  3. Entwicklung
  4. Probleme mit Request Aufruf
    5.4k
iobroker request adapter
10 Beiträge 3 Kommentatoren 752 Aufrufe 2 Beobachtet
  • BaumertB Offline
    BaumertB Offline
    Baumert
    nach längerer Zeit habe nehme ich die Weiterentwicklung meine Adapters "Repetierserver2" wieder auf und muss einiges in Ordnung bringen.
    Seit dem Update auf js-controller 3.2 läuft mein Adapter nicht mehr - ich habe Probleme mit dem Requestaufruf. ich bin hier jetzt schon seit Tagen dran und komme nicht weiter, daher jetzt ein Hilfeaufruf.
    Beim Aufruf der folgenden Funktion bricht das Programm immer mit der Fehlermeldung (Log vom Start bis zum Abbruch):
    2021-07-02 14:35:19.845  - info: repetierserver.0 (19280) starting. Version 0.0.4 in C:/Program Files/iobroker/Testsystem2/node_modules/iobroker.repetierserver, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
    2021-07-02 14:35:19.867  - info: repetierserver.0 (19280) Repetierserver verbunden
    2021-07-02 14:35:19.870  - info: repetierserver.0 (19280) Repetier IP: 192.168.178.40
    2021-07-02 14:35:19.874  - info: repetierserver.0 (19280) Repetier ApiKey: d6b9f507-c78d-44e2-bf8b-9ecbfb81f971
    2021-07-02 14:35:19.876  - info: repetierserver.0 (19280) Repetier-Port: 3344
    2021-07-02 14:35:19.879  - debug: repetierserver.0 (19280) RepetierServer states subscribed
    2021-07-02 14:35:29.314  - error: repetierserver.0 (19280) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-07-02 14:35:29.316  - error: repetierserver.0 (19280) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
    2021-07-02 14:35:29.318  - error: repetierserver.0 (19280) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
        at validateId (C:\Program Files\iobroker\Testsystem2\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:496:19)
        at Template.setObjectNotExists (C:\Program Files\iobroker\Testsystem2\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3298:17)
        at SetKanal (C:\Program Files\iobroker\Testsystem2\node_modules\iobroker.repetierserver\main.js:1809:14)
        at PrinterKanaele (C:\Program Files\iobroker\Testsystem2\node_modules\iobroker.repetierserver\main.js:1601:5)
        at Request._callback (C:\Program Files\iobroker\Testsystem2\node_modules\iobroker.repetierserver\main.js:610:29)
        at Request.self.callback (C:\Program Files\iobroker\Testsystem2\node_modules\request\request.js:185:22)
        at Request.emit (events.js:198:13)
        at Request.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Testsystem2\node_modules\request\request.js:1154:10)
        at IncomingMessage.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Testsystem2\node_modules\request\request.js:1076:12)
    2021-07-02 14:35:29.322  - error: repetierserver.0 (19280) The id is empty! Please provide a valid id.
    2021-07-02 14:35:29.324  - error: repetierserver.0 (19280) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-07-02 14:35:29.326  - error: repetierserver.0 (19280) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
    2021-07-02 14:35:29.327  - error: repetierserver.0 (19280) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
        at Template.extendObject (C:\Program Files\iobroker\Testsystem2\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2062:17)
        at SetKanal (C:\Program Files\iobroker\Testsystem2\node_modules\iobroker.repetierserver\main.js:1818:14)
    2021-07-02 14:35:29.329  - error: repetierserver.0 (19280) The id is empty! Please provide a valid id.
    2021-07-02 14:35:29.350  - info: repetierserver.0 (19280) Repetier-Server-Service bereinigt ...
    2021-07-02 14:35:29.352  - info: repetierserver.0 (19280) Repetier-Server-Verbindung beendet ...
    2021-07-02 14:35:29.353  - info: repetierserver.0 (19280) Repetier-Server-Dienst gestoppt ...
    2021-07-02 14:35:29.355  - info: repetierserver.0 (19280) terminating
    2021-07-02 14:35:29.356  - warn: repetierserver.0 (19280) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    Code hierzu:
    // neue oder gelöschte Printer
    function printerUpdate(tadapter, refreshtime){
        // Variable für Printeranzahl
        let fprintercnt = 0;
        let fprintername = '';
        let erl = false;
        // Abfrage und Auswertung
        Request(
                url:  'http://' + repetierIP + ':' + repetierPort + '/printer/info',
                json: true
            function(error, response, content){
                if (!error && response.statusCode == 200){
                    //Druckeranzahl
                    fprintercnt = content.printers.length;
                    // Alle Drucker einlesen
                    for (let pp = 0; pp < fprintercnt; pp++) {
                        // Druckername
                        // Array aprinter füllen
                        aprinter[pp] = content.printers[pp].slug;
                        // über alle Printer
                        for (let p = 0; p < fprintercnt; p++) {
                            // Printername
                            fprintername = aprinter[p];
                            if (fprintername){
                                // Kanal anlegen/pflegen
                                PrinterKanaele(tadapter, fprintername)
                                //printerdatenpfad = printerpath + 'Printer_' + fprintername;
                                //SetKanal(tadapter, printerdatenpfad, 'Printer ' + fprintername);
                                //  hier wurden die weiteren Funktionen entfernt, damit der Code nicht zu lange wird
                                // Druckgeschwindigkeit ändern (10% - 300%)
                                printerdatenpfad = printerpath + 'Printer_' + fprintername + '.Steuern.Werte.Druckgeschwindigkeit';
                                DatenAusgabe(tadapter, printerdatenpfad, 'state', 'Druckgeschwindigkeit ändern', 'number', true, true, '%', 'value', 100);
                        // Message ausgeben
                        PrinterMessage(tadapter, 'Printerupdate durchgeführt');
                        // Auswertung merken
                        printerauswertung = true;
                        // Durchlauf erledigt
                        erl = true;
        //Funktion erneut nach x Sekunden aufrufen
        if (erl = false){
            clearTimeout(tou1);
            tou1 = setTimeout(() => {
                printerUpdate(tadapter, refreshtime);
            }, refreshtime);
        else{
            clearTimeout(tou1);
    Code innerhalb der Funktion wurde gekürzt, damit es nicht noch länger wird!
    Kurz zum Ablauf -
    • Funktion wird aufgerufen und Request wird ausgeführt (geprüft über Breakpoint in Zeile 5)
    • Programm läuft ausserhalb der Funktion weiter
    • nach kurzer Zeit springt der Code wieder in die Funktion und führt den Code ab "function(error, responce, content)" (Zeile 16) weiter und führt ihn ordnungsgemäß bis zur geschweiften Klammer (Zeile 74) durch
    • jetzt springt er in das Fehlerhandling mit den oben angegeben Fehlerausgaben
    Das ich aus einer anderen Programmierwelt komme, tue ich mich schwer, wenn es so tief ins "Eingemachte" geht.
    Übrigends: Bei der Internetsuche zu diesem Problem bin ich immer wieder auf die Anmerkung gekommen, dass der Code:
    const Request = require('request');
    nicht notwendig ist, da 'Request' mittlerweile Bestandteil von Javascript ist - ohne diese Zuweisung funktioniert es bei mir nicht!
    Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung
    Grüße Baumert
    • BaumertB Baumert
      Code hierzu:
          let erl = false;
          Request(
                  json: true
                      //Druckeranzahl
                          // Druckername
                              // Printername
                              if (fprintername){
                          // Message ausgeben
                          erl = true;
          if (erl = false){
              clearTimeout(tou1);
              }, refreshtime);
          else{
              clearTimeout(tou1);
      Kurz zum Ablauf -
      Grüße Baumert
      @baumert sagte: da 'Request' mittlerweile Bestandteil von Javascript ist
      'request' ist Bestandteil des Javascript-Adapters in ioBroker.
      @baumert sagte: ohne diese Zuweisung funktioniert es bei mir nicht!
      Da Du Request() groß schreibst bzw. request() in einem Adapter verwendest.
      BaumertB 1 Antwort Letzte Antwort
        BaumertB Offline
        BaumertB Offline
        Baumert
        Ich habe es schon mit Groß- und Kleinschreibung bei bei request() versucht, spielt bei mir keine Rolle - ich benötige immer
        const request = require('request');
        Muss ich es anderes aufrufen, wenn es Bestandteil im Javascript-Adapter bei ioBroker ist?
        • BaumertB Baumert
          @baumert sagte: ich benötige immer
          Ja natürlich, da Du es in einem eigenen Adapter verwendest.
            BaumertB Offline
            BaumertB Offline
            Baumert
            ok, dann ist diese Frage beantwortet - vielen Dank
            • BaumertB Baumert
              BaumertB Offline
              BaumertB Offline
              Baumert
              mal kurz eine andere Frage hierzu:
              Kann man die Funktion auch "Synchron" aufrufen/ausführen?
              Der asynchrone Ablauf liegt mir nicht so, gerade bei debuggen finde ich es schwierig - ich muss hier immer mit definierten Breakpoints arbeiten.
              Wahrscheinlich liegt mein Problem auch bei der asynchronen Abarbeitung.
              • BaumertB Baumert
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @baumert nur als Hinweis. Request wird mittlerweile als deprecated im Netz gesehen
                axios ist da wohl die.bessere Wahl. Bringt alles mit , auch promised based
                • GarganoG Gargano
                  BaumertB Offline
                  BaumertB Offline
                  Baumert
                  Danke für den Hinweis - schaue ich mir mal an...
                  • BaumertB Baumert
                    BaumertB Offline
                    BaumertB Offline
                    Baumert
                    @gargano
                    Hallo, super Hinweis mit axios - ich habe eine Funktion jetzt mal von 'request' auf 'axios' umgestellt und dabei gleich mit async und await gearbeitet -> funktioniert einwandfrei.
                    Hier mal ein Auszug meines neuen Codes:
                    async function printerUpdate(tadapter, refreshtime){
                        let erl = false;
                        let response = await axios.get('http://' + repetierIP + ':' + repetierPort + '/printer/info');
                        let content = response.data;
                        if (response.status == 200){
                            //Druckeranzahl
                    Er ist jetzt noch nicht optimal, aber es funktioniert erst einmal...
                    Danke und Grüße
                    -1
                    • BaumertB Baumert
                      @gargano
                          let erl = false;
                              //Druckeranzahl
                      Danke und Grüße
                      BaumertB Offline
                      BaumertB Offline
                      Baumert
                      Hallo, ich habe jetzt komplett auf axios und async/await umgestellt - die oben genannten Probleme sind jetzt weg und der Adapter läuft wieder - vielen Dank für Eure Unterstützung.
