  4. Batteriewächter
    5.6k
Batteriewächter
batteriewächter tasmota
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Medoc
    schrieb am zuletzt editiert von Medoc
    Guten Morgen,
    erst einmal kurz zu mir. Ich bin ein älteres Semester, körperlich eingeschränkt und sehe auch nicht mehr all zu gut.
    Dennoch habe ich fast selbständig mein Haus auf Smarthome ausgerichtet.
    Der Hintergrund ist, daß ich vollkommen autark lebe.
    3000wph Solaranlage, Tiefbrunnen, Biokläranlage.
    Der Energiespeicher ist eine 2,5 kwh Staplerbatterie.
    Jetzt zum Thema, ich benötige jemanden, der mir für die Batterie einen Spannungssensor baut mit dem Meßbereich von 20-30 Volt, und das möglichst auf Tasmotabasis. Ich selber kann so etwas nicht zusammenlöten, die Hände zittern dafür zu sehr.
    Vielleicht findet sich ja jemand, der einem alten Mann helfen kann.
    Gruß Medoc Wolf
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    D M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Medoc
      Guten Morgen,
      Gruß Medoc Wolf
      Dragon
      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
      @medoc Guten Morgen! Das klingt nach einem spannenden Projekt. Hast du denn schon eine Idee mit Schaltplan was du verwenden würdest und suchst nur jemanden zum zusammenlöten oder geht es um die Entwicklung des gesamten Projektes? Und was ist das Ziel des Projektes? Soll das Gerät hinterher lediglich per MQTT den aktuellen Spannungswert der Batterie an den Broker senden oder möchtest du mehr, Wie etwa restliche Laufzeit kalkulieren und soetwas?
      • D Dragon
        Medoc
        @dragon
        ich möchte lediglich die voltzahl mit 2 nachkommastellen an den broker senden.
        einen schaltplan habe ich nicht.
        ich zeige mich natürlich irgendwie erkenntlich
        gruß medoc
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Medoc
          @dragon
          gruß medoc
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @medoc
          @Dragon
          man könnte dann doch einen Wemos D1 nehmen, der hat doch schon einen AD Wandler (Spannungswandler) drin, damit man von 3,3V auf 1 V kommt. Legt man nun n Reihe zum A0 einen 2,6 MOhm Widerstand, sollte es mit max 30V funktionieren. Wenn die Auflösung 30V/1023 im Wemos reicht? Sprich man hat ca. 0.03V Sprünge
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • N Nordischerjung
            @medoc
            @Dragon
            Dragon
            @nordischerjung Sehr gut! Habe grad gesehen der kompatible Sensor kann nur bis 26V messen... wäre dir das denn hoch genug aufgelöst?
            • M Medoc
              Guten Morgen,
              Gruß Medoc Wolf
              Medoc
              es geht mit einem spannungsteiler am ina219.
              mein problem, ich bekomme das nicht zusammengebaut, siehe oben.
              deswegen meine nachfrage
              • M Medoc
                Dragon
                @medoc ah ok. Zusammenlöten ist kein Problem. Flashen auch nicht. Das Programmieren und die Umrechnung in den richtigen Spannungswert machst du selber?
                • D Dragon
                  Medoc
                  @dragon
                  die frage ist, ob das mit tasmota geht, oder ob ich den iobroker eigenen mqtt nehmen muß.
                  du findest mich auf facebook unter medoc wolf
                  • M Medoc
                    @dragon
                    Dragon
                    @medoc du musst ja die daten vom Tasmota in den Broker bekommen oder wolltest du auch noch ein Display haben? Soetwas geht bestimmt iwie mit Rules, aber ich fänd es einfacher es einfach in der Script Engine zu machen., da ich mich mit Rules garnicht auskenne....
                    • D Dragon
                      Medoc
                      @dragon
                      ich brauche nur die daten im broker.
                      visualisieren geht dann über vis (dank 50" monitor kann ich das selbst einrichten.
                      • M Medoc
                        @dragon
                        Dragon
                        @medoc Oki das heißt umrechnen geht also auch im Broker...
                        • D Dragon
                          Medoc
                          @dragon
                          die daten müssen natürlich in volt vorliegen
                          • M Medoc
                            @dragon
                            Dragon
                            @medoc ich gehe mal davon aus, dass es das sein wird was angezeigt wird. Aber mit dem Spannungsteiler werden dann die Daten in den Messbaren Bereich verschoben, also auch nicht mehr die realen Spannungswerte angezeigt.
                            • D Dragon
                              Medoc
                              @dragon
                              das kann ich dann anpassen
                              • M Medoc
                                @dragon
                                Dragon
                                @medoc Suche heut Nachmittag mal Teile raus....
                                • D Dragon
                                  Medoc
                                  @dragon
                                  wir sollten jetzt aufhören, öffentlich über die modalitäten zu schreiben,daß langweilt die foristen.
                                  ich schlage vor, weiteres über das mailsystemzu klären.
                                  gruß medoc
                                  • M Medoc
                                    @dragon
                                    gruß medoc
                                    Dragon
                                    erster Probedruck erfolgt... Fast zufrieden. Nach dem Dienst noch den finalen Druck anschmeißen und falls Kabelschuhe benötigt auch die noch, dann ist er fertig...
                                      Dragon
                                      Tja, leider müssen wir hier weitersuchen. Habe mittlerweile Bauteile für über 20€ durchgebracht. Das ganze ist so nicht rentabel. Vll findet sich ja noch jemand anders der es versuchen möchte. INA226, Wemos D1 MIni und StepDown waren die verwendeten. Wer Schaltung , etc haben möchte kann einfach anfragen. Ich gebe aber auf. Der StepDown funktioniert erst für eine Zeit lang. Iwann gibt er dann eine zu Hohe Spannung an die Schaltung und zerschießt alle verbauten Teile.
                                      Vll hat jemand anders eine bessere Idee für einen Aufbau...
                                      • D Dragon
                                        Medoc
                                        ich schiebe das ding mal nach oben,
                                        ich brauche das teil dringend
                                        • M Medoc
                                          Medoc
                                          Kleiner Hinweis in dieser Sache, bevor noch mehr verzweifeln.
                                          Es gibt ein kleines Bauteil von Shelly Namens Uni.
                                          Kostet knapp 20 Euro und tut genau das was es soll: Spannungsmessung bis 30 Volt.
                                          Anschließen und fertig. nix löten, nix basteln.
                                          Beitrag kann geschlossen werden.
