  3. Cloud Dienste
  4. Gelöst: CloudPro und IOT Gelb
    6.5k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 163 Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo ich habe im Ferienhaus einen IObroker auf Windows laufen bisher ohne Probleme.
    Gestern ist mir aufgefallen das der Cloud-Adapter mit Pro Zugang gelb ist. Es gab in der Zwischzeit keinen Zugriff oder Update auf diese Installation. Neustart hat nichts gebracht, den APP-Key erneuert, eine Nacht gewartet hat nichts gebracht, ausser das jetzt auch beide IOT-Instanzen Gelb sind.
    In Log steht folgendes: Variante "Bei Login und Passwort verwenden"
    cloud.0	2022-02-10 15:31:50.932	error	(22632) Error: Cannot find app-key on server: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker.pro
    cloud.0	2022-02-10 15:31:39.709	info	(22632) starting. Version 4.1.0 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    cloud.0	2022-02-10 15:31:31.341	info	(15036) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    cloud.0	2022-02-10 15:31:31.338	info	(15036) terminating
    cloud.0	2022-02-10 15:31:31.335	info	(15036) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    cloud.0	2022-02-10 15:30:44.354	error	(15036) Error: Cannot find app-key on server: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker.pro
    cloud.0	2022-02-10 15:30:33.131	info	(15036) starting. Version 4.1.0 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    cloud.0	2022-02-10 15:30:25.212	info	(12252) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    cloud.0	2022-02-10 15:30:25.209	info	(12252) terminating
    cloud.0	2022-02-10 15:30:25.206	info	(12252) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    cloud.0	2022-02-10 15:30:12.944	error	(12252) Error: Cannot find app-key on server: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker.pro
    cloud.0	2022-02-10 15:30:01.733	info	(12252) starting. Version 4.1.0 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    cloud.0	2022-02-10 15:29:53.758	info	(14844) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    cloud.0	2022-02-10 15:29:53.755	info	(14844) terminating
    cloud.0	2022-02-10 15:29:53.752	info	(14844) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Variante APP-Key bringt folgendes LOG:
    cloud.0	2022-02-10 15:34:06.500	info	(22132) Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0	2022-02-10 15:33:46.506	error	(22132) Error while connecting to cloud: timeout
    cloud.0	2022-02-10 15:33:36.506	info	(22132) Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0	2022-02-10 15:33:16.958	error	(22132) Error while connecting to cloud: timeout
    cloud.0	2022-02-10 15:33:06.994	info	(22132) Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0	2022-02-10 15:33:06.465	info	(22132) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_giethoorn20@gmail.com_693516f0-xxxxxx-11ec-9e5f-0dcbaxxxxxxxx"
    cloud.0	2022-02-10 15:33:06.395	info	(22132) starting. Version 4.1.0 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    cloud.0	2022-02-10 15:32:58.040	info	(22632) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    cloud.0	2022-02-10 15:32:58.037	info	(22632) terminating
    cloud.0	2022-02-10 15:32:58.035	info	(22632) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Beide IOT-Instanzen bringen folgenden LOG:
    Auch hier wurden bereits neue Verbindungszertifikate angefordert.
    iot.1	2022-02-10 15:36:11.487	error	(9288) Cannot read keys: Error: getaddrinfo ENOTFOUND create-user.iobroker.in
    iot.1	2022-02-10 15:35:59.758	info	(9288) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.1	2022-02-10 15:35:59.711	info	(9288) starting. Version 1.8.24 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    iot.1	2022-02-10 15:35:51.271	info	(18584) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    iot.1	2022-02-10 15:35:51.268	info	(18584) terminating
    iot.1	2022-02-10 15:35:51.266	info	(18584) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Es sein nochmal erwähnt das die Installation einwandfrei funktionierte. Ein neuer js-Controller wird meiner Installation bislang nicht angeboten, aktuelle V. 3.3.22 laut log.
    Hat jemand eine Tip?
    Michael
    EDIT: Das Problem lag an der VPN Verbindung dort war an der entfernten Fritzbox, die Option "kompletten Datenverkehr über diese Verbindung laufen lassen" angehakt. Hacken weg, jetzt läuft es wieder.
