  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Parser Adapter
    5.9k
Parser Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
20 Beiträge 5 Kommentatoren 7.2k Aufrufe
    smoker_vvo
    эт тока вечером…..
    но на сколько я помню - ошибок нет.
      smoker_vvo
      ну вообщем - не работает
      В логе вот это
      parser.0 2017-02-01 23:05:46.241 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v0.10.25
      host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:45.851 info instance system.adapter.parser.0 started with pid 656
      host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:45.804 info object change system.adapter.parser.0
      host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:33.415 info object change system.adapter.parser.0
      host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
      host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 warn instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
      host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 2164
      host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info object change system.adapter.parser.0
        smoker_vvo
        И по чему вот такое работает:
        https://darksky.net/forecast/43.3969,132.1887/si24/de temp swip">(-?\d+)˚<
          smoker_vvo
          parser.0 2017-02-01 23:23:53.900 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
          parser.0 2017-02-01 23:23:48.861 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
          parser.0 2017-02-01 23:23:43.776 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
          parser.0 2017-02-01 23:23:38.737 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
          parser.0 2017-02-01 23:23:33.667 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
          fа если в парсере вбить http://192.168.0.89/state/ - тогда этой ошибки не будет но и значения нет
            smoker_vvo
            и еще вот такое есть:
            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at IncomingMessage.g (events.js:180:16)
            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:1001:12)
            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:1081:10)
            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:186:22)
            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request._callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:214:29)
            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at analyseDataForStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:122:5)
            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at _analyseDataForStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:104:9)
            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at analyseData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:138:27)
            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error TypeError: Cannot call method 'exec' of undefined
            parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error uncaught exception: Cannot call method 'exec' of undefined
            parser.0 2017-02-01 23:27:10.091 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v0.10.25
            тока не могу понять с чем это связано
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @smoker_vvo:
              тока не могу понять с чем это связано `
              node: v0.10.25 ….. так и не обновил node js?
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
                smoker_vvo
                Ну похоже что обновил, но не то. Как НОДУ обновить….
                С моими хотелками парсера похоже проблемы в коде страницы. Не могу понять.... вот скрины... Может сможешь подсказать куда рыть...
                  smoker_vvo
                  и второй
                  • H Offline
                    Haus
                    @smoker_vvo:
                    Ну похоже что обновил, но не то. Как НОДУ обновить…. `
                    Если Debian
                    apt-get --purge remove node
                    apt-get --purge remove nodejs
                    apt-get autoremove
                    reboot
                    apt-get update
                    apt-get upgrade
                    apt-get install curl build-essential
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
                    apt-get install -y nodejs
                    reboot
                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                      smoker_vvo
                      А если это Windows??
                      • I Offline
                        I Offline
                        ivan.cc
                        Подниму тему. Имею аналогичную проблему при попытке получить статичный файл через веб-морду OpenWrt (веб-сервер uhttpd).
                        На роутере есть текстовый файлик со значениями, ссылка вида http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt
                        curl'ом все прекрасно читается, а вот parser adapter ругается, говорит:
                        Cannot read link "http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt": Error: Parse Error
                        Закидываю этот файлик на сервер в интернете - все прекрасно читается и значения получаются.
                        Запрашиваю веб-морду роутера и пытаюсь её пропарсить:
                        Regex: Powered by LuCI ([\d.]+)
                        Все прекрасно запрашивается и парсится. WGET'ом скачиваю эту страницу в файл и кладу в роутер, parser adapter опять ругается той же ошибкой.
                        Посмотрел заголовки, которые приходят от серверов:
                        Запрос веб-морды роутера, удачный парсинг.
                        curl --head http://192.168.0.1/cgi-bin/luci
                        HTTP/1.1 200 OK
                        Connection: close
                        Transfer-Encoding: chunked
                        Content-Type: text/html
                        Cache-Control: no-cache
                        Expires: 0
                        Запрос нужного файлика с сайта в интернете, удачный парсинг.
                         curl --head http://site.ru/lastvolt.txt
                        HTTP/1.1 200 OK
                        Server: nginx
                        Date: Mon, 22 Jan 2018 15:30:54 GMT
                        Content-Type: text/plain
                        Content-Length: 66
                        Last-Modified: Mon, 22 Jan 2018 14:54:48 GMT
                        Connection: keep-alive
                        ETag: "5a65fb38-42"
                        Expires: Mon, 22 Jan 2018 21:01:00 GMT
                        Cache-Control: max-age=19806
                        Accept-Ranges: bytes
                        Запрос нужного файлика с роутера, парсинг не получился.
                        curl --head http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt
                        HTTP/1.1 200 OK
                        Connection: close
                        ETag: "6ea9-42-5a6601c5"
                        Last-Modified: Mon, 22 Jan 2018 15:22:45 GMT
                        Date: Mon, 22 Jan 2018 15:22:49 GMT
                        Content-Length: 66
                        Похоже, проблема при получении страницы нодой. К сожалению в ноде не силен и не могу проверить что происходит на уровне кода.
                        • I Offline
                          I Offline
                          ivan.cc
                          Нашел, похоже, в чём проблема https://github.com/request/request/issues/2091
                          Видать сервер отдает немного кривые заголовки и NODE.request их не пропускает.
                          Что же делать-то? В сфере умных домов куча всяких роутеров, ардуин и пр. с кривыми заголовками.
                          • I Offline
                            I Offline
                            ivan.cc
                            А может можно сделать, в качестве затычки, чтобы в parser adapter можно было указывать не только файл или URL, но и команду, а парсить уже её результат?
                            Ну или хотя бы сделать возможность использовать CURL/WGET для запроса URL'ов.
