  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Skill Verknüpfung
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Cloud Dienste
7 Beiträge 5 Kommentatoren 725 Aufrufe 5 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    VolkerBln
    Hallo Gemeinde..
    ich versuche seit Stunden meine Skill Verknüpfung wieder herzustellen. mit sehr mäßigem Erfolg (besser Erfolglos)
    iot ließ sich verknüpfen Cloud lässt sich nicht verknüpfen. Beide Adapter sind grün, es werden allerdings gar keine Geräte mehr gefunden.(außer den Echo´s)
    Alles was mir eingefallen ist, habe ich probiert und bin nun etwas durch den Wind.
    Hat wer eine zündende Idee? ich denke nur noch Kreise.................................................
    vielen Dank schonmal vorab
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • V VolkerBln
      Hallo Gemeinde..
      @volkerbln
      Also den iot-adapter verknüpfst du mit dem iot-skill von Amazon, und sonst nix.
      Der Cloud-Adapter ist für den Fernzugriff und hat mit Alexa und Amazon nix zu tun.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @volkerbln
        lobito
        Trotzdem ist der Alexa Adapter ausgestiegen, Fehler lautet
        "Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON".
        Basteln kann man sich sparen...
        • L lobito
          @lobito hä, was hat der Alexa Adapter mit iot und cloud zu tun.. hier wird ja gerade alles zusammengewürfelt..
            Bibo*13
            @ilovegym @apollon77
            Also ich habe dieses Problem auch. Seit 2 Tagen großen Schwierigkeiten mit Verbindung. Mal gehts, mal gehts nicht. Gerade jetzt und heute gehts nicht. Ich habe auch den cookie neu gestartet. Bringt nichts.
            Mal ein Log von Heute
            alexa2.1	2021-01-27 08:36:05.012	error	(12382) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
            alexa2.1	2021-01-27 08:36:04.150	info	(12382) starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            alexa2.1	2021-01-27 08:35:52.309	info	(12367) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            alexa2.1	2021-01-27 08:35:52.306	info	(12367) terminating
            alexa2.1	2021-01-27 08:35:52.304	info	(12367) Alexa-Push-Connection Error: Error: WebSocket was closed before the connection was established
            alexa2.1	2021-01-27 08:35:52.299	info	(12367) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            alexa2.1	2021-01-27 08:35:52.186	info	(12367) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
            alexa2.1	2021-01-27 08:35:44.751	info	(12367) starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            alexa2.1	2021-01-27 08:35:41.035	info	(12341) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            alexa2.1	2021-01-27 08:35:41.031	info	(12341) terminating
            alexa2.1	2021-01-27 08:35:41.027	info	(12341) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            alexa2.1	2021-01-27 08:27:44.409	error	(12341) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
            alexa2.1	2021-01-27 08:27:39.595	info	(12341) starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            alexa2.1	2021-01-27 08:27:30.662	info	(10928) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            alexa2.1	2021-01-27 08:27:30.656	info	(10928) terminating
            alexa2.1	2021-01-27 08:27:30.653	info	(10928) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            alexa2.1	2021-01-27 08:01:39.302	error	(10928) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
            alexa2.1	2021-01-27 08:01:32.249	info	(10928) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.2.52) instead
            alexa2.1	2021-01-27 08:01:31.439	info	(10928) starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            alexa2.1	2021-01-27 08:01:20.321	info	(8795) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            alexa2.1	2021-01-27 08:01:20.317	info	(8795) terminating
            alexa2.1	2021-01-27 08:01:20.313	info	(8795) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            alexa2.1	2021-01-27 03:00:06.015	error	(8795) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
            alexa2.1	2021-01-27 03:00:05.808	info	(8795) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.2.52) instead
            alexa2.1	2021-01-27 03:00:05.088	info	(8795) starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            alexa2.1	2021-01-27 03:00:00.076	info	(18782) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            alexa2.1	2021-01-27 03:00:00.072	info	(18782) terminating
            alexa2.1	2021-01-27 03:00:00.042	info	(18782) Scheduled restart.
            • apollon77A Offline
              Da ich nichts geändert habe kann es nur ... naaaaaa ... wer hat ne Idee ... ?? Keine AHnung was Amazon wider treibt :-(
              Ich habe gerade meinen Alexa2 neu gestartet und er hat sogar neue Cookies geholt und alles ... bei mir alles ok.
              Ich kann nur sagen "Bitte abwarten ... löst sich meistens von selbst wenn Amazon merkt das Sie was kaputt gemacht haben"
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                Bibo*13
                @apollon77 Mittlerweile bin ich wieder connected. Also alles gut. Es könnte, kann, sicherlich Amazon geweesen sein. Danke für Deine Reaktion.
                Blein gesund
