  3. Cloud Dienste
  4. DP getrennt an 2 Alexa Instanzen übergeben
    6.5k
alexacloudiot
10 Beiträge 3 Kommentatoren 822 Aufrufe 3 Beobachtet
  • actionbyteA Offline
    actionbyteA Offline
    actionbyte
    wie kann ich Datenpunkte an zwei Alexa-Instanzen getrennt übergeben?
    Ein iobrokerPro-Account ist vorhanden, also eine Instanz vom ioT Adapter vorhanden als Pro-Account.
    Kann ich mit einer zweiten Clout IoT (free) Datenpunkte an die zweite Instanz von Alexa (also Alexa2.1) übergeben?
    Hintergrund: zwei Alexa Instanzen wegen zwei Wohnungen in einem Netzwerk, es sollen also vom iobroker Datenpunkte im Netz von zwei Alexa-Teilnehmern verarbeitet werden können, aber eben nicht alle.
    Wo stelle ich ein welche IoT -Cloud mit welcher Alexa Cloud verbunden ist?
    • actionbyteA actionbyte
      M Online
      M Online
      MCU
      @actionbyte Also vom Grundsatz her ist ja Alexa2-Adapter direkt mit Amazon verknüpft über den Login. Da die 2 Wohnungen ja in einem Netzwerk sind und die Alexa's in den Wohnungen sehr wahrscheinlich über einen Account laufen, sind doch alle Geräte von den 2 Wohnungen unter Alexa2.0., oder nicht?
      actionbyteA 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        actionbyteA Offline
        actionbyteA Offline
        actionbyte
        @MCU Nein, es ist zwar ein Netzwerk, aber zwei getrennte Alexa Accounts.
        Wenn ich einen zweiten IoT Adapter installieren- und diesen mit einem weiteren Account anmelde, werden mir dennoch in beiden IoT-Instanzen die gleichen Alexa-Geräte angezeigt. Wenn ich in einer Instanz ein Alexa gerät hinzufüre ist dieser auch augenblicklich in der anderen Instanz sichtbar. So werden immer alle Datenpunkte an beide Alexa-Accounts übergeben, genau das möchte ich vermeiden. Ich will lenken können welcher DP an welchen Alexa Account übergeben wird.
          M Online
          M Online
          MCU
          @actionbyte Vielleicht kann der Entwickler vom Alexa2-Adapter @apollon77 dazu was sagen? Vielen Dank.
          • apollon77A Offline
            Ääähm... ich verstehe die Frage nicht und habe das Gefühl das Ihr Dinge durcheinander bringt.
            Der Alexa2 Adapter hängt an deinem Amazon Account wo die Alexa Geräte "drin" sind und erlaubt es DIESE Alexa Geräte zu steuern!!
            Der iot Adapter ist erlaubt es Geräte die in ioBroker sind zu steuern. Man kann meines Wissens nach pro Amazon Account jeden Skill nur einmal registieren und verbinden. Bedeutet: Ein Amazon Account ist mit einer Instanz des iot Adapters verbunden. Mit einem pro Account geht eine iot Instanz.
            Also um was genau geht es jetzt hier?
            • apollon77A apollon77
              actionbyteA Offline
              actionbyteA Offline
              actionbyte
              schrieb am zuletzt editiert von actionbyte
              @apollon77 Sry, war mehrere Tage unfreiwillig offline.
              Doch, wie beschrieben:
              • Alexa2.0 Instanz mit Amazon Anmdelung "AmazonUser1"
              • Alexa2.1 Instanz mit Amazon Anmeldung "AmazonUser2"
              • IoT.0 Instanz Pro-User "iobrockerUser1"
              • IoT .1 Normal-User "IobrockerUser2"
              Somit ist auch unter jedem Amazon Account jeweils nur ein Skill registriert.
              Wenn ich nun DPs (oder Geräte) aus dem Iobroker unter IoT.0 "Alexa Geräte" hinzufüge, wird dieser bei beiden Usern über die Adapter Alexa2.0 UND Alexa2.1 an die Alexa Geräte beider User übergeben und somit auch von beiden "nutzbar".
              Ich habe angenommen, das ich mit dem zusätzlichen IoT.1 seperate DPs auswählen kann und dann z.B. Alexa2.1 mit IoT.1 "verknüpfe", aber dummerweise kann ich auch nicht im IoT.0 ein DP hinzufügen und diesen im IoT.1 weglassen. Trotz unterschiedlicher Useranmeldungen sind diese immer identisch.
              Also würde es mir auch nicht helfen wenn man unter Alexa2 bestimmen könnte, Geräte aus nur einer bestimmten IoT Instanz zu übernnehmen.
              Ich möchte also "lenken" welchen DP ich von welcher Alexa2-Instanz ansprechen kann.
              Also m.E. eher ein Fall für IoT, oder bin ich da völlig auf dem Holzweg? Geht es vlt. doch anderes?
              Kann man unter Alexa2 einen "Filter" setzen unter dem alle vom IoT.0 Adapter übergebenen DPs sichtbar sind und man dort eben angibt welcher DP als Gerät an Alexa (Amazon) weiter gegeben wird und welcher eben nicht? So bräuchte ich auch die zweite IoT-Instanz nicht.
              Hoffe ich konnte mein Problem gut beschreiben...
                @actionbyte sagte in DP getrennt an 2 Alexa Instanzen übergeben:
                Das geht. nennt sich in iot unter "Erweitere Eintellungen" dann "Eigene Einstellungen (nur pro)" ... damit kannst Du instanzspezifische iot Gerät Einstellungen haben. ALso das bei pro aktivieren und du kannst dort andere Geräte definieren.
                  actionbyteA Offline
                  actionbyteA Offline
                  actionbyte
                  @apollon77 sagte in DP getrennt an 2 Alexa Instanzen übergeben:
                  Eigene Einstellungen aktiviert, nach Neustart sind alle Alexa Geräte verschwunden.
                  Probeweise ein DP wieder als Gerät hinzugefügt, unter Alexa suchen lassen, keine Geräte gefunden. Auch den gerade angelegten DP nicht
                  Ebenso sehe ich nirgendwo im IoT Adapter bei eingeschalteten "erweiterten Einstellung" wo ich nun instanzspezifische Einstellungen ich vornehmen könnte.
                  Einziger Unterschied: die DPs in den beiden IoT-Instanzen siond nun nicht zwingend synchron, würde ja so gehen wenn ich irgendwo unter dem Pro instanzspezifische Einstellunegen vornehmen könnte UND diese Geräte dann auch von Alexa erkannt werden würden.
                  Wenn ich die "erweitereten Einstellungen" wieder deaktiviere werden alle Alexa-Geräte wieder gelistet.
                  Sorry, aber ich finde einfach nicht weiter.
                    Das alles verschwindet ist normal weil Du ja auf einen Instanzspezifischen "Speicherbereich" umschaltest und da ist halt nichts hinterlegt.
                    Die Geräte sind die einzigen DInge die Instanzspezifisch gehen. Was würdest Du noch vermissen?
                    An sich sollte Alexa die erkennen.
                      actionbyteA Offline
                      actionbyteA Offline
                      actionbyte
                      @apollon77 Wenn nach Aktivierung die Funktion "erweitere Einstellung" nur ein andere Speicherbereich in der Pro-Instanz verwendet wird, aber sonst keine manuellen Einstellungen getätigt werden können finde ich die bezeichnung für diese Funktion irreführend.
                      Edit: Habe es gerade nochmals ausprobiert, diesmal mit Erfolg. Muss vorher mein Fehler gewesen sein warum es nicht geklappt hat.
