  3. Entwicklung
  4. [Frage] ioBroker.type-detector - ChannelDetector.detect()
    5.4k
adapter entwicklungdevicestype-detectortypes
3 Beiträge 1 Kommentatoren 414 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    Hendrick
    schrieb am zuletzt editiert von Hendrick
    ich teste gerade den Type-Detector, um zu sehen, welche Informationen dieser liefert für bestimmte Objekte.
    (Entwicklungsumgebung VS Code, in einem über Create Adapter neuen Adapter)
    So ganz werde ich aber aus der ziemlich knappen Doku nicht schlau: How To Use
    Testen würde ich gerne mal folgende Objektstruktur von Homematic:
    Also Pfad hm-rpc.0.000123456789 (den "echten" Pfad habe ich geschwärzt, mit gelber Schrift im Screenshot überschrieben).
    Aufruf über:
    const TypeDetector = require('iobroker.type-detector');
    const detector = new TypeDetector.ChannelDetector();
    const ignoreIndicators = ['UNREACH_STICKY'];
    const detectOptions = {
        objects: xxx,
        ignoreIndicators,
    const result = detector.detect(detectOptions);
    Was wird denn hier als Wert für "objects" (oben xxx) erwartet?
    In der /ioBroker.type-detector/blob/master/index.js steht:
    objects - Object, that has all objects in form {'id1': {obj1params...}, 'id2': {obj2params...}}
    id - Root ID from which the detection must start
    Fragen:
    1. Was gebe ich hier konkret als "objects" an, muss ich mir die vorher über vorher über adapter.getForeignObjectAsync() holen?
    2. Wofür steht 'id1', 'id2', etc., sind das Objektpfade, aber welche?
    3. Was wird unter '{obj1params...}' verstanden? So was wie {type:'device', native: {...}} etc.?
    4. Warum wird eine "Root ID" benötigt, wenn doch wohl in den Objects bereits die ID(s) stehen, oder?
    Ich dachte: Ich kippe da einen Objektpfad in den ioBroker.type-detector rein, und bekomme dann relevante Infos zurück. Vielleicht verstehe ich aber den detector völlig falsch :-)
    Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hendrick
      Aufruf über:
          objects: xxx,
          ignoreIndicators,
      Fragen:
      Hendrick
      Würde mich über Hilfe freuen, danke :-)
      Es reicht auch schon ein kurzer Hinweis etc., wo ich weiter schauen kann.
      • H Hendrick
        Hendrick
        Mag wer helfen, bitte?
        Wollte schon auf Github ein Issue aufmachen, aber ist ja nur eine Frage. Daher dachte ich, hier im Forum wird geholfen.
        Danke!
