  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт для счётчика
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Скрипт для счётчика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
70 Beiträge 3 Kommentatoren 17.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @radon:
    ` > Можно данные взять и за прошлый период из базы данных.
    Вообщем не понятна задача `
    Мне нужны данные которые показывает счётчик, т.е. КВт*час, у меня есть данные по мощности Вт, и времени съёма мощности, каждую секунду
    Я хочу в итоге получить то, что показывает счётчик, т.е. потреблённую энергию в КВт*часах
    идея такова:
    P=мощность Вт
    t = время c
    E =P*t потреблённая энергия энергия
    программа
    E=начальное значение энергии
    цикл. каждую секунду
    E=E+P*t - потреблённая энергия за всё время
    Теперь более понятно? `
    Понятно что ничего не понятно, если сервер перезагрузить или драйвер то у тебя уже будут расхождения показаний. Считать все-таки надо в независимом устройстые, а из него уже отдавать данные в иоб. у меня счетчик правда импульсы выдает но тебе тоже нужно что-то подобное http://blog.instalator.ru/archives/140
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      smoker_vvo
      instalator: Подскажи как забрать данные от счетчика по MQTT, Счетчик дает импульсы, значит твой скрипт и используем. Пока буду проверять на MEga2560
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @smoker_vvo:
        instalator: Подскажи как забрать данные от счетчика по MQTT, Счетчик дает импульсы, значит твой скрипт и используем. Пока буду проверять на MEga2560 `
        Не совсем я тебя понимаю. Что значит как забрать? Считать данные со счетчика ардуиной например и по MQTT отдавать.
        А какой именно мой скрипт используем?
        Вот https://github.com/instalator/Counter_MQTT считает импульсы и отдает данные по MQTT
          smoker_vvo
          Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить.....
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @smoker_vvo:
            Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить..... `
            Имей ввиду что там Ethernet на W5500 и библиотека под нее же.
              smoker_vvo
              у меня 5100
                smoker_vvo
                #include <ethernet2.h>- вот эта для 5500</ethernet2.h>
                  smoker_vvo
                  такк… Вопрос. Как я понял ты собрал отдельный контроллер для этого, я жеж использую MEGA2560, я правильно понимаю что сигнал от счетчика надо подавать на А0 и желательно с подтяжкой 10кОм
                    smoker_vvo
                    Залил код на Ардуину, в ЙоБе, записи появились, но результаты по 0…... Где грабли.....
                    и еще, подключаю ко входу счетчик Энергомера СЕ101 3200имп.кВТ.ч.....
                    Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи....
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @smoker_vvo:
                      Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи.... `
                      Не могу сказать где грабли не видя кода.
                        smoker_vvo
                        Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было.
                          smoker_vvo
                          для проверки использую Arduino 2560 и сетевуху 5100, там же стоит SD
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @smoker_vvo:
                            Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было. `
                            Так ты изменил код то? Сконфигурирован его для входов не намур? И вообще он не для электросчётчиков.
                            Для электросчётчиков тут https://github.com/instalator/Electro_C … /README.md
                              smoker_vvo
                              Что то не прет компиляция….Electro_Counter2, код взят с Githuba
                              ! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino:6:0: warning: "PWR_CTRL" redefined
                              ! #define PWR_CTRL A0
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:7:0: note: this is the location of the previous definition
                              ! #define PWR_CTRL A2 //Контроль напряжения
                              ! count:14: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int cnt'
                              ! volatile unsigned long cnt = 1 ;
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:34:15: note: previous declaration as 'long unsigned int cnt'
                              ! unsigned long cnt = 0;
                              ! count:15: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int prev_cnt'
                              ! volatile unsigned long prev_cnt = 0;
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:35:15: note: previous declaration as 'long unsigned int prev_cnt'
                              ! unsigned long prev_cnt = 2;
                              ! count:16: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int pwr'
                              ! volatile unsigned long pwr = 0;
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:36:15: note: previous declaration as 'long unsigned int pwr'
                              ! unsigned long pwr = 0;
                              ! count:17: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int prev_pwr'
                              ! volatile unsigned long prev_pwr = 1;
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:37:15: note: previous declaration as 'long unsigned int prev_pwr'
                              ! unsigned long prev_pwr = 2;
                              ! count:18: error: conflicting declaration 'long unsigned int chk'
                              ! unsigned long chk = 0;
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:44:5: note: previous declaration as 'int chk'
                              ! int chk = 0;
                              ! count:19: error: redefinition of 'int num'
                              ! int num = 3200;
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:40:5: note: 'int num' previously defined here
                              ! int num = 0;
                              ! count:21: error: redefinition of 'int amp'
                              ! int amp = 0;
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:38:5: note: 'int amp' previously defined here
                              ! int amp = 0;
                              ! count:22: error: redefinition of 'int prev_amp'
                              ! int prev_amp = 0;
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:39:5: note: 'int prev_amp' previously defined here
                              ! int prev_amp = 2;
                              ! count:23: error: redefinition of 'int bounce'
                              ! int bounce = 1;
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:42:5: note: 'int bounce' previously defined here
                              ! int bounce = 10;
                              ! count:31: error: redefinition of 'String cmd'
                              ! String cmd = "";
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:50:8: note: 'String cmd' previously declared here
                              ! String cmd = "";
                              ! count:32: error: redefinition of 'bool strComplete'
                              ! bool strComplete = false;
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:51:6: note: 'bool strComplete' previously defined here
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void setup()':
                              ! count:35: error: redefinition of 'void setup()'
                              ! void setup() {
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:67:6: note: 'void setup()' previously defined here
                              ! void setup() {
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void loop()':
                              ! count:60: error: redefinition of 'void loop()'
                              ! void loop() {
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:265:6: note: 'void loop()' previously defined here
                              ! void loop() {
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void serialEvent()':
                              ! count:129: error: redefinition of 'void serialEvent()'
                              ! void serialEvent() {
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:111:6: note: 'void serialEvent()' previously defined here
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void save()':
                              ! count:139: error: redefinition of 'void save()'
                              ! void save() {
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:175:6: note: 'void save()' previously defined here
                              ! void save() {
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)':
                              ! count:150: error: redefinition of 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)'
                              ! void EEPROMWriteLong(int p_address, unsigned long p_value) {
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:195:6: note: 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)' previously defined here
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)':
                              ! count:161: error: redefinition of 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)'
                              ! unsigned long EEPROMReadLong(int p_address) {
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:206:15: note: 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)' previously defined here
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void EEPROMWriteInt(int, int)':
                              ! count:169: error: redefinition of 'void EEPROMWriteInt(int, int)'
                              ! void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) {
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:214:6: note: 'void EEPROMWriteInt(int, int)' previously defined here
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'unsigned int EEPROMReadInt(int)':
                              ! count:175: error: redefinition of 'unsigned int EEPROMReadInt(int)'
                              ! unsigned int EEPROMReadInt(int p_address) {
                              ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:220:14: note: 'unsigned int EEPROMReadInt(int)' previously defined here
                              ! Несколько библиотек найдено для "SPI.h"
                              ! Используется: C:\Users\5\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\libraries\SPI
                              ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI
                              ! Несколько библиотек найдено для "PubSubClient.h"
                              ! Используется: C:\Users\5\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient
                              ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\PubSubClient
                              ! Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
                              ! Используется: C:\Users\5\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\libraries\EEPROM
                              ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EEPROM
                              ! exit status 1
                              ! conflicting declaration 'volatile long unsigned int cnt'
                              ! Этот отчёт будет иметь больше информации с
                              ! включенной опцией Файл -> Настройки ->
                              ! "Показать подробный вывод во время компиляции"
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @smoker_vvo:
                                ! int chk = 0;
                                ! int num = 3200;
                                ! int num = 0;
                                ! int amp = 0;
                                ! int amp = 0;
                                ! int prev_amp = 0;
                                ! int prev_amp = 2;
                                ! int bounce = 1;
                                ! int bounce = 10;
                                ! String cmd = "";
                                ! String cmd = "";
                                ! void setup() {
                                ! void setup() {
                                ! void loop() {
                                ! void loop() {
                                ! void save() {
                                ! void save() {
                                ! exit status 1
                                ! "Показать подробный вывод во время компиляции" `
                                Потому что там два разных скетча.
                                Один непосредственно для счетчика, второй для второго мк который для связи
                                  smoker_vvo
                                  Таааак…. А вот с этого места поподробнее... Если я правильно понимаю, одна сборка снимает показания и передает их другой сборке, которая по MQTT их публикует.... Эт получается надо пару ардуин вешать?? А как обмен между ними организован??
                                  Сечас я использую одну 2560 для обработки температуры, датчиков освещения и контроля за насосом и промсетью, а на второй 2560 пытаюсь сделать счетчик КВт.....
                                  и возможно на нее же посажу управление вентиляцией и освещением...
                                    smoker_vvo
                                    И еще, хотелось бы схемку, подключения счетчика…..
                                    Да, по отдельности оба скетча скомпилились без проблем...
                                      smoker_vvo
                                      Обновил информацию по статье на твоем Блоге, но не дружу с UART, как это выглядит для домохозяек….
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @smoker_vvo:
                                        и возможно на нее же посажу управление вентиляцией и освещением... `
                                        Импульсы считает отдельный МК, сделано для того чтобы не пропускались импульсы и ни на что другое не влияло. Выдает данные на уарт, второй МК принимает эти данные и шлёт уже по mqtt.
                                        Возьми для счётчика например ардуиной про мини и ей считай только импульсы. А вся остальная логика - mqtt, датчики и ТД и тп
                                          smoker_vvo
                                          Попробовал залить скетч Count в 2560…. Результат отрицательный, в сериал ни чего не летит.... ПРверял Монитором порта от IDE Arduino 1.6.13.
                                          Я правильно понимаю что один выход счетчика подключаем к А0, второй к GND или я не прав.
                                          Вот типовая схема счетчика
