  3. Entwicklung
  4. Hydrawise RESTful API
    5.4k
hydrawisebewässerunghunter
5 Beiträge 3 Kommentatoren 811 Aufrufe 3 Beobachtet
  • graubi77G Offline
    graubi77G Offline
    graubi77
    ich habe als Steuergerät für meine Bewässerung ein Hydrawise HC12. Ich möchte dieses nun in meine IOBroker Oberfläche einbinden und habe mir einen API Key für die Restful API von Hydrawise generiert. Laut Doku sollte ich ja nun über den Link:
    https://api.hydrawise.com/api/v1/setzone.php?action=run&api_key=meinkey&period_id=999&relay_id=5&custom=30
    (meinen Key habe ich natürlich eingesetzt ;-))
    Ventil 5 für 30 Sekunden laufen lassen (als Test).
    Habs im Firefox abgesetzt. Es kommt eine weiße Seite zurück und Ventil 5 macht nichts. Im Chrome kommt ein 500er.
    1. Habe ich einen Denkfehler und hat jemand aktuelle Erfahrungen mit der API?
    2. Wie kann ich den API-Call korrekt absetzen, wenn nicht über den Browser?
    3. Kennt jemand eine andere Alternative mit dem Steuergerät zu kommunizieren?
    Danke im Voraus!
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • graubi77G graubi77
      Danke im Voraus!
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      @graubi77 die relayid ist nicht gleich der relay Nummer.
      am besten hiermit die Relay ID auslesen
      [Übersicht](https://api.hydrawise.com/api/v1/statusschedule.php?api_key=dein API Key)
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • I intruder7
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @intruder7 hi, wenn ich deinen Link nehme udn meine API einsetze bekomme ich eine json Antwort...
        Frage: Was kann ich damit jetzt machen? Bin noch nicht so in der Materie udn muss viel fragen...
        Gruss
        und...hat jemand auch eine Hydrawise in iobroker eingebunden? Wenn ja kann derjenige hier mal screenshots posten udn mir erklären wie ich das auch umsetzen kann mit meiner?
        • KusselinK Kusselin
          Gruss
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          @kusselin
          Hier dazu mein Skript
          API eintragen bei den xxxxx
          und hydrawise wird regelmäßig abgefragt und die Datenpunkte gefüllt
          const praefix = "0_userdata.0.Bewaesserung.Hunter_Hydrawise."; //Grundpfad
          schedule('* * * * *', function () {
              var url = "https://app.hydrawise.com/api/v1/statusschedule.php?api_key=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"
              request({ url: url }, function (error, response, body) {
                  CreateRelays(JSON.parse(body));
              var url = "https://app.hydrawise.com/api/v1/customerdetails.php?api_key=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"
                  CreateCustomer(JSON.parse(body));
          function CreateCustomer(data) {
              //log(data.controllers);
              if (existsState(praefix + 'Costumer_JSON') == false) {
                  createState(praefix + 'Costumer_JSON');
              setState(praefix + 'Costumer_JSON', JSON.stringify(data), true);
              if (existsState(praefix + 'user_lastcontact') == false) {
                  createState(praefix + 'user_lastcontact');
              setState(praefix + 'user_lastcontact', data.controllers[0].last_contact, true);
              if (existsState(praefix + 'user_status') == false) {
                  createState(praefix + 'user_status');
              setState(praefix + 'user_status', data.controllers[0].status, true);
          function CreateRelays(data) {
              if (existsState(praefix + 'Relays_JSON') == false) {
                  createState(praefix + 'Relays_JSON');
              setState(praefix + 'Relays_JSON', JSON.stringify(data), true);
              if ("undefined" !== typeof data.relays) {
                  //log(data.relays);
                  var i;
                  for (i = 0; i < data.relays.length; i++) {
                      if (existsState(praefix + 'relay.' + i + '.id') == false) {
                          createState(praefix + 'relay.' + i + '.id');
                      setState(praefix + 'relay.' + i + '.id', data.relays[i].relay_id, true);
                      if (existsState(praefix + 'relay.' + i + '.time') == false) {
                          createState(praefix + 'relay.' + i + '.time');
                      setState(praefix + 'relay.' + i + '.time', data.relays[i].time, true);
                      if (existsState(praefix + 'relay.' + i + '.run') == false) {
                          createState(praefix + 'relay.' + i + '.run');
                      setState(praefix + 'relay.' + i + '.run', data.relays[i].run, true);
                      if (existsState(praefix + 'relay.' + i + '.run_min') == false) {
                          createState(praefix + 'relay.' + i + '.run_min');
                      setState(praefix + 'relay.' + i + '.run_min', Math.round(data.relays[i].run / 60), true);
                      if (existsState(praefix + 'relay.' + i + '.name') == false) {
                          createState(praefix + 'relay.' + i + '.name');
                      setState(praefix + 'relay.' + i + '.name', data.relays[i].name, true);
                      if (existsState(praefix + 'relay.' + i + '.period') == false) {
                          createState(praefix + 'relay.' + i + '.period');
                      setState(praefix + 'relay.' + i + '.period', data.relays[i].period, true);
                      if (existsState(praefix + 'relay.' + i + '.timestr') == false) {
                          createState(praefix + 'relay.' + i + '.timestr');
                      setState(praefix + 'relay.' + i + '.timestr', data.relays[i].timestr, true);
                      if (existsState(praefix + 'relay.' + i + '.stop') == false) {
                          createState(praefix + 'relay.' + i + '.stop');
                      setState(praefix + 'relay.' + i + '.stop', data.relays[i].stop, true);
                      if (existsState(praefix + 'relay.' + i + '.type') == false) {
                          createState(praefix + 'relay.' + i + '.type');
                      setState(praefix + 'relay.' + i + '.type', data.relays[i].type, true);
                  if ("undefined" !== typeof data.sensors) {
                      //log(data.sensors);
                      var i;
                      for (i = 0; i < data.sensors.length; i++) {
              else { console.warn('Response in JSON nicht gefunden ! ') }
          • KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @intruder7 Hi, hab ich gemacht.. DP werden auch befällt... wie kann ich sowas jetzt noch grafisch in VIS zb darstellen?
            Gruss
