  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Iobroker.hilink
    5.9k
Iobroker.hilink
12 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
    bondrogeen
    Драйвер для USB модемов Huawei с прошивками Hilink.
    Совместимость E3372 (МТС 827F/829F, МегаФон M150-2, Билайн E3372/E3370, TELE2 E3372р-153
    • подключение, отключение от сети и перезагрузка модема
    • чтение входящих и исходящих сообщений.
    • отправка сообщений.
    • отправка ussd запросов.
    • получение основных параметров модема, информация о трафике.
    https://github.com/bondrogeen/iobroker.hilink
    Настройки драйвера:
    • установка ip адреса модема
    • интервал опроса [мс]
    • выбор отображение статистики трафика стандартное в битах или автоматически (B, KB, MB, GB, TB,)
    Вывод основных данных в iobroker.
    //  Подключение 'conect', отключение 'desconect' от сети и перезагрузка модема 'reboot'
    sendTo("hilink.0",'control','reboot',function (response){
        log(JSON.stringify( response, null, 2 ));
    sendTo("hilink.0",'control','conect');
    // отправка сообщения
    sendTo("hilink.0",'send',{
        phone:  '+7123456789', // номер телефона
        message:  'Проверка работы' // текст сообщение
        },function (response){
    sendTo("hilink.0",'send',{phone:'+7123456789',message:  'Проверка работы'});
    // чтение сообщений
    sendTo("hilink.0",'read','inbox',function (response){
    'inbox' входящих,
    'outbox' исходящих,
    'new' чтение входящих только новые сообщение
    //отправка ussd запроса
    sendTo("hilink.0",'ussd','*100#',function (response){
    // удаление одного сообщения с индексом '40002'
    sendTo("hilink.0",'delete','40002',function (response){
    // очистка всех 'outbox' исходящих, 'inbox' входящих сообщений
    sendTo("hilink.0",'clear','outbox',function (response){
    // изменить статус 'all' всех  сообщений на прочитанные или если указать '40002' индекс, только одного
    sendTo("hilink.0",'setRead','all',function (response){
    sendTo("hilink.0",'setRead','40002');
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @bondrogeen:
      Пытаюсь написать драйвер для модема huawei c hilink прошивками.
      Сделал пакет на nodejs https://www.npmjs.com/package/hilinkhuawei
      Реализовано: получение основных параметров от модема, отправка и чтение смс, ussd, подкл. откл. от сети, перезагрузка модема.
      Добавил его в драйвер, пока вот, что получилось - https://github.com/bondrogeen/iobroker.hilink
      Реализовано в драйвере: установка ip адреса модема и выбор отображение статистики трафика стандартное в битах или автоматически (B, KB, MB, GB, TB,)
      На данный момент все только на начальном уровне.
      Разбираюсь во всех нюансах создания драйвера.
      Есть пару вопросов:
      1. С какой максимальной частотой можно отправлять данный iobroker? (это для общего понимание)
      2. Какая оптимальная частота для обновление данных?
      3. Как подружить драйвер с драйвером javascript? `
        Сделай время опроса настраиваемое через настройки.
      А в настройках можно будет задавать параметры подключения к ОпСоСу?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        bondrogeen
        @instalator:
        А в настройках можно будет задавать параметры подключения к ОпСоСу? `
        Основные настройки задаются через web интерфейс модема.
        Я только хочу реализовать получение данных от модема и канал дополнительный канал оповещения через смс, в случаи отсутствия интернета или тревоги.
        Какие параметры ? apn ?
        или
        время подключение и отключение ?
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @bondrogeen:
          @instalator:
          или
          время подключение и отключение ? `
          АПН, логин пароль… номер телефона для дозвона.
          если хочешь смс слать из javascript я тебе пул реквест маленький послал.
          а в драйвере за это отвечает код:
          adapter.on('message', function (obj) {
          if (typeof obj == 'object' && obj.message) {
          if (obj.command == 'send') {
          // e.g. send email or pushover or whatever
          console.log('send command');
          ! // Send response in callback if required
          if (obj.callback) adapter.sendTo(obj.from, obj.command, 'Message received', obj.callback);
          в скрипте надо будет писать примерно так:
          sendTo("hilink.0", {
          phone: '+71231233214', //Номер телефона кому шлем смс
          message: 'Нет связи, работаем через модем', //Текст сообщения
            bondrogeen
            @instalator:
            @bondrogeen:
            @instalator:
            или
            по поводу APN, логина и пароля не вижу смысла задавать их в настройки, они задаются в настройках веб морды самого модема.
            а вот команды для подключение и отключения и перезагрузки
            сделаю
            Сейчас это реализовано в node вот так
            Подключиться к сети ('conect',callback)
            Отключиться от сети ('desconect',callback)
            Перезагрузка модема ('reboot',callback)
            hilink.control('conect',function(response ){ console.log( JSON.stringify( response, null, 2 ) ); });
            Ответ: *
            { response: 'OK' }
            Только как из правильно реализовать управление, допустим из виджета создать переменную "control" и отслеживать ее?
            Например пришло изменении переменной значение "reboot" отправили в перезагрузку пришло "conect" - подключились
            или есть какие-то другие способы?
            по javascript понял, буду разбираться, спасибо.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @bondrogeen:
              @instalator:
              @bondrogeen:
              или
              сделаю
              Ответ: *
              { response: 'OK' }
              по javascript понял, буду разбираться, спасибо. ` так через объекты в драйвере. Драйвер же может подписаться на свои объекты
                bondrogeen
                еще вопрос по поводу хранения смс в iobroker
                как это можно реализовать, историю, хранить все смс в одной переменной json или разбивать на отдельные смс и с помощью, допустим History, хранить и там?
                это для реализации в виджете
                { "response": [
                { "Smstat": "0", "Index": "40010", "Phone": "+123456789", "Content": "test text", "Date": "2017-02-25 20:37:53", "Sca": "", "SaveType": "4", "Priority": "0", "SmsType": "1" },
                { "Smstat": "0", "Index": "40009", "Phone": "+123456789", "Content": "test text", "Date": "2017-02-25 20:37:50", "Sca": "", "SaveType": "4", "Priority": "0", "SmsType": "1" },
                { "Smstat": "0", "Index": "40008", "Phone": "+123456789", "Content": "test new sms", "Date": "2017-02-25 20:37:47", "Sca": "", "SaveType": "4", "Priority": "0", "SmsType": "1" } ],
                "Count": 3 }
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @bondrogeen:
                  { "response": [
                  "Count": 3 } ` если список небольшой то json, а если большой то можно из базы данных вытягивать запросом.
                    bondrogeen
                    Добавил в настройки интервал опроса.
                    Интегрировал с javascript.
                    Добавил к общее информации последнее смс
                    • F Offline
                      fedotov_andrey
                      не отправляются сообщения.
                      Остальные команды отрабатывают нормально.
                      В логах ошибок нет.
                      Куда смотреть? :lol:
                      • I Offline
                        I Offline
                        ivan.cc
                        Установил драйвер, указал IP модема, но логи постоянно забиты error'ами.
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.039 info Restart adapter system.adapter.hilink.0 because enabled
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error instance system.adapter.hilink.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at Parser.emit (events.js:182:13)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:494:25
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:696:35
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'MonthDuration' of undefined
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at Parser.emit (events.js:182:13)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:494:25
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:711:35
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'CurrentConnectTime' of undefined
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.033 error Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.033 error Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.033 error Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:182:13)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.033 error Caught by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.032 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:494:25
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.032 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:554:44
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.031 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'CurrentNetworkType' of undefined
                        hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config model: 3372s
                        hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config setTest: true
                        hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config settime: 60
                        hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config trafficInfo: auto
                        hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config getip: 192.168.2.1
                        hilink.0 2018-12-25 12:50:33.803 info starting. Version 0.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink, node: v10.9.0
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:50:31.946 info instance system.adapter.hilink.0 started with pid 11938
                        host.Fazenda 2018-12-25 12:50:01.906 info Restart adapter system.adapter.hilink.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous>
                        ioBroker установлен на Orange Pi PC с системой ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 3.4.113-sun8i, NODE версии 10.9.0, ioBroker версии 1.4.2, ioBroker.Admin версии 3.5.1.
                        Куда копать для исправления ошибок?
                        • I Offline
                          I Offline
                          ivan.cc
                          После общения с автором драйвера выяснилось, что для модема E3272, нужно в настройках указать модем E3272h (я указывал E3272s)/ Теперь все работает.
