  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт для счётчика
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Скрипт для счётчика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
70 Beiträge 3 Kommentatoren 17.9k Aufrufe
    smoker_vvo
    instalator: Подскажи как забрать данные от счетчика по MQTT, Счетчик дает импульсы, значит твой скрипт и используем. Пока буду проверять на MEga2560
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @smoker_vvo:
      instalator: Подскажи как забрать данные от счетчика по MQTT, Счетчик дает импульсы, значит твой скрипт и используем. Пока буду проверять на MEga2560 `
      Не совсем я тебя понимаю. Что значит как забрать? Считать данные со счетчика ардуиной например и по MQTT отдавать.
      А какой именно мой скрипт используем?
      Вот https://github.com/instalator/Counter_MQTT считает импульсы и отдает данные по MQTT
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        smoker_vvo
        что-то подобное http://blog.instalator.ru/archives/140
        Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить.....
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @smoker_vvo:
          Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить..... `
          Имей ввиду что там Ethernet на W5500 и библиотека под нее же.
            smoker_vvo
            у меня 5100
              smoker_vvo
              #include <ethernet2.h>- вот эта для 5500</ethernet2.h>
                smoker_vvo
                такк… Вопрос. Как я понял ты собрал отдельный контроллер для этого, я жеж использую MEGA2560, я правильно понимаю что сигнал от счетчика надо подавать на А0 и желательно с подтяжкой 10кОм
                  smoker_vvo
                  Залил код на Ардуину, в ЙоБе, записи появились, но результаты по 0…... Где грабли.....
                  и еще, подключаю ко входу счетчик Энергомера СЕ101 3200имп.кВТ.ч.....
                  Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи....
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @smoker_vvo:
                    Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи.... `
                    Не могу сказать где грабли не видя кода.
                      smoker_vvo
                      Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было.
                        smoker_vvo
                        для проверки использую Arduino 2560 и сетевуху 5100, там же стоит SD
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @smoker_vvo:
                          Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было. `
                          Так ты изменил код то? Сконфигурирован его для входов не намур? И вообще он не для электросчётчиков.
                          Для электросчётчиков тут https://github.com/instalator/Electro_C … /README.md
                            smoker_vvo
                            Что то не прет компиляция….Electro_Counter2, код взят с Githuba
                            ! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino:6:0: warning: "PWR_CTRL" redefined
                            ! #define PWR_CTRL A0
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:7:0: note: this is the location of the previous definition
                            ! #define PWR_CTRL A2 //Контроль напряжения
                            ! count:14: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int cnt'
                            ! volatile unsigned long cnt = 1 ;
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:34:15: note: previous declaration as 'long unsigned int cnt'
                            ! unsigned long cnt = 0;
                            ! count:15: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int prev_cnt'
                            ! volatile unsigned long prev_cnt = 0;
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:35:15: note: previous declaration as 'long unsigned int prev_cnt'
                            ! unsigned long prev_cnt = 2;
                            ! count:16: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int pwr'
                            ! volatile unsigned long pwr = 0;
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:36:15: note: previous declaration as 'long unsigned int pwr'
                            ! unsigned long pwr = 0;
                            ! count:17: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int prev_pwr'
                            ! volatile unsigned long prev_pwr = 1;
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:37:15: note: previous declaration as 'long unsigned int prev_pwr'
                            ! unsigned long prev_pwr = 2;
                            ! count:18: error: conflicting declaration 'long unsigned int chk'
                            ! unsigned long chk = 0;
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:44:5: note: previous declaration as 'int chk'
                            ! int chk = 0;
                            ! count:19: error: redefinition of 'int num'
                            ! int num = 3200;
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:40:5: note: 'int num' previously defined here
                            ! int num = 0;
                            ! count:21: error: redefinition of 'int amp'
                            ! int amp = 0;
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:38:5: note: 'int amp' previously defined here
                            ! int amp = 0;
                            ! count:22: error: redefinition of 'int prev_amp'
                            ! int prev_amp = 0;
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:39:5: note: 'int prev_amp' previously defined here
                            ! int prev_amp = 2;
                            ! count:23: error: redefinition of 'int bounce'
                            ! int bounce = 1;
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:42:5: note: 'int bounce' previously defined here
                            ! int bounce = 10;
                            ! count:31: error: redefinition of 'String cmd'
                            ! String cmd = "";
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:50:8: note: 'String cmd' previously declared here
                            ! String cmd = "";
                            ! count:32: error: redefinition of 'bool strComplete'
                            ! bool strComplete = false;
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:51:6: note: 'bool strComplete' previously defined here
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void setup()':
                            ! count:35: error: redefinition of 'void setup()'
                            ! void setup() {
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:67:6: note: 'void setup()' previously defined here
                            ! void setup() {
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void loop()':
                            ! count:60: error: redefinition of 'void loop()'
                            ! void loop() {
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:265:6: note: 'void loop()' previously defined here
                            ! void loop() {
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void serialEvent()':
                            ! count:129: error: redefinition of 'void serialEvent()'
                            ! void serialEvent() {
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:111:6: note: 'void serialEvent()' previously defined here
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void save()':
                            ! count:139: error: redefinition of 'void save()'
                            ! void save() {
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:175:6: note: 'void save()' previously defined here
                            ! void save() {
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)':
                            ! count:150: error: redefinition of 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)'
                            ! void EEPROMWriteLong(int p_address, unsigned long p_value) {
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:195:6: note: 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)' previously defined here
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)':
                            ! count:161: error: redefinition of 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)'
                            ! unsigned long EEPROMReadLong(int p_address) {
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:206:15: note: 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)' previously defined here
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void EEPROMWriteInt(int, int)':
                            ! count:169: error: redefinition of 'void EEPROMWriteInt(int, int)'
                            ! void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) {
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:214:6: note: 'void EEPROMWriteInt(int, int)' previously defined here
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'unsigned int EEPROMReadInt(int)':
                            ! count:175: error: redefinition of 'unsigned int EEPROMReadInt(int)'
                            ! unsigned int EEPROMReadInt(int p_address) {
                            ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:220:14: note: 'unsigned int EEPROMReadInt(int)' previously defined here
                            ! Несколько библиотек найдено для "SPI.h"
                            ! Используется: C:\Users\5\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\libraries\SPI
                            ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI
                            ! Несколько библиотек найдено для "PubSubClient.h"
                            ! Используется: C:\Users\5\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient
                            ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\PubSubClient
                            ! Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
                            ! Используется: C:\Users\5\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\libraries\EEPROM
                            ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EEPROM
                            ! exit status 1
                            ! conflicting declaration 'volatile long unsigned int cnt'
                            ! Этот отчёт будет иметь больше информации с
                            ! включенной опцией Файл -> Настройки ->
                            ! "Показать подробный вывод во время компиляции"
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @smoker_vvo:
                              ! int chk = 0;
                              ! int num = 3200;
                              ! int num = 0;
                              ! int amp = 0;
                              ! int amp = 0;
                              ! int prev_amp = 0;
                              ! int prev_amp = 2;
                              ! int bounce = 1;
                              ! int bounce = 10;
                              ! String cmd = "";
                              ! String cmd = "";
                              ! void setup() {
                              ! void setup() {
                              ! void loop() {
                              ! void loop() {
                              ! void save() {
                              ! void save() {
                              ! exit status 1
                              ! "Показать подробный вывод во время компиляции" `
                              Потому что там два разных скетча.
                              Один непосредственно для счетчика, второй для второго мк который для связи
                                smoker_vvo
                                Таааак…. А вот с этого места поподробнее... Если я правильно понимаю, одна сборка снимает показания и передает их другой сборке, которая по MQTT их публикует.... Эт получается надо пару ардуин вешать?? А как обмен между ними организован??
                                Сечас я использую одну 2560 для обработки температуры, датчиков освещения и контроля за насосом и промсетью, а на второй 2560 пытаюсь сделать счетчик КВт.....
                                и возможно на нее же посажу управление вентиляцией и освещением...
                                  smoker_vvo
                                  И еще, хотелось бы схемку, подключения счетчика…..
                                  Да, по отдельности оба скетча скомпилились без проблем...
                                    smoker_vvo
                                    Обновил информацию по статье на твоем Блоге, но не дружу с UART, как это выглядит для домохозяек….
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @smoker_vvo:
                                      и возможно на нее же посажу управление вентиляцией и освещением... `
                                      Импульсы считает отдельный МК, сделано для того чтобы не пропускались импульсы и ни на что другое не влияло. Выдает данные на уарт, второй МК принимает эти данные и шлёт уже по mqtt.
                                      Возьми для счётчика например ардуиной про мини и ей считай только импульсы. А вся остальная логика - mqtt, датчики и ТД и тп
                                        smoker_vvo
                                        Попробовал залить скетч Count в 2560…. Результат отрицательный, в сериал ни чего не летит.... ПРверял Монитором порта от IDE Arduino 1.6.13.
                                        Я правильно понимаю что один выход счетчика подключаем к А0, второй к GND или я не прав.
                                        Вот типовая схема счетчика
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @smoker_vvo:
                                          Вот типовая схема счетчика `
                                          Нет, вход идет на вход прерывания INT0.
