  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Owfs
    5.9k
Owfs
7 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Не мог найти адаптер 1-wire, нашел.
    Запустил на фейковом датчике, то есть 1-wire может симулировать датчик. Работает, значение увидел и оно меняется.
    Попробую подключить нормальный датчик, отпишусь.
    • H Offline
      Haus
      Поставил, подключил работает :D
      Вопросы:
      1. В настройках драйвера есть поле имя, если вписать "Подача котёл" и прописать id датчика то в вкладке объекты и состояние как то всё непонятно. Пробовал в вкладке объекты редактировать имя на "Улица" но после перезапуска драйвера улица становится Sensor16. Так было задумано ?
      2. Наблюдение, на скриншоте видно что около 3:00 в графике кончилось чернила, видя дальше курсор время и температуру в квадратике показывает.
      В rickshaw хитрее, график за 6 часов нормальный, а за 12 и больше только до 3:30.
      Данные в истории есть.
      3. Когда с датчиком бывают проблемы "типа нет питания" вот такие иероглифы в истории.
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Haus:
        Вопросы:
        ! filename="owfs4.png" index="8">~~ 48_owfs2.png 48_owfs3.png `
        A что в этом странного?
        @Haus:
        Так было задумано ? `
        Да. Имя берётся всегда из драйвера.
        @Haus:
        ! filename="owfs.png" index="5">~~
        ! filename="rickshaw6.png" index="3">~~ filename="rickshaw.png" index="2">~~ `
        А как выглядит таблица?
        ! filename="owfs1.png" index="4">~~
        Я думаю, что это сообщение какое нибудь… Можешь включить debug level и сделать проблемы "типа нет питания" :)
        • H Offline
          Haus
          Может не так выразился, я понимаю что "имя" в драйвере должно и соответствует имени в "объекты" и "состояние". А вот ID датчика "DB00000463A6B528" и id в "объекты" и "состояние" ? В debug так же Read 28.B5A…......, message Подача.........
          Это вобще так для порядка
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
          • H Offline
            Haus
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • H Offline
              Haus
              Отпаял плюс от датчика, не вижу проблем :o
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • H Offline
                Haus
                Вот ещё график за 6 часов линия+точки (линия конечно прерывается). В верху видны точки, если навести курсор 20:59:15 28.05.15 вместо температуры "Nan" а в таблице число. Может это связанно с повторением значения при галочке "только изменения"
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
