  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Parser Adapter
    5.9k
Parser Adapter
20 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
    smoker_vvo
    Помогите разобраться с данным адаптером. Требуется получить данные с температурных датчиков. Есть web страница от Ардуины, на нее заходим по 192.168.25.86/dev и получаем такой результат
    T0:2888ADD702000042:23.06;
    T1:2814A5D7020000B0:23.62;
    T2:2872267B0400002E:7.38;
    T3:28CA1A3B040000CD:21.94;
    T4:28E6D5D7020000C1:-8.94;
    T5:2816B47A0400008A:19.94;
    T6:282B86D7020000CF:26.44;
    T7:28AB9DD702000029:14.75;
    создаю RegEx 28E6D5D7020000C1:(.+?);
    и по логике должен получить -8.94….... но НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.....
    как и где и что я делаю не так, в Мажордоме это нормально работает
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Непонятно зачем вопрос там.
      28E6D5D7020000C1:([-.\d]+);
      Работает
        smoker_vvo
        неа, не растет какос…. Не показывает температуру. т.е. вообще ни чего не показывает
          smoker_vvo
          И еще в таком варианте рисует ошибку
          http://192.168.0.89/getdev
          parser.0 2017-01-31 21:39:00.229 error Cannot read link "http://192.168.0.89/getdev": Error: Parse Error
          а если сделать так
          http://192.168.0.89/getdev/
          тогда parser.0 2017-01-31 21:40:33.533 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v0.10.25
          тогда ошибки нет, но и результата нет
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @smoker_vvo:
            а если сделать так
            тогда ошибки нет, но и результата нет `
            nodejs обнови, совсем версия старая
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
              smoker_vvo
              Версию обновил, результат тот же, не кажет темературу
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @smoker_vvo:
                Версию обновил, результат тот же, не кажет темературу `
                В логе что сейчас?
                  smoker_vvo
                  эт тока вечером…..
                  но на сколько я помню - ошибок нет.
                    smoker_vvo
                    ну вообщем - не работает
                    В логе вот это
                    parser.0 2017-02-01 23:05:46.241 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v0.10.25
                    host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:45.851 info instance system.adapter.parser.0 started with pid 656
                    host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:45.804 info object change system.adapter.parser.0
                    host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:33.415 info object change system.adapter.parser.0
                    host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                    host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 warn instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                    host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 2164
                    host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info object change system.adapter.parser.0
                      smoker_vvo
                      И по чему вот такое работает:
                      https://darksky.net/forecast/43.3969,132.1887/si24/de temp swip">(-?\d+)˚<
                        smoker_vvo
                        parser.0 2017-02-01 23:23:53.900 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                        parser.0 2017-02-01 23:23:48.861 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                        parser.0 2017-02-01 23:23:43.776 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                        parser.0 2017-02-01 23:23:38.737 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                        parser.0 2017-02-01 23:23:33.667 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                        fа если в парсере вбить http://192.168.0.89/state/ - тогда этой ошибки не будет но и значения нет
                          smoker_vvo
                          и еще вот такое есть:
                          parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at IncomingMessage.g (events.js:180:16)
                          parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:1001:12)
                          parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                          parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:1081:10)
                          parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                          parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:186:22)
                          parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request._callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:214:29)
                          parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at analyseDataForStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:122:5)
                          parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at _analyseDataForStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:104:9)
                          parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at analyseData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:138:27)
                          parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error TypeError: Cannot call method 'exec' of undefined
                          parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error uncaught exception: Cannot call method 'exec' of undefined
                          parser.0 2017-02-01 23:27:10.091 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v0.10.25
                          тока не могу понять с чем это связано
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @smoker_vvo:
                            тока не могу понять с чем это связано `
                            node: v0.10.25 ….. так и не обновил node js?
                              smoker_vvo
                              Ну похоже что обновил, но не то. Как НОДУ обновить….
                              С моими хотелками парсера похоже проблемы в коде страницы. Не могу понять.... вот скрины... Может сможешь подсказать куда рыть...
                                smoker_vvo
                                и второй
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @smoker_vvo:
                                  Ну похоже что обновил, но не то. Как НОДУ обновить…. `
                                  Если Debian
                                  apt-get --purge remove node
                                  apt-get --purge remove nodejs
                                  apt-get autoremove
                                  reboot
                                  apt-get update
                                  apt-get upgrade
                                  apt-get install curl build-essential
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
                                  apt-get install -y nodejs
                                  reboot
                                  js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                  Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                    smoker_vvo
                                    А если это Windows??
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      ivan.cc
                                      Подниму тему. Имею аналогичную проблему при попытке получить статичный файл через веб-морду OpenWrt (веб-сервер uhttpd).
                                      На роутере есть текстовый файлик со значениями, ссылка вида http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt
                                      curl'ом все прекрасно читается, а вот parser adapter ругается, говорит:
                                      Cannot read link "http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt": Error: Parse Error
                                      Закидываю этот файлик на сервер в интернете - все прекрасно читается и значения получаются.
                                      Запрашиваю веб-морду роутера и пытаюсь её пропарсить:
                                      Regex: Powered by LuCI ([\d.]+)
                                      Все прекрасно запрашивается и парсится. WGET'ом скачиваю эту страницу в файл и кладу в роутер, parser adapter опять ругается той же ошибкой.
                                      Посмотрел заголовки, которые приходят от серверов:
                                      Запрос веб-морды роутера, удачный парсинг.
                                      curl --head http://192.168.0.1/cgi-bin/luci
                                      HTTP/1.1 200 OK
                                      Connection: close
                                      Transfer-Encoding: chunked
                                      Content-Type: text/html
                                      Cache-Control: no-cache
                                      Expires: 0
                                      Запрос нужного файлика с сайта в интернете, удачный парсинг.
                                       curl --head http://site.ru/lastvolt.txt
                                      HTTP/1.1 200 OK
                                      Server: nginx
                                      Date: Mon, 22 Jan 2018 15:30:54 GMT
                                      Content-Type: text/plain
                                      Content-Length: 66
                                      Last-Modified: Mon, 22 Jan 2018 14:54:48 GMT
                                      Connection: keep-alive
                                      ETag: "5a65fb38-42"
                                      Expires: Mon, 22 Jan 2018 21:01:00 GMT
                                      Cache-Control: max-age=19806
                                      Accept-Ranges: bytes
                                      Запрос нужного файлика с роутера, парсинг не получился.
                                      curl --head http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt
                                      HTTP/1.1 200 OK
                                      Connection: close
                                      ETag: "6ea9-42-5a6601c5"
                                      Last-Modified: Mon, 22 Jan 2018 15:22:45 GMT
                                      Date: Mon, 22 Jan 2018 15:22:49 GMT
                                      Content-Length: 66
                                      Похоже, проблема при получении страницы нодой. К сожалению в ноде не силен и не могу проверить что происходит на уровне кода.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ivan.cc
                                        Нашел, похоже, в чём проблема https://github.com/request/request/issues/2091
                                        Видать сервер отдает немного кривые заголовки и NODE.request их не пропускает.
                                        Что же делать-то? В сфере умных домов куча всяких роутеров, ардуин и пр. с кривыми заголовками.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ivan.cc
                                          А может можно сделать, в качестве затычки, чтобы в parser adapter можно было указывать не только файл или URL, но и команду, а парсить уже её результат?
                                          Ну или хотя бы сделать возможность использовать CURL/WGET для запроса URL'ов.
