  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst]Keine Cloud verbindung mit PRO möglich
    6.5k
cloudiotpro
8 Beiträge 2 Kommentatoren 863 Aufrufe 2 Beobachtet
    meicker
    schrieb am zuletzt editiert von meicker
    Guten Morgen,
    ich habe gestern meine PRO Lizenz erneuert. Der Adapter bzw. die Instanz läuft und ist grün.
    Ich bekomme auf iobroker.pro keine Anwendungen angezeigt. Die Lizenz ist aktiv und gültig. Lediglich bei Diagnose steht etwas von Email Adresse verifizieren ... wenn es das ist - wie geht das ? Da kommt nix und es wird nichts angeboten um das zu machen. Benutzername und Passwort stimmen ...
    Was kann ich machen ?
    vg Marc
    M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • M meicker
      Guten Morgen,
      vg Marc
      meicker
      Ich habe jetzt einiges probiert - alles ohne Erfolg.
      Passwort geändert weil dort steht: FORCE CHANGE PASSWORD - andererseits steht da auch email Adresse bestätigen was ich bislang nicht kann weil es dazu keine Möglichkeit gibt, zumindest sehe ich keine ... Und weiter unten steht auch, dass die Email überprüft ist ... hmmm ... was denn nun ???
      Die zwei Funktionen zum neu erstellen bzw. generieren von Verbindungszertifikaten und Anmeldeinformationen genutzt
      API-Secret:
      xxxxxxxxhier steht was drin - stand auch früher was im Iot - da ich Iot allerdings neu installiert habe steht dort nix mehr ...
      URL Schlüssel unten im Code stimmen überein. Aber der APP Key stimmt nicht überein - aber wenn ich das richtig verstanden habe wird dieser nicht mehr genutzt. Obwohl er da sein muss weil man sonst beim klick auf Applikationen aufgefordert wird den Code zu generieren.
      Seit ich das Passwort geändert habe ist noch ein Fehler hinzugekommen: beim aufrufen des Profils von iobroker.pro kommt eine Fehlermeldung unten rechts in rot : kann nicht lesen- Internal error
      Im Broker selbst hat es eine Ewigkeit gedauert bis die Instanz mal grün wird. Ist sie letztlich auch aber ich bekomme trotzdem keine Verbindung mit dem PRO hin ...
      Wer hat eine Ahnung und kann helfen, biite ?
      vg
      Marc
      IoT-Informationen
      Aktiviert:
      true
      Letztes Mal erstellt:
      10.01.2022 16:17:31
      Account erstellt:
      9.06.2020 00:28:01
      Status:
      FORCE_CHANGE_PASSWORDE-Mail-Adresse bestätigen
      URL-Schlüssel:
      xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
      URL-Schlüssel für Dienste:
      Email überprüft:
      true
      API-Secret:
      IoT-Gerät existiert:
      true
      • M meicker
        Guten Morgen,
        vg Marc
        @meicker Du willst nur cloud oder auch "iot" mit Alexa? Das Force Password change sollte beim iot Anmelden passieren ...
        • apollon77A apollon77
          meicker
          @apollon77
          Alexa habe ich auch an ...
          iot anmelden - im Broker ? da kommt nix - meldet sich einfach an und gut is ...
          • M meicker
            @apollon77
            @meicker Also iot ist erfolgreich verbunden. ok. zeig mal Konfig vom cloud Adapter bitte
              meicker
              @apollon77
              den braucht man doch noch ? Ich dachte der kann weg ... hatte ich zumindest so verstanden bzw. gelesen ... aber der ist schnell wieder an ...
              oder meinst Du den Cloud iot:
               "_id": "system.adapter.iot.0",
                "common": {
                  "name": "iot",
                  "version": "1.8.25",
                  "title": "IoT Assistants",
                  "authors": [
                    "bluefox <dogafox@gmail.com>"
                  "license": "MIT",
                  "platform": "Javascript/Node.js",
                  "mode": "daemon",
                  "loglevel": "info",
                  "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/blob/master/README.md",
                  "icon": "iot.png",
                  "connectionType": "cloud",
                  "dataSource": "push",
                  "tier": 3,
                  "keywords": [
                    "web",
                    "Cloud",
                    "communication"
                  "enabled": true,
                  "compact": true,
                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.iot/master/admin/iot.png",
                  "type": "communication",
                  "messagebox": true,
                  "stopBeforeUpdate": true,
                  "materialize": true,
                  "dependencies": [
                      "admin": ">=4.0.1"
                      "js-controller": ">=2.0.0"
                  "preserveSettings": "smartName",
                  "eraseOnUpload": true,
                  "blockly": true,
                  "osDependencies": {
                    "linux": [
                      "libcairo2-dev",
                      "libpango1.0-dev",
                      "libjpeg-dev",
                      "libgif-dev",
                      "librsvg2-dev"
                  "plugins": {
                    "sentry": {
                      "dsn": "https://20987eaf91ef49de821771499fdb4e1a@sentry.iobroker.net/40"
                  "installedFrom": "iobroker.iot@1.8.25",
                  "installedVersion": "1.8.25",
                  "host": "ioBroker",
                  "logLevel": "warn"
                "native": {
                  "login": "xxxxx@icloud.com",
                  "pass": "xxxxx",
                  "language": "de",
                  "cloudUrl": "xxxxxym7vjdlxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com",
                  "functionFirst": false,
                  "concatWord": "",
                  "responseOID": "",
                  "restartOnDisconnect": false,
                  "iftttKey": "",
                  "replaces": "",
                  "amazonAlexa": true,
                  "amazonAlexaBlood": "",
                  "amazonAlexaBloodShortAnswer": false,
                  "googleHome": false,
                  "yandexAlisa": false,
                  "allowedServices": "",
                  "text2command": "0",
                  "nightscout": "",
                  "nightscoutPass": "myBlood",
                  "noCommon": false,
                  "debug": false
              • apollon77A Offline
                naja dann haben wirs denke ich schon ...
                iot Adapter -> Alexa und Google Home Integration
                Cloud Adapter -> Fernzugriff über pro Cloud Server
                Also der "Applikationen" Bereich in der Pro Cloud ist für Fernzugriff gedacht ... und damit ohne Cloud-Adapter einfach leer :-)
                Also was willst du? :-)
                  meicker
                  @apollon77
                  ja - das war es dann schon - die Verbindung steht wieder.
                  Vielen Dank
