  3. Cloud Dienste
  4. GHome kann keine Szenen starten
    6.5k
google homeiotpro
2 Beiträge 1 Kommentatoren 262 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Christian RostC Offline
    Christian Rost
    schrieb am zuletzt editiert von Christian Rost
    seit geraumer Zeit kann GHome keine Szenen des Szenenadapters mehr aktivieren. Es kommt immer nur die Meldung, dass iobroker nicht erreichbar sei. Geräte funktionieren einwandfrei. Habe dazu bereits einen issue bei github erstellt, aber vielleicht bin ich hier besser mit dem Thema aufgehoben. Hier die Infos, die ich bei github eingetragen hatte:
    Describe the bug
    Activating a scene from the scene adapter via Google Home results in Google Home responding with "ioBroker is currently unreachable".
    Devices work as expected.
    To Reproduce
    Don't know if it is reproducable in other systems
    Expected behavior
    Google Home will activate the scenes.
    Screenshots & Logfiles
    2020-11-20 11:20:32.994 - debug: iot.0 (18143) Data: "{"inputs":[{"context":{"locale_country":"DE","locale_language":"de"},"intent":"action.devices.EXECUTE","payload":{"commands":[{"devices":[{"customData":{"get_ActivateScene":"scene.Kinobeleuchtung","set_ActivateScene":"scene.Kinobeleuchtung"},"id":"scene.Kinobeleuchtung"}],"execution":[{"command":"action.devices.commands.ActivateScene","params":{"deactivate":false}}]}]}}],"requestId":"7706815971188499033"}"
    2020-11-20 11:20:32.997 - debug: iot.0 (18143) [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
    2020-11-20 11:20:33.001 - debug: iot.0 (18143) [GHOME] execute action.devices.commands.ActivateScene => {"deactivate":false}
    2020-11-20 11:20:33.005 - debug: iot.0 (18143) [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"7706815971188499033","payload":{"commands":[]}}
    Screenshot of example scene conf in iot adapter
    Versions
    Adapter version: 1.8.4
    Scene adapter version: 2.3.0
    JS-Controller version: 3.1.6
    Node version: 12.19.0
    Operating system: Raspbian lite
    Additional context
    After SD card died, whole iobroker system has been restored from a backitup backup
    Hoffe, jemand hat eine Idee.
    Grüße
    Christian RostC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Christian RostC Christian Rost
      Describe the bug
      To Reproduce
      Expected behavior
      Versions
      Additional context
      Grüße
      Christian Rost
      @christian-rost Es war dann doch sehr simpel. ioBroker bei Google Home getrennt und neu eingebunden. Tadaaaa. Geht wieder
