  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт для счётчика
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Скрипт для счётчика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
70 Beiträge 3 Kommentatoren 17.9k Aufrufe
    radon
    Здравствуйте есть вопрос по созданию скрипта для учёта потребляемой энергии.
    Исходные данные:
    каждую секунду (или долю секунды, не важно) снимается мгновенная мощность, т.е. есть потребление и интервалы записи потребления
    Нужно:
    Просуммировать все получаемые данные.
    Попоробовал в NodeRed, т.к. все данные всё равно через него идут, не вышло, видимо он как-то потоками считает, поэтому цикл do в функции просто не работает.
    Пробовал скриптами, там не вышлоо вообще ничего, так и не понял как с ними работать, даже такой пример:
    var pp, pp2, pp3;
    pp = 'admin.0.Энергия.Мощность';
    pp2 = 10;
    pp3 = pp2 + 0;
    setState("admin.0.info.p"/p/, pp3);
    и тот не работает.
    Вопрос в том, как реализовать данный счётчик.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @radon:
      Исходные данные:
      Нужно:
      var pp, pp2, pp3;
      pp2 = 10;
      pp3 = pp2 + 0;
      и тот не работает.
      Вопрос в том, как реализовать данный счётчик. `
      Доставка получаемых данных гарантируется? если нет то счетчик надо делать обособленно чтобы работал независимо от всех систем а просто передавал свои показания уже серверу
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        radon
        Данные передаются по modbus через nodered с контроллера wago, так что можно сказать что гарантируются, хотя конечно можно напрямую в codesys это запрограммировать и уже потом передавать.
        Но всё же можно это реализовать силами iobroker?
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @radon:
          Но всё же можно это реализовать силами iobroker? ` данные в каком виде представленны? Это конкретные значения или импульсы?
            radon
            Но всё же можно это реализовать силами iobroker?данные в каком виде представленны? Это конкретные значения или импульсы?
            В виде конкретных значений каждую секунду (в принципе время настраивается) продаются значения мощности, силы тока, напряжения и частоты в виде чисел, например 220Вт, 220в, 1а, соответственно каждую секунду эти данные обновляются. Кроме того они пишутся в базу history.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @radon:
              не понятна задача.
              Зачем их суммировать? вывести среднее?
              createState('test', '');
              createState('Srednee', '');
              var summa = getState('test').val;
              var i = 0;
              on({id: 'power', change: 'any'}, function (obj) {
                  if (obj.newState.val){
                      i++;
                      summa += obj.newState.val;
                      setState ('Srednee', summa/i);
              Можно данные взять и за прошлый период из базы данных.
              Вообщем не понятна задача
                radon
                ` > Можно данные взять и за прошлый период из базы данных.
                Вообщем не понятна задача `
                Мне нужны данные которые показывает счётчик, т.е. КВт*час, у меня есть данные по мощности Вт, и времени съёма мощности, каждую секунду
                Я хочу в итоге получить то, что показывает счётчик, т.е. потреблённую энергию в КВт*часах
                идея такова:
                P=мощность Вт
                t = время c
                E =P*t потреблённая энергия энергия
                программа
                E=начальное значение энергии
                цикл. каждую секунду
                E=E+P*t - потреблённая энергия за всё время
                Теперь более понятно?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @radon:
                  идея такова:
                  P=мощность Вт
                  t = время c
                  программа
                  Теперь более понятно? `
                  Понятно что ничего не понятно, если сервер перезагрузить или драйвер то у тебя уже будут расхождения показаний. Считать все-таки надо в независимом устройстые, а из него уже отдавать данные в иоб. у меня счетчик правда импульсы выдает но тебе тоже нужно что-то подобное http://blog.instalator.ru/archives/140
                    smoker_vvo
                    instalator: Подскажи как забрать данные от счетчика по MQTT, Счетчик дает импульсы, значит твой скрипт и используем. Пока буду проверять на MEga2560
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @smoker_vvo:
                      instalator: Подскажи как забрать данные от счетчика по MQTT, Счетчик дает импульсы, значит твой скрипт и используем. Пока буду проверять на MEga2560 `
                      Не совсем я тебя понимаю. Что значит как забрать? Считать данные со счетчика ардуиной например и по MQTT отдавать.
                      А какой именно мой скрипт используем?
                      Вот https://github.com/instalator/Counter_MQTT считает импульсы и отдает данные по MQTT
                        smoker_vvo
                        Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить.....
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @smoker_vvo:
                          Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить..... `
                          Имей ввиду что там Ethernet на W5500 и библиотека под нее же.
                            smoker_vvo
                            у меня 5100
                              smoker_vvo
                              #include <ethernet2.h>- вот эта для 5500</ethernet2.h>
                                smoker_vvo
                                такк… Вопрос. Как я понял ты собрал отдельный контроллер для этого, я жеж использую MEGA2560, я правильно понимаю что сигнал от счетчика надо подавать на А0 и желательно с подтяжкой 10кОм
                                  smoker_vvo
                                  Залил код на Ардуину, в ЙоБе, записи появились, но результаты по 0…... Где грабли.....
                                  и еще, подключаю ко входу счетчик Энергомера СЕ101 3200имп.кВТ.ч.....
                                  Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи....
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @smoker_vvo:
                                    Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи.... `
                                    Не могу сказать где грабли не видя кода.
                                      smoker_vvo
                                      Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было.
                                        smoker_vvo
                                        для проверки использую Arduino 2560 и сетевуху 5100, там же стоит SD
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @smoker_vvo:
                                          Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было. `
                                          Так ты изменил код то? Сконфигурирован его для входов не намур? И вообще он не для электросчётчиков.
                                          Для электросчётчиков тут https://github.com/instalator/Electro_C … /README.md
