  3. Cloud Dienste
  4. Inhalt Systemvariable über Alexa wiedergeben
    6.1k
    1.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • F Offline
    Farmer
    ich bin neu hier und suche eine Lösung für mein Problem. Ich erfasse den Status, ob Fenster pro Stockwerk offen oder geschlossen sind, in jeweils einer Systemvariablen.
    Ist es möglich, diesen Inhalt über Alexa ausgeben zu lassen?
    Frage: "Alexa sind alle Fenster geschlossen? – Antwort: Mindestens ein Fenster geöffnet."
    Vielen Dank für die Hilfe.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Wenn Du mit dem Syntax der Hausintegration von Amazon leben kannst und andere Geräte für die Ausgabe hast, dann ja.
      z.B.: "Alexa, Statusbericht Fenster ein".
      Die Ausgabe muss dann über SayIT erfolgen. Das funktioniert leider nicht direkt mit Alexa.
      Bei erfolgt dann die Ausgabe über meine Sonos-Lautsprecher.
      Wenn Du mit den Punkten leben kannst, dann kannst Du das realisieren.
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Farmer:
        Vielen Dank für die Hilfe. `
        Mit ein/zwei weiteren Sätzen fndest Du die Vorgehensweise auch hier beschrieben:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 195#p56576
        TTS = Text To Speach (Sprachausgabe)
        • F Offline
          Farmer
          Vielen Dank schon mal für die ersten Antworten.
          Weiß jemand, ob diese Ausgabe bzw. auch die Zuweisung von Inhalt in eine Systemvariable für Alexa in Planung ist?
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Farmer:
            Weiß jemand, ob diese Ausgabe bzw. auch die Zuweisung von Inhalt in eine Systemvariable für Alexa in Planung ist? `
            Wenn Du den Smarthome-Syntax verwendest funktioniert ja beides schon heute (ein/aus/hoch/runter/stelle auf x%/ setze auf x).
            Mit stelle kannst Du z.B. schon Systemvariablen beschreiben.
            Liegt nicht an der Implementierung von ioBroker, sondern an Amazon, was die dort für eine Hausintegration zulassen.
            Alternativ kann man über einen Custom-SKill mehr machen. Da will Bluefox mal einen schreiben.
            Dann geht es über "Alexa, starte ioBroker", "sag ioBroker…".
            siehe auch:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 306#p54651
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 303#p54173
            Kurz:
            Die Beschränkung liegt bei Amazon.
            Du kannst trotzdem alles realisieren, wenn Du den Smarthome-Syntax verwendest.
            Die Rückmeldungen erfolgen nicht über Echo, sondern über andere Alternativen über ioBroker.
            82.7k
