  3. Cloud Dienste
  4. Steuerung über google nicht möglich
    6.5k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 248 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Bastian FeltenB Offline
    Bastian Felten
    schrieb am zuletzt editiert von Bastian Felten
    Moin,
    habe das Problem, dass meine Geräte von Google Home erkannt werden, ich diese aber nicht steuern kann.
    Wenn ich zB die Geräte mit dem Google Assistant synchronisiere, sehe ich in den Logs, dass eine Abfrage erfolgt, die Geräte erkannt und entsprechend den definierten Räumen zugewiesen werden.
    Aber schalten funktioniert nicht.
    Da sehe ich auch keine Ausgabe in den Logs (im IoT Adapter auf debuggen gestellt).
    npm: 6.14.12
    nodejs: v12.22.1
    IoT: 1.8.22
    JS: 3.3.10
    Jemand eine Idee?
    EDIT: Bemerke gerade, dass die Thermostatsteuerung über Google funktioniert, aber kein Schalter.
    Das ist beispielhaft eines der zu schaltenden Objekte:
      "_id": "sonoff.0.kueche.POWER",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "read": true,
        "write": true,
        "storeMap": true,
        "name": "kueche POWER",
        "smartName": {
          "de": "Küche",
          "smartType": "LIGHT"
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.sonoff.0",
      "ts": 1521903622691,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin"
    Funktion und Raum sind zugeordnet.
    In IoT erscheint der Schalter bzw das Licht dann so: Zwischenablage01.jpg
    Bastian FeltenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bastian FeltenB Bastian Felten
      Moin,
      npm: 6.14.12
      nodejs: v12.22.1
      IoT: 1.8.22
      JS: 3.3.10
      Jemand eine Idee?
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "read": true,
          "write": true,
          "storeMap": true,
          "smartName": {
            "de": "Küche",
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Bastian Felten
      Man sollte auch richtig lesen...
      Für automatische Erkennung, unter Objekte ordne einem Channel (Device wenn kein Channel vorhanden ist) ein Raum und Funktion zu. Es reicht nicht einem State oder Device den Raum zuzuordnen.
      Hatte Raum und Funktion jeweils dem switch zugeordnet und nicht dem channel.
      Jetzt scheint es zu funktionieren.
