr</variable>
             <variable id="*p+kgd%FGcH}Evf_4zAD">Waermesumme</variable>
           </variables>
           <block type="schedule" id="nb6O:Ol~vdm1*OLiv$Ij" x="87" y="13">
             <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}</field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="CE.xM}HMUgq[hH;w6tz#">
                 <field name="VAR" id="(szd7z@+_}[pfg9;t}z8">WaermesummeJahr</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="get_value" id="P:4nQPL!1YX;#E/,t]#|">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.Waermesumme</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="1]1}{i_+k(cle$%Vs,.[">
                     <field name="VAR" id="*p+kgd%FGcH}Evf_4zAD">Waermesumme</field>
                       <block type="math_arithmetic" id="t4JS5ViHiw31B3J_+EuH">
                         <field name="OP">DIVIDE</field>
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="St9?P3}e%@AR:hpu)=ry">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </shadow>
                           <block type="math_arithmetic" id="x((|`-tM+kJr}dDE?e-q">
                             <field name="OP">ADD</field>
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="Q$wshD!)iqe=GaRD|?Y,">
                               </shadow>
                               <block type="get_value" id="{i!4/S8r+n574OG`OUKq">
                                 <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="VS_6uKt^HS%}X;oLKmaf">
                               </shadow>
                               <block type="get_value" id="Cdd)3)rB~!3@kxINY:5+">
                                 <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="C-b%[WMZ$)R!b7sLvI/C">
                             <field name="NUM">2</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="/Z+`G8(HAit;xuQ{W$kT">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="oA4/tA1P*@k|r6OFT2c$">
                             <field name="OP">GT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="w:zjAKuOX;Za,.;)0-Wb">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="iJF,TlT@Gd085Om^Q|qB">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="controls_if" id="($}xrY%GKN|e;[m{0B9L">
                             <mutation elseif="2"></mutation>
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="i.e:uQ%$rjK:]ED?Q=f-">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="time_get" id="^mZ%ArDgJR^j$,g)c-EF">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                                     <field name="OPTION">Mt</field>
                                     <field name="LANGUAGE">de</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id=",~Q5GNYN[mRIt!02W%Yy">
                                     <field name="TEXT">Januar</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="math_change" id="NE~$CS]ZaF79;=cS*c5M">
                                 <value name="DELTA">
                                   <shadow type="math_number" id="Q7gYzfC/OzZsQ(w4f-Yn">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_arithmetic" id="r^Mk1X{s4,Xf5AUWlRI#">
                                     <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="[1dj7UJgwGGf@-2Brg]|">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="AAP?+Q@|]ihuLPdb%Jbm">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="CH=@K^_]#`WIoyXx*G*K">
                                         <field name="NUM">0.5</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_compare" id="xdU]7+I(fR9!7vT^z^#j">
                                 <value name="A">
                                   <block type="time_get" id="03v3)B$6Wm(,Cx^cZ*^(">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id="R.1p60Q:GuH7Yngd;ho~">
                                     <field name="TEXT">Februar</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="math_change" id="Oq{MCrx-wsM)],s]Mc^D">
                                   <shadow type="math_number">
                                   </shadow>
                                   <block type="math_arithmetic" id="VX)]lo#E+c6k:g~,D*j;">
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="v7JU0pEn!b1fmX:TH8mT">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="{Q.[dB:ldR0f4#B=J8Fp">
                                         <field name="NUM">0.75</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF2">
                               <block type="logic_compare" id="-s:$$`c8GnF@Vk!AA.a=">
                                 <value name="A">
                                   <block type="time_get" id="kY`sffSg9U]rm5T0:WBk">
                                     <field name="OPTION">M</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="3jh3=Z?G+u.?j{gW$Z|l">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO2">
                               <block type="math_change" id="8)!Lbk4v}GS,oen5+;7N">
                                   <shadow type="math_number" id="JqDSo,acEx$%p3!O{jkQ">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="?V!RA2)3`hUW.)87#}h1">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="update" id="7`B7I#{644I};S_]kVPj">
                                   <block type="math_rndfixed" id="7Wzhnn[RAh@Zj%|v,0.+">
                                     <field name="n">1</field>
                                     <value name="x">
                                       <shadow type="math_number" id="T8wW+mWT~^!O2wO^!hyr">
                                         <field name="NUM">3.1234</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="xe3O2[ak][_{t~|*QTBn">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="n,,ptrB;cQ@}M?D.^uL1">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="g9TET@Bp,gR.[slMFfdi" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id="TmcSiSeTIbyxMxvjt=1J">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="/}i8@bG*@4]Q}?Cf.-TV">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id=";`.ii6h[7M{oii}N|_q~">
                                         <field name="NUM">200</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id="6/^r]lc)ug4n4[!uv6:o">
                                     <field name="OP">LT</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="time_get" id="5|#hrg(]sD:84R?,Ty2+">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="9aK=zz+92p]?k)Lp]$Jl">
                                         <field name="NUM">4</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="exec" id="HI{fYzGIIkdcR3q4R]rV">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                 <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                 <field name="LOG">warn</field>
                                 <value name="COMMAND">
                                   <shadow type="text" id=")KS:jMelh@IC(Kn2)f8!">
                                     <field name="TEXT">signal-cli -u +491726731765 send -m "IoBroker lässt Grüßen!" +491726731765</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id=";9ySagY7N|{Yh[J`,^8^">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="dwhL9StzAqjU~YK|b/CU">
                                         <field name="TEXT">signal-cli -u +4915xxxxxxxx send -m "</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text_join" id="BY4wScn^GpL7[MIf:K]s">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="y*5lHDb]Ugl!)sW@Ei;I">
                                             <field name="TEXT">Die Wärmesumme Nutzgarten hat 200 überschritten</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text_newline" id="aV4*8r$8pdKpa!/F-s:D">
                                             <field name="Type">\n</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="9XW!#68:9a(2}c6_DQK:">
                                             <field name="TEXT">Es ist Zeit mit der Gartenarbeit zu starten</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="x#ctUyD8$D19]wPJVTEm">
                                         <field name="TEXT">" +4917xxxxxx</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="schedule" id="HEcsFvM)6F1t|ajRJU{f">
                 <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"00:02"},"period":{"years":1,"yearDate":1,"yearMonth":1}}</field>
                   <block type="update" id="s!}T`ul7U%HF`@7`*B$A">
                       <block type="math_number" id=":ky}ct0Wy=V)}6c%]V9e">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Ciao, Gerhard
          • L Linedancer
             <variables>
             </variables>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF2">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                       <value name="x">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Bernd 0B Offline
            Bernd 0B Offline
            Bernd 0
            @linedancer
            Hi Linedancer,
            vielen Dank für dein Script. Das funktioniert aber nur, wenn ich es seit 01.01. hätte laufen lassen, oder?
            Jetzt mitten im Jahr einsteigen wird nicht funktionieren, oder?
            L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Bernd 0B Bernd 0
              @linedancer
              Hi Linedancer,
              Linedancer
              @bernd-0
              Da hast du recht.
              Du kannst natürlich den aktuellen Wert von der Website die du parsen wolltest in den Datenpunkt Waermesumme (den du händisch anlegen musst) reinschreiben, dann zählt das Blockly von diesen Wert weiter.
              Ciao, Gerhard
              • Bernd 0B Bernd 0
                @linedancer
                Hi Linedancer,
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @bernd-0 ich weiß ja nicht wo du wohnst.
                Aber die Suchen nach Grünlandtemperatursumme (oder Teilen davon) brint etliche Seitn, die sich auslesen lassen.
                z.B. für RLP:
                https://www.dlr.rlp.de/Agrarmeteorologie/Landwirtschaft/Ackerbau-Gruenland/Monitoring/Gruenland-Temperatur
                  z.B. für RLP:
                  Bernd 0B Offline
                  Bernd 0B Offline
                  Bernd 0
                  @homoran Leider konnte ich keine Seite finden, die für meinen Standort (nähe Nürnberg) mir den Wert anzeigt.
                  • Bernd 0B Bernd 0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    und was ist mit:
                    https://www.wetter-by.de/Agrarmeteorologie-BY/Landwirtschaft/Ackerbau/Gruenlandtemperatur
                    welcher Ort?
                      und was ist mit:
                      welcher Ort?
                      Bernd 0B Offline
                      Bernd 0B Offline
                      Bernd 0
                      @homoran hmm. Scheinbar auch zu blöd zu googlen. :-( Ort wäre: Röckersbühl
                      • Bernd 0B Bernd 0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        und ich hab den Mund zu voll genommen - da sind auch keine Daten in plain Text drin :-(
                        ich bleib dran
                        EDIT:
                        Auf der Suche nach der herkunft der Daten bin ich über ein "parser blocking (cross site) Script...." gestolpert.
                        Ich fürchte dass selbst wenn ich da irgendwo die Daten finde du mit dem Parser kein Ergebnis bekommst
                          ich bleib dran
                          EDIT:
                          Bernd 0B Offline
                          Bernd 0B Offline
                          Bernd 0
                          @homoran Vielen Dank, dass du mir helfen willst :)
                          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Bernd 0B Bernd 0
                            tombox
                            schrieb am zuletzt editiert von tombox
                            @bernd-0 Also ich nutze
                            https://www.isip.de/isip/servlet/isip-de/entscheidungshilfen/gruenland
                            Wenn man die beste gefunden hat kann ich sie schnell parsen
                            • Bernd 0B Bernd 0
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Hab da was gefunden:
                              Ist nicht ganz an der selben Stelle:
                              https://www.wetter-rosstal.de/statistik.php?typ=tempsum
                              Wärmesumme\s\ss[^;]+;[^>]+>([\d\,]+)
                              Bitte überprüfe noch die die Nutzungsbedingungen der Seite!
                              • T tombox
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @tombox sagte in Parser - Temperatursumme für Ausbringung Rasendünger:
                                ich fand die Seite auch gut, die Station Röckersbühl habe ich da auch gefunden, aber kam nicht an die Daten ran
                                  Bernd 0B Offline
                                  Bernd 0B Offline
                                  Bernd 0
                                  @homoran said in Parser - Temperatursumme für Ausbringung Rasendünger:
                                  Wärmesumme\s\ss[^;]+;[^>]+>([\d,]+)
                                  Ich bräuchte nicht die Temperatursumme sondern die Gründlandtemperatur.
                                  https://www.wetter-rosstal.de/statistik.php?jahre=&typ2=gruenland&typ=gruenland&end=121&year=0&size=0&diag_typ=2&prozent=0&monthtyp=0&monthtyp2=0#diagramm
                                  • Bernd 0B Bernd 0
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @bernd-0 dann nimm die doch :-)
                                    r-Summe\ss[^;]+;[^>]+>([\d\,]+)
                                    Typ Zahl mit Komma
                                    • Bernd 0B Offline
                                      Bernd 0B Offline
                                      Bernd 0
                                      Klasse!
                                      Jetzt habe ich sogar zwei Lösungen, welche funktionieren. Sowohl das Blockly-Script von @Linedancer und die Parser Abfrage dank @Homoran.
                                      Vielen Dank!
                                      • Bernd 0B Offline
                                        Bernd 0B Offline
                                        Bernd 0
                                        @Homoran
                                        Versuche gerade das regex von dir zu verstehen mit https://regex101.com/ aber so wirklich komme ich nicht dahinter. Schreibt man das regex von Hand oder erhält man das durch Markierung des Textes?
                                        • Bernd 0B Bernd 0
                                          @Homoran
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          das musst du schon von Hand schreiben.
                                          Hier hatte ich das mal etwas näher erklärt
                                          https://forum.iobroker.net/topic/50790/gelöst-parser-und-umlaute/6?_=1644850297611
