  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Подключение счетчика электроэнергии к ioBroker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
3 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • E Offline
    electric
    Пробовал кто подключить какой либо счетчик электроэнергии к ioBroker?
    Варианты по железу:
    1. ИК-порт счетчика, обмен цифровой по протоколу, порт UART
    2. Светодиод на счетчике - подсчет количества импульсов, можно приладить ардуину с фотодиодом
    3. У счетчика может быть импульсный выход - похожая реализация как п. 2
    4. Подключиться к порту RS485/CAN - предпочтительный вариант
    Теперь по счетчикам и варианты по п. 4:
    1. Можно поставить http://www.incotexcom.ru/m200.htm у него CAN, или http://www.incotexcom.ru/m201_8_tlo.htm в нем только оптопорт, или http://www.incotexcom.ru/m206.htm - там классический RS485.
    Протокол открыт, есть документация в сети, есть примеры подключения на http://ab-log.ru/smart-house/mercury-230 и http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1307.
    Один минус этого счетчика - он БОЛЬШОЙ!
    2. Можно применить ЭНЕРГОМЕРА, габариты не большие - примерно с модульку.
    Счетчик http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce102mr5 по порту RS485 работает в протоколе ГОСТ - МЭК 61107, в документации http://www.energomera.ru/documentations/ce102m_full_re.pdf
    Счетчик СЕ102 (вроде уже не продается) работает по своему протоколу СЕ, есть http://www.energomera.ru/documentations/ce102_op.pdf.
    Есть еще новый счетчик http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce208r5, в http://www.energomera.ru/documentations/ce208_s7_r5_re_bg.pdf написано про протокол ГОСТ Р МЭК 61107 - 2001.
    По идее проблем нет, но - нет примеров, я вообще не нашел, тем более на javascript.
    3. Можно купить на алиэкспресс китайский типа SDM220 или SDM230, есть https://geektimes.ru/post/277358/ в сети. Плюсы - протокол Modbus, сеть RS485, МАЛЕНЬКИЙ, но он китайский и ставить его в квартире я как то боюсь))
    Интересно, кто какие варианты использует?
    • F Offline
      ford7
      Сделал пока костыль. У меня СКАТ-301, там импульсный выход. Его завел на сименс, для подсчета импульсов. Раз в час по крону считываю показания скриптом
      ! var imp1;
      ! var imp2;
      ! var power;
      ! createState ('test_cron.elec',0);
      ! schedule("0 */1 * * ", function () {
      ! imp2 = imp1;
      ! imp1 = getState("s7.0.DBs.DB2.count_elec_impulse").val;
      ! var date=formatDate(new Date(),'h');
      ! console.log('imp '+imp1);
      ! power = (imp1-imp2)/1600;
      ! setState ('test_cron.elec',power);
      ! console.log('потребление за '+date+' час '+power+' кВт
      ч');
      • H Offline
        Haus
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … t=http.get
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
