  3. Entwicklung
  4. Neue Version von js-controller 0.6.6
    5.7k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Ich habe neue Version von js-controller vorbereitet.
    Kann jemand ausprobieren?
      • (bluefox) implement daily rolling files.
    * (bluefox) fix addChannelToEnum, deleteChannelFromEnum, deleteChannel if no device name
    * (bluefox) fix "state set", "message" console commands
    * (bluefox) fix errors in adapter.js
    * (bluefox) add default certificates
    cs /opt/iobroker
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
    ./iobroker restart
      Installation ist ohne Fehlermeldungen durchgelaufen.
      Nach iobroker restart wieder einige code 7
      Nach reboot nur noch uncaught exception beim s7 Adapter (wiederholt)
      Rainer
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Homoran:
        Nach reboot nur noch uncaught exception beim s7 Adapter (wiederholt) `
        Welcher?
          mimquadrat
          Fehlerfrei durchgelaufen und auch die "already running" Fehler weg! TOP!
            @Bluefox:
            @Homoran:
            Nach reboot nur noch uncaught exception beim s7 Adapter (wiederholt) Welcher?
            Beim Siemens s7
            Edit:
            Eben im log gesehen:
             host-quad-pi	2015-05-08 09:11:48	error	 instance system.adapter.s7.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:245:29)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2015:14)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at Adapter.pulse_list (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:37:5)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:256:21)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:48	error	 Cannot read property 'round' of undefined
            uncaught	2015-05-08 09:11:48	error	 exception: Cannot read property 'round' of undefined
            s7-0	2015-05-08 09:11:48	info	 starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7
            host-quad-pi	2015-05-08 09:11:42	info	 instance system.adapter.s7.0 started with pid 18323
            host-quad-pi	2015-05-08 09:11:19	info	 Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
            host-quad-pi	2015-05-08 09:11:12	info	 Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
            host-quad-pi	2015-05-08 09:11:12	error	 instance system.adapter.s7.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:245:29)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2015:14)
            TypeError:	2015-05-08 09:11:11	error	 at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:92:17)
            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              Guten Morgen zusammen,
              habe heute morgen auf meinem Pi2-2 das Update duchgeführt.
              Etwas Geduld sollte man haben. (Dauer ca. 5 Min)
              iobroker	2015-05-10 07:59:50	info	exit 0
              iobroker	2015-05-10 07:59:50	info	Starting node restart.js
              iobroker	2015-05-10 07:59:49	info	_restart
              iobroker	2015-05-10 07:57:26	info	exit 0
              iobroker	2015-05-10 07:57:25	info	Starting node restart.js
              iobroker	2015-05-10 07:57:25	info	_restart
              iobroker	2015-05-10 07:56:55	info	exit 0
              iobroker	2015-05-10 07:56:55	info	Starting node restart.js
              iobroker	2015-05-10 07:56:55	info	Chmod finished. Restart controller
              iobroker	2015-05-10 07:56:55	info	Execute: chmod 777 -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              iobroker	2015-05-10 07:56:55	info	Host 'Pi2-2' (linux) updated
              iobroker	2015-05-10 07:51:37	info	npm install iobroker.js-controller --production --prefix '/opt/iobroker' (System call)
              iobroker	2015-05-10 07:51:36	info	upgrade self
              Das aktualisieren der Anzeige scheint jedoch nicht zu funktionieren.
              Auch ein betätigen des Restart-Button ergibt einen Eintrag im LOG…....
              PID vorher
              pi@Pi2-2 /opt/iobroker $ ps -A | grep " io.*"
               1147 ?        01:55:23 io.js-controlle
               1153 ?        00:42:13 io.admin.0
               1155 ?        00:01:12 io.node-red.0
               1174 ?        00:52:01 io.javascript.0
               1206 ?        00:12:00 io.hm-rpc.0
               1212 ?        00:37:12 io.history.0
               1214 ?        00:15:12 io.hm-rega.0
               1233 ?        00:01:39 io.sonos.0
               1235 ?        00:04:23 io.web.0
               1253 ?        00:01:10 io.email.0
               1264 ?        00:02:06 io.ping.0
               1266 ?        00:35:42 io.mqtt.0
               1300 ?        00:01:33 io.hm-rpc.1
              Restart
              iobroker	2015-05-10 08:08:03	info	exit 0
              iobroker	2015-05-10 08:08:03	info	Starting node restart.js
              iobroker	2015-05-10 08:08:02	info	_restart
              PID nach restart gleich geblieben (1147)
               1147 ?        01:55:25 io.js-controlle
               1153 ?        00:42:14 io.admin.0
               1174 ?        00:52:02 io.javascript.0
               1212 ?        00:37:13 io.history.0
               1266 ?        00:35:43 io.mqtt.0
              Wenn ich mit der console schaue welche Versionen laufen:
              pi@Pi2-2 /opt/iobroker $ ./iobroker update
              update done
              Adapter    "zwave"         : 0.1.0
              Adapter    "yr"            : 0.1.5    , installed 0.1.5
              Adapter    "web"           : 0.3.1    , installed 0.3.1
              Adapter    "vis"           : 0.3.2    , installed 0.3.1 [Updateable]
              Adapter    "sonos"         : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "rickshaw"      : 0.2.2    , installed 0.2.2
              Adapter    "pushover"      : 0.1.1
              Adapter    "owfs"          : 0.0.2
              Adapter    "onkyo"         : 0.1.1
              Adapter    "socketio"      : 0.3.0
              Adapter    "simple-api"    : 0.0.4
              Adapter    "sayit"         : 0.3.6    , installed 0.3.6
              Adapter    "s7"            : 0.1.1
              Adapter    "ping"          : 0.1.4    , installed 0.1.4
              Adapter    "node-red"      : 0.1.9    , installed 0.1.9
              Adapter    "mqtt"          : 0.1.7    , installed 0.1.7
              Adapter    "megad"         : 0.0.2
              Adapter    "legacy"        : 0.1.12
              Adapter    "knx"           : 0.0.1
              Controller "js-controller" : 0.6.6    , installed 0.6.6
              Adapter    "javascript"    : 0.3.2    , installed 0.3.2
              Adapter    "ical"          : 0.1.0    , installed 0.1.0
              Adapter    "hmm"           : 0.0.17   , installed 0.0.17
              Adapter    "hue"           : 0.2.0
              Adapter    "hm-rpc"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
              Adapter    "hm-rega"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
              Adapter    "history"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "example"       : 0.1.1    , installed 0.1.1
              Adapter    "email"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
              Adapter    "dwd"           : 0.1.9    , installed 0.1.9
              Adapter    "cul"           : 0.0.4
              Adapter    "b-control-em"  : 0.1.1
              Adapter    "artnet"        : 0.0.3
              Adapter    "admin"         : 0.4.6    , installed 0.4.6
              sieht es so aus, das sie Version 0.6.6 aktiv ist. Daher vermute ich, das die Anzeige "0.6.6(Running: 0.6.4)" nicht nicht stimmt
              derAuge
                Doch!
                Nach update des controllers reicht ein restart nicht aus.
                Du musst einen reboot des rpi machen, dann ist alles OK.
                Die Konsole zeigt nur die installierten Dateien, nicht die aktiven.
                Rainer
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  Hi Rainer,
                  ich glaube schon, dass die neue Version auch ohne "Neustart des Gesamtsystems" laufen sollte.
                  wenn ich nun weiter prüfe, stelle ich fest, dass ich den controller nicht stoppen kann
                  root@Pi2-2:/opt/iobroker# ./iobroker stop
                  ioBroker controller daemon is not running
                  root@Pi2-2:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                   1147 ?        01:58:10 io.js-controlle
                   1153 ?        00:43:25 io.admin.0
                   1155 ?        00:01:13 io.node-red.0
                   1174 ?        00:52:53 io.javascript.0
                   1206 ?        00:12:11 io.hm-rpc.0
                   1212 ?        00:37:50 io.history.0
                   1214 ?        00:15:28 io.hm-rega.0
                   1233 ?        00:01:40 io.sonos.0
                   1235 ?        00:04:51 io.web.0
                   1253 ?        00:01:11 io.email.0
                   1264 ?        00:02:08 io.ping.0
                   1266 ?        00:36:19 io.mqtt.0
                   1300 ?        00:01:35 io.hm-rpc.1
                  alle Prozesse laufen weiter
                  ein Restart bringt auch keinen Erfolg
                  root@Pi2-2:/opt/iobroker# ./iobroker restart
                  Starting ioBroker controller daemon...
                  ioBroker controller daemon started. PID: 9568
                   1147 ?        01:58:24 io.js-controlle
                   1153 ?        00:43:32 io.admin.0
                   1174 ?        00:53:00 io.javascript.0
                   1206 ?        00:12:13 io.hm-rpc.0
                   1212 ?        00:37:55 io.history.0
                   1214 ?        00:15:29 io.hm-rega.0
                   1233 ?        00:01:41 io.sonos.0
                   1266 ?        00:36:24 io.mqtt.0
                  Da muss man schon etwas härter vorgehen
                  Von der Konsole aud "schisse" ich die PID ab:
                  root@Pi2-2:/opt/iobroker# kill 1147
                  bash: kill: (1147) - Kein passender Prozess gefunden
                  Danach stelle ich fest, dass der controller automatisch neu gestartet wird (PID 10318 )
                   1153 ?        00:43:39 io.admin.0
                   1155 ?        00:01:14 io.node-red.0
                   1174 ?        00:53:06 io.javascript.0
                   1206 ?        00:12:14 io.hm-rpc.0
                   1212 ?        00:37:59 io.history.0
                   1214 ?        00:15:31 io.hm-rega.0
                   1264 ?        00:02:09 io.ping.0
                   1266 ?        00:36:28 io.mqtt.0
                   1300 ?        00:01:36 io.hm-rpc.1
                  10318 ?        00:00:12 io.js-controlle
                  10326 ?        00:00:03 io.node-red.0
                  10489 ?        00:00:02 io.yr.0
                  Nun rufe ich das WebUI wieder auf (Strg F5) und die Anzeige stimmt (0.6.6 0.6.6) :)
                  @Bluefox : Kann es in der Start / Stop / Restart - Routine noch ein Problem geben?
                  Wenn ich nun ioBroker stoppe, wird der controller beendet, die anderen Prozesse laufen weiter
                  Stopping ioBroker controller daemon...
                  ioBroker controller daemon stopped.
                   1153 ?        00:43:57 io.admin.0
                   1174 ?        00:53:19 io.javascript.0
                   1206 ?        00:12:17 io.hm-rpc.0
                   1212 ?        00:38:09 io.history.0
                   1214 ?        00:15:35 io.hm-rega.0
                   1233 ?        00:01:42 io.sonos.0
                   1235 ?        00:04:59 io.web.0
                   1253 ?        00:01:12 io.email.0
                   1264 ?        00:02:10 io.ping.0
                   1266 ?        00:36:38 io.mqtt.0
                  10326 ?        00:00:05 io.node-red.0
                  Ist das so gewollt?
                  derAuge
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Nein. So ist das nicht gewollt…
                    Ich denke ich werde Aufforderung schreiben, dass nach dem update von js-controller den PC neu starten. :(
