  3. Entwicklung
  4. Generische Geräte Verwaltung
53 Beiträge 10 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Worum geht es?
    Die Verwaltung der Geräte für alle Adapter in einem Tab Zusammen fassen.
    Warum?
    Wir hatten ja vor einer Weile die Diskussion wohin es führt wenn jeder Adapter seinen eigenen Tab mitbringt und das die Instanzkonfiguration von der Geräteverwaltung getrennt werden sollte.
    Dabei kam dann als mögliche Lösung heraus das man die Tabs Gruppieren könnte.
    Der Zusätzliche Aufwand diese Verwaltung für jeden Adapter zu Erstellen ist nicht unerheblich, aber eigentlich gar nicht nötig. Viele Funktionen sind identisch werden aber Unterschiedlich dargestellt.
    Vorteile
    • Einheitliche Darstellung -> einfachere Benutzerführung
    • Zentraler Tab für alle Adapter
    • Reduziert den Aufwand für den Entwickler
    • Entkoppelt das Frontend von der Eigentlichen Geräteverwaltung auf Adapter Ebene, weil die Funktionen Standardisiert sind und von Überall angesprochen werden können
    Nachteile
    • weniger Flexibilität für den Entwickler
    • Zusätzliche vorgaben an die man sich halten muss
    • Anlernen / Verbinden kann darüber nicht erfolgen, bis eine Lösung erarbeitet wurde die für alle Adapter passt.
    Wie kann eine Adapterübergreifende Geräte Verwaltung realisiert werden?
    1. Funktionen per sendTo, mit einheitlichen Namen, zur Verfügung stellen. z.B. deleteDevice, renameDevice, ....
    2. Jeder Adapter definiert welche Funktionen er für die Geräteverwaltung zur Verfügung stellt (ioPackage)
      2a. Alternativ frägt die Geräteverwaltung Selbstständig ab welche Funktionen im Adapter implementiert sind.
    3. Für die Darstellung selbst wird der Adapter Tab als Vorlage verwendet
    Für welche Adapter ist das Relevant?
    Jeder Adapter der reale Geräte in ioBroker einbindet.
    • Zigbee
    • Z-Wave
    • ESPHome
    • EnOcean
    • deConz
    • Hue
    • Homematic
    Funktionen
    • Löschen¹
    • Umbenennen¹
    • Einstellungen (IP, Port, ...) ändern¹
    • Gerät Tauschen Funktion das die Alias Objekte entsprechend anpasst(?)
    ¹Die Geräteverwaltung verwaltet die Geräte nur innerhalb von ioBroker. Wenn die Geräte auch Außerhalb von ioBroker verwaltet werden können, muss der Adapter in der Instanzkonfiguration eine Checkbox "ioBroker darf die entfernten Geräte verwalten" haben.
    Informationen anzeigen (?)
    • Empfangs stärke
    • Batterie Zustand
    • Fehlermeldungen
    Extended Goal
    Das Anlernen / Verbinden der Geräte wird mit einem Assistenten in der Geräteverwaltung durchgeführt. Dieser Assistent führt Schritt für Schritt durch den Prozess.
    Was haltet ihr von dem Vorschlag?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Finde ich eine gute Idee. Eventuell könnte man dort auch gleich die Alias Verwaltung machen (anstelle eines separaten Devices Adapter) oder deine gewünschten Features gleich im Devices Adapter einbauen.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Worum geht es?
        Warum?
        Vorteile
        Nachteile
        • Zigbee
        • Z-Wave
        • ESPHome
        • EnOcean
        • deConz
        • Hue
        • Homematic
        Funktionen
        • Löschen¹
        • Umbenennen¹
        • Empfangs stärke
        • Batterie Zustand
        • Fehlermeldungen
        Extended Goal
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @jey-cee sagte in Generische Geräte Verwaltung:
        Ansich bin ich für mehr Einheitlichkeit, aber ich kann mir gerade nicht viel drunter vorstellen. Was verstehst du denn beispielsweise unter Verwaltung, wenn anlernen/ablernen nicht enthalten ist?
        Extended Goal
        Sehr löbliches Ziel, jedoch kann ich mir kaum vorstellen, das komplett zentral regeln zu können. Hier müsste die Kontrolle zwangsläufig an Adapter abgegeben werden, die durch die Einbindung führen. Kann man ja durchaus innerhalb dieses Tabs erledigen, aber die UI wird am Ende vom Adapter kommen müssen, für die wir dann Vorgaben und einen Rahmen schaffen müssen..
        Weil ichs gerade für meine Z-Wave Lib niedergeschrieben habe, hier ist je nach gewählter Verschlüsselung eine unterschiedliche Nutzer-Interaktion während dem Einbinden nötig:
        https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/getting-started/security-s2?id=inclusion-strategy
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Extended Goal
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @alcalzone sagte in Generische Geräte Verwaltung:
          Eine Möglichkeit wäre ja ein JSON UI. Das wäre einfach zu schreiben und wäre immer gut eingebunden - wie wir das für Custom nun auch haben.
          • UncleSamU UncleSam
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @unclesam sagte in Generische Geräte Verwaltung:
            Ja die Alias Verwaltung zu integrieren könnte Sinn machen. Da ich Persönlich vom Devices Adapter (so wie er jetzt ist) nicht überzeugt bin, kommt das für mich nicht in frage.
            Löschen, Umbennen, Einstellungen (IP, Port, ...) ändern, Gerät Tauschen Funktion das die Alias Objekte entsprechend anpasst(?)
            Wie Ich bei Nachteilen geschrieben habe ist das Anlernen ein eher Komplexes Thema wenn man es über alle Adapter vereinheitlichen will.
            Bei EnOcean selbst gibt es schon zig verschiedene Methoden um Geräte Anlernen zu können. Am Ende habe ich einen geführten Anlernvorgang in die Config eingebaut, weil die User ständig verwirrt waren.
            Dafür hab ich im Backend mehrere Funktionen die die jeweiligen Methoden dann Umsetzen. Wenn das in eine Globale Verwaltung integrierten werden soll braucht es schon eine sehr durchdachte Funktion. Einerseits muss sie flexibel sein und andererseits darf sie nicht zu Kompliziert werden damit sie von jedem Entwickler auch genutzt wird.
            Also kein Gefummel um es irgendwie ans laufen zu bekommen!
            Für den Entwickler muss dann klar sein es gibt eine Funktion "addDevice" mit einem bestimmten Set an Attributen die sein Adapter bereit stellen muss.
            Dabei ist dann die JSON UI definition.
            Momentan fehlt mir noch die Idee wie man es Handhabt wenn der Anlernprozess mehr als nur einen Anstoß durch den Benutzer braucht. Also wenn Rückfragen vom Adapter kommen und der Benutzer während des Anlernens weitere Informationen eingeben muss.
            Exakt so und am besten gleich mit den selben Componenten, den genau das soll ja die stärke von React sein, wiederverwendbarkeit.
            Wie hast du das im Z-Wave Adapter integriert?
            • apollon77A Offline
              Hey,
              also generell mag ich die Idee, wie man es umsetzt wird denke die interessante Fragestellung.
              Daher mal (aus meiner Sicht) ein kurzer Realitäts-Exkurs damit man ggf besser diskutieren kann.
              Ich denke 90% der Adapter die "Geräte" anbieten legen diese an weil Sie von einem anderen "führenden System" stammen (z.B. Homematic, Homee, Digitalstrom, ...). Hie muss man genau überlegen was die Aktionen bedeuten und der User erwartet bzw ihm klar machen. Ein Gerät zu Löschen oder umzubenennen kann eine Auswirkung auf ioBroker haben, aber ob man es im Führenden System darüber auch pflegt wird eher unterschiedlich sein - und denke in den meisten Fällen nicht gehen. Auch Einstellungen oder so wird man hier ggf nicht so einfach machen können. Klar anzeigen geht, ein State Mapping auf Battery/Reachable/Seriennnummer/rssi o.ä. geht natürlich auch.
              Dann haben wir die Adapter die Geräte "nativ" in ioBroker implementieren und somit auch den Anlern/Pairing Prozess brauchen. Beispiele "Zwave", "Zigbee", "EnOcean", aber auch zB mbus. Hier ist Benamung und Löschen sinnvoller als Funktion und ja das Muss aktuell jeder Dev selbst implementieren.
              Passt das oder sehr Ihr noch weitere Szenarien oder Mischformen?
              Das ganze mit dem "Devices" Adapter zu verheiraten wird schwierig weil wir hier von einer unterschiedlichen Sicht auf ein "Gerät" reden. Bei "Devices" geht es um die "effektiven nutzbaren Geräte" auch aus Sicht von Visualisierungen, Assistenten und so.
              Wir hier reden über die "Hardware-Sicht" auf ein Gerät. Der Unterschied kommt vor allem bei Kombigeräten zum Tragen wo zB Sensoren in einer Lampe stecken ... Das sind für "Devices" ggf zwei oder mehr "Geräte", aber in einer Hardware. Wie man diese Unterscheidung nennt das User das kapieren wird auch ne Challenge ;-) (aber eine zu lösende).
              Die Idee einen solchen "Gerätehardware-Management" Tab zu haben wo man die Adapternamespaces sieht die das können und nach Auswahl eines davon die zugehörigen "device"-ObjektBasierte Ansicht und Daten sieht und einheitliche Funktionen hat und einen Konfig dialog der per jsonconfig "einfache konfig" erlaubt wäre mal ein start. Alternativ kann ein adapter ne eigene "React komponente/Seite" mitbringen die die Konfig macht. Und am Ende weil man die Instanz gewählt hat gibt es ggf spezielle eigene Links /Netzwerkansicht seite) oder "Neue geräte anmelden/pairen" Möglichkeiten.
              Also am Ende viel "konfiguration" die zentral verarbeitet wird und Adapter liefern und im Bedarfsfall mit eigenr React-Logik individualisierbar.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Noch gar nicht. Die Lib kann seit 2 Tagen endlich Security S2, es gibt noch keine released Version dafür.
                Mein Plan war es, Z-Wave ebenfalls auf nen Tab umzubauen, um Nutzern eine bessere UI zu bieten, als die Mischung aus Adapter-Konfiguration und Objekt-Browser es derzeit tut. In diesem Zuge wollte ich das mit einbauen.
                • apollon77A apollon77
                  Hey,
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @apollon77 sagte in Generische Geräte Verwaltung:
                  Da seh ich jetzt kein Problem, hiermit ist festgelegt das die Geräteverwaltung nur die Geräte Innerhalb von ioBroker Verwaltet.
                  In der Adapterkonfiguration kann es dann eine Checkbox geben "ioBroker verwaltet die Geräte des Systems".
                  Damit kann der User frei entscheiden ob er die Geräteverwaltung an ioBroker abgibt, wenn das möglich ist.
                  Gleiches Thema wie für das Anlernen von Geräten. Und nur weil es vielleicht nicht ganz einfach ist ist das noch kein Grund es nicht zu machen ;-)
                  Eigentlich geht es da um Virtuelle Geräte die man in ioBroker erstellt, das wäre meiner Meinung nach der Richtige Name dafür.
                  Ganz schlechte Idee, das gibt wieder nur Wildwuchs.
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Na da kommt die Diskussion ja noch gerade Rechtzeitig 😁
                    OliverIOO AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @jey-cee
                      Ich fände es besser wenn die Konfiguration der devices bei den jeweiligen Adaptern bleibt. Das ist auch für Anwender einfacher zu verstehen und verhindert ein Wechseln zwischen Adapter config und device config.
                      Um Einheitlichkeit zu erhalten, wäre eine tab innerhalb der Adapter config denkbar, deren grundkonstrukt von Iobroker (evtl per react+weitere Adapter Funktionen) vorgegeben wird. Wahrscheinlich wird das aber nur eine Liste sein, bei der die üblichen crud (create,read,update,delete) Operationen angewendet werden können. Darauf aufbauend kann dann jeder adapterentwickler seine Spezialitäten einbauen und erweitern (eigenes Master-detail-View damit Geräte spezifische Parameter verwaltet werden können, weitere Operationen wie bspw on off,Push,pull,etc.)
                      Auch sollte man daran denken, das manchmal eine 2 stufige Verwaltung innerhalb eines Adapters notwendig ist (bspw verschiedene Anbieter,mit jeweils eigenen Geräten)
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Ich glaube der Scope geht aber noch über das hinaus, was du planst, aber ja - wäre definitiv interessant, das ggf. gleich zu berücksichtigen.
                        • OliverIOO OliverIO
                          @jey-cee
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @oliverio sagte in Generische Geräte Verwaltung:
                          Ich glaube es ist Ansichtssache ob das einfacher für Anwender zu verstehen ist. Aus meiner Perspektive erwarte ich einen Ort an dem ich eine Operation für jeden Adapter Ausführen kann und der soll immer gleich Aufgebaut sein und Aussehen.
                          Mal so ein kleines Beispiel:
                          Wenn ich ein Gerät aus ioBroker löschen möchte erwarte ich einen Button Gerät löschen und zwar immer an der gleichen Stelle.
                          Stand der Dinge ist das es Adapter gibt bei denen die Instanz gelöscht werden muss, bei anderen geht es nur wenn man die Objekte löscht und dann gibt es noch die Verwaltung in der Konfiguration oder als Tab oder als Tab wo das selbe nochmal in der Konfiguration zu finden ist.
                          Das verwirrt mich als Benutzer nicht nur sonder Ärgert mich auch.
                          Aber mich würde deine Argumentation interessieren. Besonders was an einem Wechsel zwischen Adapterkonfiguration und Geräteverwaltung so schlimm wäre.
                          Die Adapterkonfiguration fasst man ja nur bei der Einrichtung der Instanz an, danach sollte man dort nie wieder rein müssen.
                          Naja das haben wir ja jetzt schon mehr oder weniger, aber das ist eben nicht Praktikabel weswegen es schon Adapter gibt die einen Tab im Admin anlegen.
                          Das beißt sich mit der jsonConfig und würde sie mehr oder weniger Überflüssig machen. Davon abgesehen das auch das wieder Wildwuchs gibt.
                          In meinen Augen kein Gangbarer weg.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            naja, zu spät, heisst jetzt anders ... also muss was anderes neues nen sinvollen Namen für sich finden :-)
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Kein Widerspruch. Zur Wahl steht eine einheitliche Liste, mit allen Geräten, die aber nur einen Funktionsumfang über den kleinsten gemeinsamen Nenner über alle Geräte anbietet. Sobal was nicht passt, gehen die Entwickler wieder ihren eigenen Weg.
                              Auch kein Widerspruch, aber ein Anwender sucht das halt zuerst bei der Adapter Konfiguration. Wie ich das beschrieben habe, wäre die Ansicht ja schon gleich und mit einem hohen Wiedererkennungseffekt. Durch Erweiterungsmöglichkeiten kann jeder Entwickler den Standard, der immer gleich benannt ist, erweitern.
                              Wie verhinderst du dann bei einer einheitlichen List, das das nicht wieder passiert. Wenn der Entwickler sich mit seinen Geräten nicht dort registriert, dann erscheint sein Adapter und seine Geräte auch nicht in dieser Liste.
                              Viele Entwickler sind meiner Meinung nicht so firm. Viele Informationen muss man sich mühsam zusammensuchen. Ich selbst hab einiges durch debugged und in den Code von Iobroker schauen herausgefunden, da es als Dokumentation nicht auffindbar, veraltet oder einfach nicht oder nur dünn beschrieben war.
                              Die Entwickler, die nicht so firm sind geben da wahrscheinlich schon früher auf, wie andere. Dann fallen optional Funktionalitäten einfach weg.
                              Du legst in einer Liste ein Gerät an und musst wo anders zünde konfigurieren? Nicht so erfahrene Benutzer erschließt sich der Zusammenhang nicht immer warum man das eine dort und wo anders konfigurieren muss/kann.
                              Dadurch löst du die Einheit Konfiguration auf ein oder mehrere Stellen auf.
                              Das gilt für alle jetzt bekannten anwendungsfälle ?
                              Ich glaub nicht.
                              Auch das ist nicht gut.
                              Adapter haben mE in der Konfiguration von Iobroker nix zu suchen.
                              Ich hab mir jsonconfig jetzt noch nicht angeschaut, aber das ist doch sicherlich ein vereinfachter Weg um react zu befüttern und dadurch einfache Dialoge zu erzeugen.
                              Das schließt sich ja nicht aus.
                              Links im Profil
                                Ich glaub nicht.
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Fliegt einfach beim review raus und kommt nicht in die Offizielle Liste. Außerdem lässt sich beim Automatischen check schon prüfen ob der Adapter entsprechende Funktionen implementiert hat, da sie ja Standardisiert sind. Dann kann man gleich darauf Hinweisen ohne das sich das jemand angesehen haben muss und der Entwickler bekommt die Info das es so etwas gibt Frei Haus geliefert (am Besten gleich mit Link zur entsprechenden Doku).
                                Auch das haben wir schon jetzt, das ist ja einer der Gründe warum es die jsonConfig gibt. Viele Entwickler kommen mit Frontend nicht gut klar. Die jsonConfig nimmt wirklich alles was Frontend Gestaltung angeht weg und bietet fertige Elemente an.
                                Zugegeben man muss da erstmal rein kommen, aber das Ergebnis Überzeugt.
                                Dafür ist es halt nicht möglich eigene Funktionen zu realisieren. Das ist dann eben der Punkt wo sich dein Vorschlag mit jsonConfig Beißt, weil man dann wieder auf React selber schreiben angewiesen ist. Und glaub mir dafür haben 80% der Entwickler keinen nerv und die Zeit das auch noch Ordentlich zu lernen.
                                Da gegen gibt es nur 2 Mittel: Alles verbieten was nicht gewünscht ist oder dafür sorgen das es keinen Grund gibt einen anderen Weg zu gehen.
                                Für den zweiten fehlt nur manchmal das Feedback der Entwickler weil sie nicht Fragen bevor sie etwas umsetzen. Das hab ich immer wieder gesehen.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @jey-cee
                                  Na dann bin ich mal gespannt
                                  Links im Profil
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Ne, tut auch "einfaches" HTML/CSS/JS mit z.B. https://materializecss.com/. React ist und bleibt optional.
                                      Ich habe jetzt hier nur mal quergelesen.
                                      Dabei ist mir folgendes durch den Kopf gegangen:
                                      Wenn ein User etwas von Geräteverwaltung liest, wird er genau das erwarten.
                                      So wie es z.B. FHEM macht.
                                      Dort wird sogar keine CCU mehr benötigt. Entsprechende Diskussionen mit Umsteigern haben wir immer wieder.
                                      Auch "einfache" HM-User erwarten immer wieder von ioBroker, dass sie darüber die Gerätekonfigurationen durchführen können.
                                      Anscheinend wurde so etwas auch bei anderen Systemen, die ich nicht nutze, bereits (ansatzweise?) umgesetzt.
                                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @homoran sagte in Generische Geräte Verwaltung:
                                        Das hängt immer davon ab was das System anbietet. Bei digitalstrom und homee als Beispiel lässt der Adapter die Finger davon und syncs es nur - sogar bei jedem Start. Also Geräte löschen nur in ioBroker hätte keinen Sinn weil die beim nächsten Start wieder da wären. Nur umbenennen der Objekte erlaubt der Adapter aber damit ist es „out of Sync“ mit dem Hauptsystem.
                                        Das fhem keine ccu braucht liegt daran das die bidcos mit allem ccu kompatibel gebaut haben. Ist so ne Sache.
                                          Das weiß ich, mir ging es aber um die Erwartungshaltung der User, die nicht unbedingt dem machbaren entspricht
