  3. Cloud Dienste
  4. iot Adapter - Raspi temparatur lässt sich nicht dazufügen
    6.5k
iot
3 Beiträge 3 Kommentatoren 250 Aufrufe 3 Beobachtet
    topcaser
    ich bin absoluter Neuling und versuche gerade, die Raspberry Pi SOC Temperatur über Alexa ausgeben zu lassen. Immer, wenn ich mit dem IOT-Adapter den Datenpunkt auswähle und auf ok drücke, dann kommt eine Meldung: "Gerät rpi2.0.temperature.soc_temp wurde nicht hinzugefügt". Im Log sehe ich als Fehler: "(1364) "rpi2.0.temperature.soc_temp" not exists or no native part.)
    Nun habe ich google angeworfen und gefunden, man muss in den Instanzen eine Rolle zuweisen. Z. B. level.temperature. Leider gibt es diese nicht als Auswahl. Also wähle ich "level". Dennoch geht es nicht. Was mache ich denn falsch?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • T topcaser
      O Offline
      O Offline
      olem_de
      @topcaser Hi Topcaser. Bist Du schon weiter gekommen?ich stehe vor dem gleichen Problem... :-(
      Gruss
      Ole
      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
      • O olem_de
        Gruss
        Ole
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        Vielleicht einen anderen Ansatz wählen?
        • wenn der Raspi einen bestimmten Temperatur Wert übersteigt, dann eine Meldung per Telegram oder Alexa absetzen.
