  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Iobroker.hilink
    5.9k
Iobroker.hilink
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
12 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @bondrogeen:
    Пытаюсь написать драйвер для модема huawei c hilink прошивками.
    Сделал пакет на nodejs https://www.npmjs.com/package/hilinkhuawei
    Реализовано: получение основных параметров от модема, отправка и чтение смс, ussd, подкл. откл. от сети, перезагрузка модема.
    Добавил его в драйвер, пока вот, что получилось - https://github.com/bondrogeen/iobroker.hilink
    Реализовано в драйвере: установка ip адреса модема и выбор отображение статистики трафика стандартное в битах или автоматически (B, KB, MB, GB, TB,)
    Вывод основных данных в iobroker.
    На данный момент все только на начальном уровне.
    Разбираюсь во всех нюансах создания драйвера.
    Есть пару вопросов:
    1. С какой максимальной частотой можно отправлять данный iobroker? (это для общего понимание)
    2. Какая оптимальная частота для обновление данных?
    3. Как подружить драйвер с драйвером javascript? `
      Сделай время опроса настраиваемое через настройки.
    А в настройках можно будет задавать параметры подключения к ОпСоСу?
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      bondrogeen
      @instalator:
      А в настройках можно будет задавать параметры подключения к ОпСоСу? `
      Основные настройки задаются через web интерфейс модема.
      Я только хочу реализовать получение данных от модема и канал дополнительный канал оповещения через смс, в случаи отсутствия интернета или тревоги.
      Какие параметры ? apn ?
      или
      время подключение и отключение ?
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @bondrogeen:
        @instalator:
        или
        время подключение и отключение ? `
        АПН, логин пароль… номер телефона для дозвона.
        если хочешь смс слать из javascript я тебе пул реквест маленький послал.
        а в драйвере за это отвечает код:
        adapter.on('message', function (obj) {
        if (typeof obj == 'object' && obj.message) {
        if (obj.command == 'send') {
        // e.g. send email or pushover or whatever
        console.log('send command');
        ! // Send response in callback if required
        if (obj.callback) adapter.sendTo(obj.from, obj.command, 'Message received', obj.callback);
        в скрипте надо будет писать примерно так:
        sendTo("hilink.0", {
        phone: '+71231233214', //Номер телефона кому шлем смс
        message: 'Нет связи, работаем через модем', //Текст сообщения
          bondrogeen
          @instalator:
          @bondrogeen:
          @instalator:
          или
          по поводу APN, логина и пароля не вижу смысла задавать их в настройки, они задаются в настройках веб морды самого модема.
          а вот команды для подключение и отключения и перезагрузки
          сделаю
          Сейчас это реализовано в node вот так
          Подключиться к сети ('conect',callback)
          Отключиться от сети ('desconect',callback)
          Перезагрузка модема ('reboot',callback)
          hilink.control('conect',function(response ){ console.log( JSON.stringify( response, null, 2 ) ); });
          Ответ: *
          { response: 'OK' }
          Только как из правильно реализовать управление, допустим из виджета создать переменную "control" и отслеживать ее?
          Например пришло изменении переменной значение "reboot" отправили в перезагрузку пришло "conect" - подключились
          или есть какие-то другие способы?
          по javascript понял, буду разбираться, спасибо.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @bondrogeen:
            @instalator:
            @bondrogeen:
            или
            сделаю
            Ответ: *
            { response: 'OK' }
            по javascript понял, буду разбираться, спасибо. ` так через объекты в драйвере. Драйвер же может подписаться на свои объекты
              bondrogeen
              еще вопрос по поводу хранения смс в iobroker
              как это можно реализовать, историю, хранить все смс в одной переменной json или разбивать на отдельные смс и с помощью, допустим History, хранить и там?
              это для реализации в виджете
              { "response": [
              { "Smstat": "0", "Index": "40010", "Phone": "+123456789", "Content": "test text", "Date": "2017-02-25 20:37:53", "Sca": "", "SaveType": "4", "Priority": "0", "SmsType": "1" },
              { "Smstat": "0", "Index": "40009", "Phone": "+123456789", "Content": "test text", "Date": "2017-02-25 20:37:50", "Sca": "", "SaveType": "4", "Priority": "0", "SmsType": "1" },
              { "Smstat": "0", "Index": "40008", "Phone": "+123456789", "Content": "test new sms", "Date": "2017-02-25 20:37:47", "Sca": "", "SaveType": "4", "Priority": "0", "SmsType": "1" } ],
              "Count": 3 }
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @bondrogeen:
                { "response": [
                "Count": 3 } ` если список небольшой то json, а если большой то можно из базы данных вытягивать запросом.
                  bondrogeen
                  Добавил в настройки интервал опроса.
                  Интегрировал с javascript.
                  Добавил к общее информации последнее смс
                  • F Offline
                    fedotov_andrey
                    не отправляются сообщения.
                    Остальные команды отрабатывают нормально.
                    В логах ошибок нет.
                    Куда смотреть? :lol:
                    • I Offline
                      I Offline
                      ivan.cc
                      Установил драйвер, указал IP модема, но логи постоянно забиты error'ами.
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.039 info Restart adapter system.adapter.hilink.0 because enabled
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error instance system.adapter.hilink.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.038 error Caught by controller[2]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at Parser.emit (events.js:182:13)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:494:25
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:696:35
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.037 error Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'MonthDuration' of undefined
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.036 error Caught by controller[1]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at Parser.emit (events.js:182:13)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:494:25
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.035 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:711:35
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'CurrentConnectTime' of undefined
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[0]: at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:322:31)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.034 error Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.033 error Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.033 error Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.033 error Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:182:13)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.033 error Caught by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.032 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:494:25
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.032 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink/node_modules/hilinkhuawei/bin/hilink.js:554:44
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:51:34.031 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'CurrentNetworkType' of undefined
                      hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config model: 3372s
                      hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config setTest: true
                      hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config settime: 60
                      hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config trafficInfo: auto
                      hilink.0 2018-12-25 12:50:33.804 info config getip: 192.168.2.1
                      hilink.0 2018-12-25 12:50:33.803 info starting. Version 0.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hilink, node: v10.9.0
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:50:31.946 info instance system.adapter.hilink.0 started with pid 11938
                      host.Fazenda 2018-12-25 12:50:01.906 info Restart adapter system.adapter.hilink.0 because enabled</anonymous></anonymous></anonymous>
                      ioBroker установлен на Orange Pi PC с системой ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 3.4.113-sun8i, NODE версии 10.9.0, ioBroker версии 1.4.2, ioBroker.Admin версии 3.5.1.
                      Куда копать для исправления ошибок?
                      • I Offline
                        I Offline
                        ivan.cc
                        После общения с автором драйвера выяснилось, что для модема E3272, нужно в настройках указать модем E3272h (я указывал E3272s)/ Теперь все работает.
