  3. Entwicklung
  4. Lupusec Bewegungsmelder im Lupusec alarm system
    5.4k
lupusecalarmanlagebewegungsmelder
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    @Stuebi
    mit der Lupusec XT2 Plus ist es möglich eine Push Benachrichtigung abzusenden, wenn eine Bewegung durch einen Bewegungsmelder erkannt wird.
    Diese wird dann auch direkt in der App auf meinen Smartphone angezeigt.
    Leider ist im Adapter "Lupusec alarm system" für diese Funktion kein Datenpunkt vorhanden.
    Kann das der Entwickler bitte einpflegen?
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • StM47S StM47
      @Stuebi
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @StM47 das ist ohne weiteres möglich:
      und
      Du kannst den Push Wert (send_notfiy) entweder im ioBroker Adapter oder in der Lupusec Alarmanlage ändern. Damit Du dieses tun kannst, musst du als admin bei der Lupusec angemeldet sein.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        und
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        @Stuebi du bist der Beste,
        Der Datenpunkt send_notfiy ist mir irgendwie durchgegangen.
        Danke!
        • StuebiS Stuebi
          und
          StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          schrieb am zuletzt editiert von StM47
          @Stuebi
          Mit dem Datenpunkt "send_notfiy" kann man aber leider kein Ereignis triggern, da sich der Datenpunkt bei Bewegung nicht ändert. Dieser wird ein mal beschrieben und das war's.
          Ich möchte bei Bewegung ein Ereignis auslösen, z.B. eine Sprachausgabe mit Alexa starten oder eine Beleuchtung einschalten. Hierfür ist send_notfiy leider nicht zu gebrauchen.
          Gibt es eine Möglichkeit eine Datenpunkt, der sich bei Bewegung ändert, im Adapter zu integrieren?
          • StM47S StM47
            @Stuebi
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @StM47 sagte in Lupusec Bewegungsmelder im Lupusec alarm system:
            @Stuebi
            Na klaro geht das. Du musst nur den Status alarm_status, alarm_status_ex abfragen. Bei manchen Geräten ist es auch status oder status_ex. Da musst Du einfach mal schauen was passiert wenn du den Sensor auslöst.
            Unter Umständen musst Du noch in der Lupusec angeben wie dieser reagieren soll. Du kannst dann mit einem Blocky Script z.B. immer wenn jemand durch die Haustür geht und den Türsensor auslöst, die Person mit Alexa begrüßen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              @Stuebi
              pfahlenbauer
              @stuebi
              Hi Stuebi, ich hab ein ähnliches Problem mit meinen Bewegungsmeldern: alarm_status und alarm_status_ex ändert sich nicht, auch wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird.
              Ich würde gerne den aktuellen und den vorherigen Zeitstempel vergleichen (um z.B. die Rolläden bei scharf geschaltener Alarmanlage herunterzufahren - aber nur wenn der BWM innerhalb eines kurzen Zeitfensters 2x ausgelöst wurde, um Fehlauslösungen durch Büsche zu vermeiden) aber der Zeitstempel scheint sich leider trotz BWM Auslösung nicht nicht zu ändern...
              Hast Du eine Idee?
              Danke!
              pfahlenbauer
              • P pfahlenbauer
                @stuebi
                Hast Du eine Idee?
                Danke!
                pfahlenbauer
                pfahlenbauer
                Hier ein Screenshot vom Zeitstempel - scheint sich leider sehr selten zu ändern:
                In der Lupusec wird die Auslösung jedoch erfasst:
                • P pfahlenbauer
                  pfahlenbauer
                  Hab ein Teil des Problems gefunden - und zwar muss in der Lupusec bei Disarm anstatt "Keine Antwort", "Logbuch" eingetragen werden - dann ändert sich der Zeitstempel.
                  Allerdings sind jetzt der "Zeitstempel" und die "letze Änderung" identisch:
